6天前
查看: 9425|回复: 7
[求助] 如何将SW2009/2010/2011等版本的文件转换成可以用SW2008打开?
发表于 2011-3-11 10:23:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北唐山
如题:如何将SW2009/2010/2011等版本的文件转换成可以用SW2008打开?. F6 `, h4 L4 U- d
& n4 c. d& D; _- q
    我有一个软件,ArtiosCAD,它可以导入Solidworks2008版本的.sldprt文件,但是Solidworks2009及以后版本的文件就不成了。现在好多都已经升级成Solidworks2009/2010/2011版本,用Solidworks2008打开上述版本就成为不可能。
* r0 u: h! g' T4 p
4 J- B: o7 [  E( @0 Z: N    我的问题就是:
: X. C$ A4 f, a& Q( @6 T/ \$ M    1. 能否将高版本SW2009/2010/2011的Solidworks文件用Solidworks2008进行打开?
$ v" a3 f8 N0 N
' d/ v& n6 y9 T1 X    2. 如何将Solidworks2008OEM版本升级成SW2009/2010/2011?0 G: s6 Q) ~! Z) u- x+ o3 c
, A9 j( l% n; I" v0 k    以上两个问题,解决其一,则我的问题就解决了。。。。 谢谢各位了
发表于 2011-3-11 10:54:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
本帖最后由 盛康几何科技 于 2011-3-11 10:55 编辑 / d+ ?3 ~3 w& }7 F
5 w0 z$ m; |( }, z) Y- L+ g" u
1. 能否将高版本SW2009/2010/2011的Solidworks文件用Solidworks2008进行打开?: K" C% m8 m6 V2 @* R
- w; X8 u1 f) D答:
6 w' T7 M/ _" m' x2 w; R首先,SolidWorks的低版本都无法直接打开高版本的文件。如果一定要打开只能先在高版本中将文件另存为中性格式:如IGS\X_T等,如下图:, r% E/ X; ]2 Y6 E7 I
6 Y# n/ W$ A! S% H
  D( z3 @) @+ G. f7 c然后在低版本中打开,但打开是没有特征的,有可能会是一实体,也可能是面(由模型的复杂程度决定)。
9 U2 B0 W. q: }1 y! j" u. u如果想要编辑这些模型,你可以利用SolidWorks特征识别功能进行识别,一般简单的特征是能识别出来的(能识别的特征非常有限,而且会出现一些错误),然后再编辑。! p  s7 J- k- ~- c- n
& |4 D7 V7 K/ V+ S( ~! ?/ J
2 B$ R: E7 y- Q' u, T, D* ]# a
2. 如何将Solidworks2008OEM版本升级成SW2009/2010/2011?  d, Z5 T7 ]  W9 V- [
答:* F( l* m% d( U  g8 @
不知道你的OEM版本是指?SolidWorks官方并没OEM版本之说,SolidWorks一般只分为商业版和教育局版,其它都是D版。
发表于 2011-3-11 12:36:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
二楼说的很详细
 楼主| 发表于 2011-3-11 12:56:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
% H8 P7 ~2 `* l0 I% }' q: [& m# P8 T/ B; z) @' J5 o- ^5 m- Y
答:
" U: L1 C9 e1 p# {6 C+ l7 }# P首先,SolidWorks的低版本都无法直接打开高版本的文件。如果一定要打开只能先在高版本中将文件另存为中性格式:如IGS\X_T等, ...9 a" R% x. u- ~& v% V
盛康几何科技 发表于 2011-3-11 10:54 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* B. y0 }( _2 V) z6 c/ X( j
. S/ E4 x" A( G感谢您的快速回复!& Z" g+ W  c0 J2 C9 c' M
# v( o0 o7 n" G/ w2 Y按照您所说,第1个问题因为打开的文件可能会有所丢失,那显然不是所希望的,第2个问题中的OEM版本是这样的,我用的另一个软件ArtiosCAD,它支持导入/导出Solidworks文件,这个SolidworksOEM2008安装好后就只能在ArtiosCAD中充当导入/导出Solidworks文件的角色,而不能用SolidworksOEM2008打开、创建、编辑Solidworks文件,如果需要编辑创建Solidworks文件,则需要另外安装一个普通版本的Solidworks2008。1 k% c% j$ q; j# E
; |+ m5 {7 O3 Y1 G  I3 ]
因此,如果我要升级,则需要同时升级SolidworksOEM2008和Solidworks2008,因为电脑中安装了2个Solidworks2008。
/ X5 u/ f; w2 a" c  P% t4 R! d8 t! A2 g8 ~
我想问的是如何才能将那个SolidworksOEM2008升级到2011?是否也可以像另一个普通安装的Solidworks2008那样升级到2011?
# ]- }! D% g& ^9 \6 S9 i
. @. g# q) M; n1 b# k2 ]2 h- A而普通安装的Solidworks2008升级到2011需要怎么做?
发表于 2011-3-12 17:02:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
二楼说的很对.
' d# v/ e& g4 |! w" l& C: l: \3 P+ V- \: d% g只是还有一点,在另存为如X-T格式时,要选择这种格式的版本号,在选项一栏中.如所另存为的版本号过高,用较低的版本的程序来打开,还是要打不开的.
发表于 2011-7-28 22:12:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
为什么不能像CAD一样,2010也可以另存为2004,兼容问题,求解。。
发表于 2011-8-1 00:12:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
1.SolidworksOEM2008:
5 p( A  X, E: c不知道是什么,没用过。
( m" _+ g- P9 [+ C' N  c; ?2.普通安装的Solidworks2008升级到2011需要怎么做:0 Q- s, q% [( @; X. E
  你直接下载个2011就行了吧,升级的话好像比直接下载要的空间大很多吧。
发表于 2011-8-14 16:34:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
二楼说的很详细
