2021-06-25
查看: 7785|回复: 20
[求助] 这个压扁的管子怎么画?
发表于 2011-3-3 10:42:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
刚学Pro/E,目前在把一批二维图纸转成3D的零部件练手,遇到了一些难题,下面这个被压扁的管子就怎么也弄不出来,还请大家帮忙。  v; o0 M9 D! h/ o/ ?! I5 L/ S9 \
4 \! M7 g; y& o3 H. n 无标题.gif / D  t6 Z7 a1 p% a7 E+ v# {5 `, K
% l4 l- j$ c7 D/ P, j1 `
我目前尝试的办法是:先做出几个界面的形状然后混合成曲面之后再加厚1.5mm,但是在连接部位明显有问题,而且零部件看起来并不真实(不像一根管子被压扁的样子)3 R% Y& s) `1 A; S& X* ^) r
- G/ m# _2 p* r 我的做法.png
发表于 2011-3-3 11:19:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
同楼上,持续关注中。
发表于 2011-3-3 11:41:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
希望高手指点,期待中!
 楼主| 发表于 2011-3-3 14:43:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
哪位可以指点一下么?提供个思路也可以。
发表于 2011-3-3 15:01:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
期待高手出现~~~~~~~~~~~~
发表于 2011-3-3 18:53:45 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州黔东南苗族侗族自治州
要不用曲面做
发表于 2011-3-3 20:19:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
发表于 2011-3-3 20:47:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
还真不会,期待答案出现。
发表于 2011-3-4 00:54:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
本帖最后由 ganyiwei 于 2011-3-4 00:59 编辑 # W& k& }& e5 @. \3 J2 ^
3 P2 Z  h( d6 C- l可以用曲面做 ,过渡地方设置相切条件嘛。
$ X' e# ?, Y+ t6 m* @其实最好用周长控制做,参照论坛 那个接线端子做法就可以了。! R, X3 C# b7 t7 w
参照这个贴,9 `) O7 J6 A5 L* y  ^1 V* a
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=811514&highlight=%B6%CB%D7%D3
kevin_pcac + 2 技术讨论
发表于 2011-3-4 06:41:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
压扁的部分用混合,中级结合出倒圆角
kevin_pcac + 2 技术讨论
发表于 2011-3-4 09:52:13 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
用边界混合做曲面。
kevin_pcac + 2 技术讨论
发表于 2011-3-4 09:55:16 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
忘了3D图,4.0的。
11111.prt.rar
309.42 KB, 下载次数: 17
 楼主| 发表于 2011-3-4 09:55:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
用边界混合做曲面。4 \+ ^- `# `& _; P/ d
nidezuiai 发表于 2011-3-4 09:52 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ z8 {' b1 k; y8 a9 H% n) R
. |. u+ J& k5 Z/ T* V2 W! B- l% c
能放个斜45度的图么?我想看看管口部分
发表于 2011-3-4 10:19:34 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
用VSS也可以,方便一点。
333.prt.rar
222.5 KB, 下载次数: 33
发表于 2011-3-4 19:05:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
这个值得学习
发表于 2011-3-5 12:48:45 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
变截面扫描。
发表于 2011-3-5 17:36:41 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
无法上传图片.
 楼主| 发表于 2011-3-7 11:19:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
本帖最后由 seayoung 于 2011-3-7 11:21 编辑 ( d2 l# G" a5 s  f( U  `
. q) }! Z4 }9 K4 _2 v" [感谢各位的帮助,自己用VSS+周长约束试验了很多次,终于能完成了:)这个办法的确是十分的实用,特别感谢 9#楼的ganyiwei  大
& k7 x6 ]! [3 z0 Z2 I9 [# T- t+ N3 W- P( v3 a0 K. C" s8 B
贴上自己的作业以及过程中遇到的问题和大家分享
# e6 i  l: \  \8 i+ R5 ]" p
7 X, n8 d( y$ u; L, G4 z先是完工图,哈哈:)试验了那么多次看到最终出来还是很开心的。
9 ^# e. |/ r( I9 S7 `; A) R9 K 1.png " y- S) j7 V( ~
! e6 g# Z  q: A  p( S! ?一开始思维定势用了这个轨迹线来扫描,主要问题是:- R: Q  T! C& K
1)扁管口部2mm尺寸不好定;  d/ ?% Y* U3 u# X7 X2 Z# H
2)因为最终压扁的口部的宽度在图上是没有的,如果用这个方式的话就需要计算,计算周长时候麻烦;
* `9 i7 J/ k- Y  V 2错误轨迹线.png 8 e/ q8 M+ _* I- }
9 ~* }+ T$ D# N; {2 I3 Y最后仔细看了9#楼的ganyiwei  大提供帖子(一开始没仔细看啊~~汗!!)才明白需要这么画轨迹线才方便(中间要有一个直线的原点线)
' q9 ?4 f# e4 T- A) A/ [9 D1 h/ S4 v' g; E
最后最重要的就是周长约束了哎,上!!光光光~~~ 有一个需要注意的,约束的周长要适当大一点点,不然最后变成圆的时候圆直径不够,那么就和点在轨迹线上的约束冲突了,无法生成(如果生成不起来就放大一些吧)----按照这么算最后的应该也不是正圆啊???(如果各位大大有什么更好的办法还不吝赐教)
& d: z. s: |- d; |, p$ N
- @  K! [3 D. |- K5 f/ M' F$ w5 t( G& l3 ^: Y
忘记上prt了,补上(丢三落四啊~~~)
030008.prt.rar
95.52 KB, 下载次数: 25
发表于 2011-3-7 14:04:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
顶一下。。。不错啊!!
发表于 2011-3-9 09:20:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
变截面扫描 控制好过度截面位置就可以了
发表于 2011-3-9 13:06:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
用可变扫描就可以啦 ! 哪要那么麻烦哟 !
