查看: 3005|回复: 13
[已答复] 这样的弯该怎么折啊!!
发表于 2011-3-9 19:38:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
 楼主| 发表于 2011-3-9 20:21:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如图这样的弯用折弯机怎么折或用什么样的工装加工合适啊,请教大家有没有好的方法
发表于 2011-3-9 21:10:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
& V  k, K' U# Y4 x9 H+ twsyjl111 发表于 2011-3-9 20:21 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 T  G8 ]3 q( L( e
: E& U/ P$ t6 D4 j; m  i7 J
7 a7 {5 C+ N8 W6 X 1、量小:6 j2 V, B5 {$ k; U6 ]% j4 p
A、若有相应折弯机模,采用折弯模分工序弯曲;+ o4 M) e( ^: e* J. ?" x& l
B、 若无相应折弯机模,可制作简易模, 采用折弯机或冲床分工序弯曲;7 {9 c9 a* H& E& [. z
. ?0 u! \) f5 z- n2 }
2、量大:可考虑专用折弯模,采用冲床一次弯曲;- E3 ]- Q6 L- [4 b8 [% V, L
hxg168 + 5 感谢支持。
 楼主| 发表于 2011-3-10 17:51:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
1、量小:# q  I  _$ N2 o; `# A  G# j) I/ }
; i7 Y5 P6 G0 `# VB、 若无相应折弯机模,可制作简易模, 采用折弯机或冲床分工序弯曲;
2 ]& I  n% T+ S3 J" v& [$ d; f/ X( F9 W. F; K
2、量大:可考虑专用折弯模,采用冲床一次弯曲;3 v3 g5 O' Z5 A$ j) A
$ @' s" I* I9 j8 j/ F# g$ vpmhpang007 发表于 2011-3-9 21:10 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- q( M$ r4 e7 w" C  y
如你说的如果按B来加工的话该怎样加工,能把具体步骤说下
发表于 2011-3-11 11:57:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
一次无顺序折弯料带会在中间凹槽部位两侧拉断,如果非要使用一次折弯,一定要做好折弯顺序,即先完成中间部分折弯,此期间保证两侧进料通畅,此种结构表较复杂。通常的结构使用二次折弯,先完成内部凹槽(包括压平),再完成两侧弯。
hxg168 + 5
发表于 2011-4-14 07:42:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
量小的话可以做简易模. X7 b+ Z5 g+ ]; {# P8 b: s$ B" ]
量大的话要开正式模
, I0 Z* f4 _+ P: C6 k4 |/ ]2 M) L这个件用折弯机做,不理想
发表于 2011-4-20 15:54:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果用折弯机,可以用大弯刀上模折。
发表于 2011-4-21 07:02:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
这个可以用两幅模具分步折弯,也可用带滑块的模具一次折弯
发表于 2011-4-22 11:24:26 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
就一句话:没有成形模是折不出来
发表于 2011-4-22 23:59:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
1、量小:
2 B0 H! O9 m+ h  A, jA、若有相应折弯机模,采用折弯模分工序弯曲;  ]( {! N% A" v3 l7 l3 `
/ [9 d& w$ Z8 G, g4 M% P
4 k: I" m4 M$ H2、量大:可考虑专用折弯模,采用冲床一次弯曲;3 }- m/ e4 R  y9 G: I& z
) s# C1 }' W( @
! |& J6 A+ E. Q
0 X3 k, H) b5 M/ [# G  Q7 x3 y5 W  O4 [7 a2 w4 M' m$ w) X
请问,如果只有一台折弯机,能折的出来吗???
发表于 2011-4-24 16:34:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
如果量大,可用级进模制造,先啦凸台 ,在折弯,在切断,导料放在中间工艺孔内!
发表于 2011-7-22 13:03:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
可三步折,1:先折标有R1的那个角,再折中间的,最后折两边的
发表于 2011-7-23 00:32:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
+ R: F5 Y# e) T6 J1 X% d- _
; y2 r% `0 M; ~% c我认为直接做副成形模,直接可以成形出来,这个零件中心对称,上下模跟你零件一样,下模加弹顶装置就行,不用搞那么复杂。( I2 C3 c! ~3 t* N. R- T; R
如果直接用一般折弯机折的话,就要搞好折弯顺序,还要看你的折弯刀在折弯时有没有干涉零件。
7 N7 ~; B4 [3 G& b& }8 M- O我同意楼上的折法,看这样能折出来不,我画的是直线折弯示意图,不知道你料厚,具体展开尺寸要你自己计算了,有问题主要是第二道弯,不知道上道折弯的零件能不能放入折弯下模中,并且折弯槽也不能干涉:+ a2 p8 ]( M7 u# S
开亮 + 5 技术交流
发表于 2011-8-24 00:00:45 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
建議由外向內開始著眼下工
