查看: 8247|回复: 9
[已解决] 请教怎么在装配体里做草图驱动阵列
发表于 2011-3-12 16:38:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
不是在零件图里做草图驱动特征,我是要在装配体里做零件沿草图做阵列,以前还会的,时间长了没用忘记了,请教高手,最好发个实例,谢谢了!
发表于 2011-3-13 07:53:19 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2011-3-13 10:26:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
同意2楼说法,装配体中从来没有草图驱动阵列,只有特征驱动阵列。可以利用原有的阵列探望证或孔特征作为特征驱动阵列的驱动特征。如果没有这些可驱动特征,可以虚拟一个。
chenjun520601 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-3-14 08:24:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
谢谢 就是说可以建一个虚拟零件 用这个零件上的特征来驱动是吧?
发表于 2011-3-14 08:56:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
装配里应该是驱动部件吧,为何要驱动特征呢
发表于 2011-3-14 10:18:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
. b! P# ]" f( r& ^7 b4 ~% k
谢谢 就是说可以建一个虚拟零件 用这个零件上的特征来驱动是吧?' v. W' w! _/ O' {9 W- K
jaychou315 发表于 2011-3-14 08:24 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& x3 g/ ~/ f1 Z" e  z6 q5 u/ R; n1 k9 `: D4 [- q% ^
不必建立虚拟零件,只要在装配体中建个虚拟特征(如虚拟孔特征)即可。* A# Q, d. Z9 k) e
- W6 |: A' p# E
见下例. }1 Q* {6 p* u1 l+ Q
chenjun520601 + 3 应助
发表于 2011-3-14 10:21:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
装配里应该是驱动部件吧,为何要驱动特征呢( A' |" f; B1 z3 I  i, a* {3 z+ v1 ^
阿帕奇 发表于 2011-3-14 08:56 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 H, C& M/ ]: f0 ]+ N+ g0 E8 o& N$ ]) C2 q
因为要用装配体中的特征驱动阵列,所以必须要有驱动特征。而且SW规定驱动特征必须是阵列特征或孔特征
发表于 2011-3-14 10:50:43 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
尽量不要用特征驱动阵列,很占用内存的。好多标准件画一个代表一下就可以了
发表于 2011-4-26 20:58:39 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
8# 白辞 6 K9 _" z: i! Z5 r
7 v% H6 R; g1 q! q9 `! U- C9 d; E+ B
这位老兄的说法我不完全同意。
; P  U/ L* b4 s$ N; u) i4 i如果你想做一个完整的图纸扣件是必需要表达的一部分。+ e5 E$ a4 `$ |1 Z6 z2 a+ F
特征驱动在大型装配体里是至关重要的一项操作。% }" d+ x* j* J( o" b5 V/ x
相比一百个零件做一百个配合打开速度明显要快。
# M; H1 m( r& Q; o* d+ M欢迎探讨!
发表于 2011-4-27 08:53:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
9# erikgqp8645 的确是这样的,当前碰到个装配件,零部件200+,之前考虑用智能扣件不行,后来想到智能零部件,目的可以达到,但是不如最终的特征驱动零部件来的省事
