查看: 4007|回复: 20
[求助] 新手不懂用CAD二维画装配图
发表于 2011-2-25 07:45:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东中山
刚出来工作,厂里的有些图是直接用零件图拼成装配图的。。。不过最让我烦恼的就是,基本很多零件的尺寸都不对的,跟原图有很大区别。。。搞了我两天都搞不到一幅图出来。。。太杯具了。。。
发表于 2011-2-25 09:00:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
发表于 2011-2-25 09:31:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
装配图里零件的尺寸不需要那么准确,零件图里尺寸准确就行了
发表于 2011-2-25 17:10:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
那你就把零件图修改修改后再装上。6 i$ t0 C- E' J/ |* l( B
& e* f. Y( C+ a4 c% I& a# u装配图常用参照的方式插入,或创建成组,或创成块。等
 楼主| 发表于 2011-2-28 08:24:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
装配图里零件的尺寸不需要那么准确,零件图里尺寸准确就行了) f/ x( h# @2 e5 `' U: C
syzzm 发表于 2011-2-25 09:31 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! R/ N5 \1 N1 t% r& Q. I
我现在就像你说的做了,就总长尺寸,和一些尺寸正确。。。
 楼主| 发表于 2011-2-28 08:26:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
2# hebei 1 W- f8 L3 G/ O) n1 b) Y
零件图的尺寸都对的,但是装配后和图纸不同。。
发表于 2011-2-28 11:19:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
还是自己重新画比较快
发表于 2011-2-28 12:10:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原来的零件图可能不是1:1或同一比例画的,所以直接复制装不上去,只要实际零件尺寸对就可以了。装配图也不需要把所有零件的尺寸标出来的,只要装配后的总体尺寸(总长,总宽,总高),一些重要的尺寸(比如安装尺寸,连接尺寸等),和一些配合尺寸(配合尺寸得标上等级符号)。
发表于 2011-2-28 12:52:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原来的零件图可能不是1:1或同一比例画的,所以直接复制装不上去,只要实际零件尺寸对就可以了。装配图也不需要把所有零件的尺寸标出来的,只要装配后的总体尺寸(总长,总宽,总高),一些重要的尺寸(比如安装尺寸 ...
% [9 i  v- G" G! G7 Y3 ?8 k148259900 发表于 2011-2-28 12:10 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
有理, d5 R% ]' [5 M! M# |+ [
很多零件在生产过程中会需要修改,很多情况下为了方便就直接改尺寸了,所以 装配时需要自己考核尺寸' S  m  t- I$ d, F+ W
不过其实装配图的绘制应该在零件图绘制之前……
发表于 2011-2-28 13:02:41 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
才进厂就画装配图,不会是玩你的吧?
发表于 2011-2-28 16:56:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
发表于 2011-2-28 16:57:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
发表于 2011-2-28 22:42:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
我们要求电子文档图纸绝对1:1,那样看起来方便,将来修改也方便
发表于 2011-3-1 08:50:55 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
零件圖尺寸對,圖是否也是對的,查一下就知道了!!!不對的話就改一下!!
 楼主| 发表于 2011-3-1 09:34:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
原来的零件图可能不是1:1或同一比例画的,所以直接复制装不上去,只要实际零件尺寸对就可以了。装配图也不需要把所有零件的尺寸标出来的,只要装配后的总体尺寸(总长,总宽,总高),一些重要的尺寸(比如安装尺寸 ...7 O8 G$ W' y- x! @
, Y: M% H, f2 B' d2 ]可能我是新手,不知道为什么零件图有倒角,装配图是没有的。。
 楼主| 发表于 2011-3-1 09:38:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
10# coolboy123 ) w$ t# w7 {4 v
这个是主管想我可以熟练一下,其实都不难的,就是那些尺寸不对,使我迷惑而已。。。加上刚实习,CAD又不太扎实。。。
 楼主| 发表于 2011-3-1 09:42:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
我们作图是先总装,部装图,最后零件图
2 R7 R, ]# G: lguanpengv6 发表于 2011-2-28 16:57 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 f' C6 v/ U7 U% Z这个厂规模比较小,而且设计的都是出口的连接器,比较简单的。。。所以都只用CAD画二维图就可以了。。适当加剖视图。。。 ; u6 _. c- u: k$ A8 h* B9 G
不知道以后发展好不好而已。。
发表于 2011-3-1 10:22:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这个厂规模比较小,而且设计的都是出口的连接器,比较简单的。。。所以都只用CAD画二维图就可以了。。适当加剖视图。。。 # f9 W; L: I" a! i/ f1 [, b
不知道以后发展好不好而已。。
4 j' v! w# h- U0 Q: k6 J+ zkenye 发表于 2011-3-1 09:42 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
现在是积累经验  打好基础的阶段  呵呵
发表于 2011-3-5 13:18:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
15# kenye 一般倒角只是为了装配方便,孔位配合方便。再总装配图中可以不画!而且倒角一般都很小
发表于 2011-3-6 16:08:18 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
做机械工作的,首先是将零件图画好后然后将其插入到一张总图中组成总图,另一种方式就是先有外形图形式的总图,先后选择性的插入零件图,当然零件图表达方式要细一些,有些尺寸和剖面在总装图中就不全部表达出来。。。。
发表于 2011-3-8 11:22:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个零件图要对$ i" n3 G4 x" D* U
不然以后要调整装配图的话
% Z" f0 C$ H/ U4 M+ n就很麻烦5 w& d) o# z4 M
很容易出错
