楼主: 洪哥
[注意] 机床故障小童门诊
发表于 2011-2-15 21:05:11 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
谢谢洪哥,托板间歇没问题,这个我已经检查了,,,至于基脚我会加固    ,,今天发现个问题,吃大刀点也会共振,发现好像是卡盘部分在震动一样,就好像主轴在震动,但用手使劲摇又没有间隙,请教怎么判断主轴是否是造成震动的原因
 楼主| 发表于 2011-2-16 22:26:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
30# 18650 : a4 [0 }" @( k: b/ ^' s
主轴精度不好,跳动大容易产生振动......
发表于 2011-3-3 20:41:20 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
27# 洪哥 * y9 c3 o6 u4 R1 W6 L
9 @3 R' w: g: n9 i$ U
形象大使可不敢当啊,不过自从知道这个版块,我确实是推荐给我的朋友了,大家都说好,来了就会学到知识啊,感谢洪哥
 楼主| 发表于 2011-3-3 20:47:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
27# 洪哥  $ Y1 I- z6 B$ m5 `  \9 r
5 @& S. X/ F7 m, I0 o
形象大使可不敢当啊,不过自从知道这个版块,我确实是推荐给我的朋友了,大家都说好,来了就会学到知识啊,感谢洪哥+ t7 g1 _4 o) i3 ~- u+ P' K
椰壳哒哒 发表于 2011-3-3 20:41 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 T8 Y/ i% m2 m0 t& N) i嗯,请常来坐坐。  t3 ]! ]. w8 p$ r* R1 a/ R. K2 Y
感谢支持!
发表于 2011-10-19 18:21:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
请问fanuc oi 系统怎样屏蔽气压报警,听说是修改K组哪个参数
发表于 2011-10-21 15:32:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
具体怎么修改,可以举个例子么 34# liaoch19
发表于 2011-11-13 19:42:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
我有台CAK6136 机床 车削外圆和内孔的时候会出现每个6MM一个的竹节纹 是哪里的问题啊
发表于 2011-12-18 19:37:45 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
本帖最后由 洪哥 于 2011-12-20 23:48 编辑 & K2 \: [5 D( h8 G) r
  a3 X; E8 M" a$ p) |1 O( J想请教洪哥一些有关数控维修方面的实例,不知行否,您有没有一些数控系统故障维修的实例及其故障维修的过程,
8 U. e) O! |3 c& x* D8 n' ~( q想学一些有关的知识,& z" W/ [$ T) Z; e2 n# P! J# ?8 K+ d
可买些书籍来看,网上也可以下载的——补充理论水平。
& P" M* ?6 I/ f2 E1 M+ ?可以看看我在本版中发布的原创资料——开阔眼界(见笑了)。谢谢!
发表于 2011-12-18 19:39:28 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我们有一台FANUC 0i系统的数控车床,只要一启动数控系统,就跳闸,请问是由什么原因引起的,如何进行排除,
发表于 2011-12-19 09:55:10 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
5 F! S7 U4 @. a. K* a
& J, {' i/ B! y% A0 F% u我昨天发的贴怎么不见了呀; u$ r9 C; e6 v
在啊,我看见了啊~
发表于 2011-12-19 11:03:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
36# rqsyk 8 _7 u% \/ |! o0 ~# `& J
应该是纵行齿轮一个齿有问题了
洪哥 + 3 应助。
发表于 2011-12-23 11:23:27 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
谢谢,你的回言我收到,机床故障已解决,多谢版主
发表于 2012-1-14 21:40:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
洪哥你好:; S( t8 B* T$ W
   中捷产Z3032摇臂钻床自动进给时空进给正常,但加工时手柄自动弹回到手动进给,请问应该如何修理
 楼主| 发表于 2012-1-19 12:28:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
洪哥你好:
9 K3 E$ q7 x1 y: |4 w   中捷产Z3032摇臂钻床自动进给时空进给正常,但加工时手柄自动弹回到手动进给,请问应该如何修理
$ G: p$ K' ?3 O% f1 O; bcidao7512 发表于 2012-1-14 21:40 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 l) f0 F9 O: r5 G9 T
我还真没修过摇臂钻床。不过我想可能是自动/手动切换的的把手定位装置有故障(弹簧力不够,,,?),受力后变位了吧?
发表于 2012-2-28 13:39:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
龙门铣X轴用激光检测出的反向间隙是负值,这时的试切件结果是定位精度和圆不好。再不做任何调整的状态下,用千分表手轮模式打出的反向间隙是正值,按这时的数值重新补偿反向间隙,试切件结果OK。我无法解释是不是激光不准吗?但有时就不会出现这种情况!激光和循圆的反向间隙还不一样!激光的数值小循圆的数值大!
7 V! S1 J& ]5 E. d' P$ e" E小弟先谢谢了哈!
发表于 2012-5-22 16:39:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
洪哥你好;我一直是做加工的 对机械也蛮感性趣的,就是不知道该怎么入门,能指点下吗?
 楼主| 发表于 2012-5-23 21:27:12 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
本帖最后由 洪哥 于 2012-5-23 21:28 编辑 ; O% |! q" @- d3 X7 ~4 Y* u
7 C, ]- S' `/ G9 P, w1 q3 njie_wang 发表于 2012-5-22 16:39 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! T1 D( b- ^0 A0 t2 ?( \       王先生好!建议如下,仅供参考。
% F0 Q9 v/ V9 e0 `  F* I1)如果想转行——搞机床装配或维修工作的话,可买《钳工工艺学》、《钳工基础》看看;% G% |" L+ \* w6 Z6 X/ F+ x* z
2)若只是感兴趣,可向本单位的设备维修师傅了解设备的机械、液压、气动等部件的作用。若你在28岁以下,且对它“特别感兴趣”话,不妨转行.但做着行很辛苦的,比机加工辛苦得多。' T  l0 `/ x% H& O+ N
欢迎光临!谢谢!
发表于 2012-5-25 14:29:32 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
FANUC 机床出现DC LINK 电压低报警,报警号是435,问是什么原因造成的,怎么解决,什么是DC LINK?
 楼主| 发表于 2012-5-27 07:58:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
FANUC 机床出现DC LINK 电压低报警,报警号是435,问是什么原因造成的,怎么解决,什么是DC LINK?- ^2 f& o5 M: U# K% n
lrf035 发表于 2012-5-25 14:29 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ p7 H  Y+ s& w; K& X非常抱歉,我是搞机械的,对电气系统不是很熟悉。
发表于 2012-10-18 14:49:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
洪哥:
5 G* G8 t' O$ P$ F 您好!我们公司有台1060加工中心主轴有一个方向刀摆0.1MM左右而另一方向是正常的0.01MM;( B0 _7 Y( U) _) U) t
问题二:工作台现在用千分表打表X方向差0.1左右,Y方向0.06MM左右;
7 z1 N" j1 q( }+ U/ \* s7 ^ 问题三: X轴导轨滑动到一定距离会产生共振。请问什么原因?怎么解决啊?谢谢!
 楼主| 发表于 2012-10-19 20:25:41 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
本帖最后由 洪哥 于 2012-10-19 20:28 编辑 & Z% w* Z6 m& _% |
yvhusrfku 发表于 2012-10-18 14:49 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif
% d: s5 j" j0 z, K2 u" h+ _; i( w/ |洪哥:4 @9 G1 W; P2 q! ?
您好!我们公司有台1060加工中心主轴有一个方向刀摆0.1MM左右而另一方向是正常的0.01MM;6 B1 U. W/ ~* c4 o$ G. f
问题二 ...
9 F; l' t! A9 ?, _: j# q
2 c! }# ^+ s% y7 C6 Q& P0 n& e1060加工中心主轴有一个方向刀摆0.1MM左右而另一方向是正常的0.01MM;/什么叫“刀摆”?数据的检测方法及点位是什么样的?
/ }! z/ n# n' b4 C$ t* q
问题二:工作台现在用千分表打表X方向差0.1左右,Y方向0.06MM左右;/差是指什么?定位尺寸?反向间隙?
* D$ W0 S# J- p. [, Z. A1 m
问题三: X轴导轨滑动到一定距离会产生共振。请问什么原因?怎么解决啊?/传动系统、导轨副间隙过大,需检查调整。另,可减小该轴增益试试。
发表于 2012-10-19 21:37:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
洪哥 发表于 2012-10-19 20:25 static/image/common/back.gif9 D( }! ?8 i. ?  I3 O, G( k% q
1060加工中心主轴有一个方向刀摆0.1MM左右而另一方向是正常的0.01MM;/什么叫“刀摆”?数据的检测方法 ...
1 V1 {+ I' x3 @, ]/ z8 `* K2 \1 Q: A
洪哥:问题一就是刀具径向摆动,检测方法刀具低速转动用千分表检测;6 B: u: A) ~+ ?3 H) T% ~
问题二是工作台水平度相差值。本人表达不专业不好意思!
 楼主| 发表于 2012-10-21 08:52:46 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
问题一就是刀具径向摆动,检测方法刀具低速转动用千分表检测;/也许刀杆本身略有弯曲,问题不是太大。换一把试试?+ {: E& ]5 E: ~  ?
问题二是工作台水平度相差值。/由维修工重新调整。
发表于 2012-10-21 14:53:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
洪哥 发表于 2012-10-21 08:52 static/image/common/back.gif
! S: t6 w9 n: }9 j7 X' F问题一就是刀具径向摆动,检测方法刀具低速转动用千分表检测;/也许刀杆本身略有弯曲,问题不是太大。换一把 ...
+ T* n* |: d7 j+ r# R+ W# t) X& i$ u
谢谢洪哥解答!
发表于 2012-11-23 20:41:06 | 显示全部楼层 来自: 中国海南海口
  洪哥    加工中心FANUC SERIES OI-MODELD  怎么样将英文改成中文啊??机床是今年买的!!  我在参数里找不到CHI
