查看: 2623|回复: 12
[求助] 请问想让圆形看起来更像圆形,在哪里调节?
发表于 2011-3-5 23:36:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
3 \7 }/ Y! ]1 c现在图形区的圆形看起来像多边形,小直径的更加明显的一段一段,
5 l  ?0 ^1 a; f7 @/ V* f/ ~+ a+ d我实在无法根据正常逻辑去找出这个控制选项,请大家帮助。
发表于 2011-3-7 09:44:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
1# Roystudio
3 R- l* T; p. g$ w$ Z2 R/ `
$ P: K/ {* V$ d1 Y9 e; o6 J3 n
1 Q+ ^0 n( O' j' D. H- |可以选择“视图——操作——重新生成视图”命令。
 楼主| 发表于 2011-3-7 13:56:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
1# Roystudio   b) X. R7 {* C, s
, E8 ]7 R7 g: R5 F6 t3 ~
4 t  J+ A7 c* E% h, I! |! m可以选择“视图——操作——重新生成视图”命令。
# G% r4 l9 {% X: u3 Y8 Cwjljp2046 发表于 2011-3-7 09:44 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, f# ?& X+ j* N先多谢回答。
4 F+ n# F) d; z% E但是这个操作没起作用~~圆形和弧形依然有明显的段落。; {- D3 h( P4 O, F6 _
奇怪的是 样条 没有这个问题,很圆滑柔顺易梳垂坠亮泽~~2 o0 J1 A6 L2 @
  Q; o$ T9 b7 }3 C; s+ h/ s我认为是有某个选项控制的,但是无法知道隐藏在哪里,实在很佩服这个7.5版本的UI设计师。
 楼主| 发表于 2011-3-8 11:46:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
难道茫茫学习群体里面就我一个遇到这样的问题?没这么理想状态吧……4 N- i6 s% u* X6 q0 n9 d' Q6 J6 l; x
我觉得解决办法无非就是几个字就能指明,
: z0 q9 u. Q6 F但为什么知道怎么办的人都不愿意出来告诉下呢?是不是我说错了什么?
发表于 2011-3-9 21:55:55 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽安庆
将"透视"安扭弹起即可
 楼主| 发表于 2011-3-10 14:26:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
将"透视"安扭弹起即可
9 \- h' O/ C7 F! o! J0 y# f7 zxcrxxc 发表于 2011-3-9 21:55 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- ^8 \/ K+ o4 f
没效果,
( c2 [$ U$ z" x+ n5 G难道就没一个选项控制圆弧的显示精度?5 T% {1 x4 k: y2 Z6 j6 b& }1 x
9 l- G# n5 p% z0 y突然好奇问下,难道你们界面中的圆   和 弧 的 看起来都很平滑?或者是因为觉得无所谓 视而不见?
发表于 2011-3-10 20:02:35 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
請將你的銀幕解析度設定到符合螢幕最佳解析度
8 f- Y  h& p) A% s1 g# c; v6 [: F- ^4 o/ t% l- G
例如我的液晶螢幕最佳解析度是1920*1200
/ ~" R2 ]$ x; B2 p到桌面-右鍵-內容-設定值
 楼主| 发表于 2011-3-12 00:10:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
# |% d; Q1 j% c1 d- d- x- U, v# o; S) ~$ Q
例如我的液晶螢幕最佳解析度是1920*12001 ~; C1 ]) f* s7 d  x! X
到桌面-右鍵-內容-設定值
+ x( v; P- X* H0 R2 V9 h' Aandy1414 发表于 2011-3-10 20:02 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ p; F. C$ i6 U# h感谢参与。, U. s. Y% c" h. J' T) [
你可能误会了,我说的情况是:明知道程序为了优化性能而没有把圆和弧逼近到最圆(例如圆形看起来像16边形),但死活找不到这个选项调节在哪里。
发表于 2011-3-12 09:05:06 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
感谢参与。
: l' U% y* y8 p" d2 ^你可能误会了,我说的情况是:明知道程序为了优化性能而没有把圆和弧逼近到最圆(例如圆形看起来像16边形),但死活找不到这个选项调节在哪里。
1 D& y( e9 I0 m' oRoystudio 发表于 2011-3-12 00:10 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) S- ^: H& q; O. p& e: D8 x: Y: @
: ?- b" L# S. C, e6 U
如果你指的是刀具路徑,
6 p9 w( _" y" k- \4 V1 o4 D, @1.如果真是圓,請改變圖形屬性為圓,或圓柱體,出來的G代碼是G02,G038 P" e$ f' y2 l( A/ f6 V
2.如果圖形屬性非上面所言,請改變加工選項裡的公差,
 楼主| 发表于 2011-3-12 15:48:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
如果你指的是刀具路徑,
3 S9 p7 g2 ^- f  ^- c, d  Y1.如果真是圓,請改變圖形屬性為圓,或圓柱體,出來的G代碼是G02,G03
  a2 ~! e7 i6 A0 S2.如果圖形屬性非上面所言,請改變加工選項裡的公差,7 |# M- X  P" s2 k. R
andy1414 发表于 2011-3-12 09:05 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 D+ Y, O; d' h- k# g/ X6 t9 i不是这个意思。
4 g& ?! E6 f* S* Z: Y( p! e举例说,我现在 在 建模模块 里,从 直接草图 工具栏 点选 圆形,随便 半径 画一个,
8 P6 `( S4 L! S; q% O$ |那么现在画面上显示的圆形 是 明显 由很多直线 段 链接 起来的,& b3 g" l  s) I; m
有什么选项能调节到 这个圆 显示为 极度迫近 理想的 圆?
 楼主| 发表于 2011-3-16 22:15:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
到底这个软件 圆形 和 弧形 的显示精度是否可调?
/ n8 K9 U: K" O有没有人能站出来肯定点告诉下?
发表于 2011-3-17 12:45:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
我也发现了此类问题,孔的草绘线有时像多边形(大孔像6边形,小孔像棱形),看起来怪怪的。
发表于 2011-4-27 22:08:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
路过,学习了.........
