查看: 2356|回复: 7
[求助] 10SWB求振动单位5g's转换问题
发表于 2011-3-9 09:18:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
收到一份英文图纸,其中有振动的要求(本公司生产电机),注明是5g's,找了些资料不知道怎么换算成我们常用的mm/s
4 p+ c, l4 o  J& h2 o
  u3 r+ U$ S& B5 p' M' Y求高手指点:5g's=        mm/s
( g  A, P* ]) M3 u+ y" h
* T2 z, z: r" \" g最好说下算法(可能上面等式没法成立,一个是振动加速度,右边是振动速度,没接触过这方面,脑袋空空……). m. P8 @# U. D0 |3 X% J' G. r
; k6 C3 c6 B% |. k- D" h7 L+ [. J
本人急需答案    给我填上公式的 我私人转给你5SWB;告知算法者,10SWB2 g7 }$ P' K; ~) T, X
- D0 X, ?3 W( Q3 ^
(不知道这样有没有违法论坛规定,如果有,则请版主通知下,谢谢)
发表于 2011-3-9 10:49:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
+ Z( f3 R2 B$ S% o' ~: a, ?) e- ^' `: I
g:代表重力加速度/ _9 o4 u( t- a+ _' W) }3 m
重力加速度 = 9.80665 m / s^2 ; g=9.80665 米/秒^2
2 I* S3 x& W. Y+ g1 R+ o- B3 b; ag's是英制的加速度单位,也就是我们常说的重力加速度g。3 p& S1 z/ x; x0 }+ t
5g's=    mm/s
- y" x9 Y  E6 f( P' t8 P% H其余楼主自己换算咯3 z" \, I* K' r7 s" u8 ?
  {+ ]  M' u' _5 y, v# p3 ^- `8 Y, ~
2011-03-09_10-48-15.jpg 8 m# s/ c& c1 O2 x3 F, S6 \4 T3 n# N
$ U1 Z5 P; v8 j+ M
上传一份换算文档,楼主自行研读哈!
) z3 o  |  v# b# { 振动单位换算.pdf (136.89 KB, 下载次数: 1)
振动单位换算.pdf
136.89 KB, 下载次数: 2
 楼主| 发表于 2011-3-9 11:12:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
2# LIAIYAO 你的资料我百度过,研究过,没得出我要的结论
发表于 2011-3-9 13:39:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
算给您看看,过程如下
8 X: j3 V9 p5 b! w) K+ x5 i4 W6 t3 G- s9 ]1 s. r1 l4 v  c7 l7 i
1 英尺被认为是 0.3048 米 ,
6 S! J, l8 N# Z1 g = 9.80665 m / s^2 ,* x3 P3 E% q1 c, }4 L2 D/ W
1 g’s = 32.174 ft / s^2,6 @8 b8 q, V  ?& [/ Y
( \( q% I- {% ]+ J/ p5 g's = 160.87 ft / s^2 4 ?, \" K1 X5 f8 O) c; A  v
        = 49.03318 m / s^2
* e" x4 Y# P' x7 X9 P5 g's = 49033.18 mm/s^2
发表于 2011-3-9 13:44:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
1# wanglingang 8 r7 F' B( |5 V  K7 _! D; S
, M0 R! F6 P5 u: L* d您写的“单位”里有错误,加速度“单位”里的是 秒的平方 ,而您写的 mm/s 这是速度的“单位”,不是加速度的“单位”。
& q+ H% t+ b4 D! B6 R
 楼主| 发表于 2011-3-9 15:28:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
5# LIAIYAO 你说的错误我也知道,但是振动这个单位我实在搞不懂,客户图纸出来的是振动加速度,但是我们公司测出来的是振动速度,我就是想知道客户给的振动加速度换算到我公司能测量的振动速度大概是多少?你上面的计算得出的答案太大了,我们一般振动控制在<15mm/s以内,你的最终答案实在有点吓人
 楼主| 发表于 2011-3-11 14:40:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
2 s: j% s$ x: S, p4 p5 Y# I' m+ A
. a! E* x2 w/ Y8 O5# LIAIYAO 虽然你还是没有解决我的问题,看在你乐于助人的份上送你5SWB,转账给你……8 i* m  s* m7 F/ |# O7 q
1 J* |/ p; N/ L$ L# p
! O5 w& E8 `' n; U还有人知道的吗?帮忙有奖  f# I/ a8 m# \: y
1 s, N8 ~) q/ p! o9 g6 L
转账记录
发表于 2011-3-11 15:38:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
已经收到您的转账,感谢您。
% I2 w; f" {" r! c) C对于您的问题尚需要一些参数,例如:时间、振幅的数据,才方便更清楚的说明。
( g* `# h2 e/ ]% [2 m6 p" DV = a t ,因此加速度很大,但是作用时间很短,也是可以得到 较低的 速度。
4 K: f) ~" }. O3 n6 C1 S如果您不方便提出数据,那么建议您把作用时间考虑下,自己再验算结果。
