查看: 3913|回复: 7
[求助] 液压系统蓄能器的选择?
发表于 2011-3-9 19:35:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
1,我在设计一个横梁夹紧液压系统,两边各九个串联的油缸,共18个油缸,缸径50,行程5,工作压力2.5mpa,作用时间3.5s,蓄能器保压,不知道参数齐全了没有,差什么你们根据经验选,请问蓄能器的公称容积是多少?怎么计算选取?
3 E* J: R) x: K2 E+ U9 W2,另一套刀架平衡油缸系统,要平衡的重量是700kg,两个油缸,缸径40,行程920,要求工作时油缸速度8m/min,用变量叶片泵供油,供油时泵提供7/9,其余由蓄能器提供,问题蓄能器公称容积?充气压力?泵排量?电机功率?系统最高压力和最低压力?# n% A% f; d+ H; h  m1 V) p
3,召唤“使力”
发表于 2011-3-9 20:09:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
1,我在设计一个横梁夹紧液压系统,两边各九个串联的油缸,共18个油缸,缸径50,行程5,工作压力2.5mpa,作用时间3.5s,蓄能器保压,不知道参数齐全了没有,差什么你们根据经验选,请问蓄能器的公称容积是多少?怎么 ...
# t4 u+ k& h& [woderensheng828 发表于 2011-3-9 19:35 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, i# d' O9 R: n: ]: Z一般这种部位不设置储能器。仅供参考。
; R" X* ~7 \& ]7 k: o如果是我求助的话,我会把第3项的“召唤”改为“有请”,这样才能充分表达自己的诚意。
发表于 2011-3-9 20:35:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
使力到- I7 A. l$ p, r4 Z9 z
首先,我要问你系统压力控制方式,因为不同的压力控制方式就有相应的最佳设计,就会有相应的系统。' g* \6 E  W, _; ]. x8 Z5 w* u" H
再,不要先伸手,要好好想想,多看看书。本来,我可以直接给你一个图,问上面的话就是让你想想,给你一个方向。
 楼主| 发表于 2011-3-9 23:01:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我想想啊,横梁夹紧油缸那个是用9.5Mpa溢流阀控制压力的,平衡油缸那个是变量泵,进油上升时有个压力低一点的溢流阀控制毅力,下降时单向阀堵住回路,油通过另一个压力高一点的溢流阀溢流。我自己一直在查资料,问你们就是想进一步理顺我的思路,确认我目前没计算错。 3# 使力
 楼主| 发表于 2011-3-9 23:02:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
) S7 R: f- L- I* ?$ [7 V) h/ j; ^( ?
我这套方案的确有蓄能器的,还望耐心解答我的困惑。 2# 洪哥
发表于 2011-3-10 20:09:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江
本帖最后由 洪哥 于 2011-3-10 20:12 编辑 ; }, h8 G$ M6 N4 [7 V8 R
我这套方案的确有蓄能器的,还望耐心解答我的困惑。 2# 洪哥 " K" F  Y% a; ]2 ?
woderensheng828 发表于 2011-3-9 23:02 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& t& F/ ?" `+ p) o8 @
我不是专业设计人员,还是有请使力老师给予帮助。7 u6 g' L' H$ H# [
谢谢!
发表于 2011-3-11 22:10:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
4# woderensheng828 按照你第一帖给的条件,不论粗精加工时全由丝杆的一个滚道承载,这样好吗?下面再跟你探讨压力控制方式问题,我就知道你会用溢流阀控制压力,还有更好的方案吗?减小蓄能器的规格,平衡系统用什么液压元件组合能做到最小的耗油量。
洪哥 + 3 耐心解答。
 楼主| 发表于 2011-3-28 22:14:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
今天才知道还可以不用泵来做这个系统的,突然想起了你的话,你有平衡系统这方面得资料吗?不胜感激使力老师,[email=465122923@qq.com 465122923@qq.com [b[/email]] 7# 使力
