查看: 2406|回复: 7
[讨论] 液压系统的压力随负载而变化,是通过什么元件实现的?
发表于 2011-3-7 16:03:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北石家庄
液压系统一个很特殊的特点是:压力随负载而变化。
+ y2 N  f/ f, S& W; ]3 b9 s- Q! Q0 T' @+ l5 ]9 o' Y9 }
在液压控制系统里有什么元件实现这个功能呢?
发表于 2011-3-7 20:26:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
压力决定与负载,和什么元件没有关系.这是液压传动的特点.
发表于 2011-3-9 10:39:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
压力决定与负载,和什么元件没有关系.这是液压传动的特点.* `$ t1 t3 T; M" R3 ^3 k( x; M9 a
jf_241 发表于 2011-3-7 20:26 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 ?0 r' c, |3 S
楼上的正解,负载决定液压系统的压力。举个例子,你用泵出口管子直接朝油箱泵油,这是,不管你多大的流量,由于整个系统没有负载(压力损失不计),此时就没有压力。加入你用个堵头堵住你的这条管子,由于你的负载无穷大,系统泵出来的油全部被堵在这里,这是压力就会无穷大,知道有元件承受不了而爆破(比如管路爆裂或者泵壳爆裂)。呵呵,只是举个例子,千万别去试验啊。危险
发表于 2011-4-5 13:26:52 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃定西
是由单向阀实现这个功能的。
发表于 2011-4-6 15:02:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
如果楼主指的是“负载敏感”,基本上都是用压力补偿的方式实现的
发表于 2011-4-6 21:38:32 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
楼主说的是负载敏感把
发表于 2011-4-8 17:56:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
压力是由负载决定的,和元件没什么关系,只要用的元件压力可以承受就可以啊,就是说需要多大的力,系统就会产生多大的力
发表于 2011-4-10 21:46:43 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可以用负载敏感泵实现!
