5天前
查看: 2162|回复: 9
[已解决] 曲线能生成钣金展开吗
发表于 2011-2-28 10:48:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽宿州
发表于 2011-2-28 14:45:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
应该是不行,但是用插件可以!
 楼主| 发表于 2011-3-1 14:55:45 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽宿州
发表于 2011-3-1 17:18:56 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
logopress,可以安装在sw里面。
发表于 2011-3-2 08:46:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主模型中第一个特征“拉伸—薄壁1”直接改成板金中的基体法兰就可以了。
发表于 2011-3-2 09:24:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼主模型中第一个特征“拉伸—薄壁1”直接改成板金中的基体法兰就可以了。- ?+ N! |. y! B8 o
w_hs1 发表于 2011-3-2 08:46 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) W2 {' C, E1 C+ j4 |) H2 M, Q8 y8 J) F刚刚试过,不能转。
发表于 2011-3-2 09:54:09 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
其实就是不能改,大家可以试一下,样条曲线是不能转钣金的。
发表于 2011-3-2 11:43:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
7# 英俊少年
4 R/ {4 d7 E0 z1 a2 H7 t4 P: z- z0 e. ^1 ?5 g0 D- Y
没有注意到楼主的草图中用了样条曲线。样条曲线的确不能用基体法兰,但是可以用板金中的“放样的折弯”,一样可以展开。- d2 c* w" X( w; W+ ~4 @, W* g- D
下图是我在原模型上改的。% \9 q$ a0 `  R4 N$ Q
6 Q1 m8 P) p& W1 ^; m- D4 n
chenjun520601 + 3 应助
发表于 2011-3-4 08:48:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼上可以把具体过程演示一下么,或者把改后的文件放上来,我想学习一下。。没弄成功
发表于 2011-3-4 19:50:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
受教了  学习学习
