楼主 |
发表于 2011-3-13 16:10:08
来自: 中国山东烟台
2楼的大侠,谢谢了!!!
* }" A3 R' h* h) O& E1小时的时间,明白了.
' ]! B' g U" E+ B不过还有个问题,原来用SW2009,图纸的名称是自动生成在图纸上的,如果一个零件要存为二张图纸,例如一个零件作成两个配置,默认的为零件的毛坯,加一配置为加工图,用2009的时候,出一张图为默认的,图纸名称已自动体现出是零件的名称,再打开加工配置,再另生成一张工程图,在保存工程图时给工程图另起一名称,一点保存,这第二张图纸上的名称便自动的变为你另起的那个名子了.
! [: \5 y$ o( d5 \% k0 I# f可现在的SW2011作不到了,第二张图纸如作链接,还是默认时的零件名称,所以只能给图纸现写上加工图的名称,再另作保存.
" L% P' O/ X7 c6 e. K8 I4 E这SW2001还能作到SW2009的这一点么? j, U" C% S& f0 A) _8 P
再一问题,作好了属性链接,作好图保存,再作成保存图纸格式,如再作下一个零件,用这个格式再生成工程图,这链接没并没保存在图纸格式中,要体现出图纸名称,还要再作一次链接.怎么能将这个链接保存到图纸格式中呢?, K l9 G* q- O3 }+ i! w
二楼的大侠,再请赐教,不胜感激!!!
; a1 a& ?9 z- Y* F一并感谢各位大侠,各位都有何高见? |
