举报
装配图里零件的尺寸不需要那么准确,零件图里尺寸准确就行了 9 W4 W7 e9 L2 V1 z/ H! b. N0 N# m$ Csyzzm 发表于 2011-2-25 09:31 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
原来的零件图可能不是1:1或同一比例画的,所以直接复制装不上去,只要实际零件尺寸对就可以了。装配图也不需要把所有零件的尺寸标出来的,只要装配后的总体尺寸(总长,总宽,总高),一些重要的尺寸(比如安装尺寸 ... 2 P! V, [9 J& |/ i2 \148259900 发表于 2011-2-28 12:10 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
原来的零件图可能不是1:1或同一比例画的,所以直接复制装不上去,只要实际零件尺寸对就可以了。装配图也不需要把所有零件的尺寸标出来的,只要装配后的总体尺寸(总长,总宽,总高),一些重要的尺寸(比如安装尺寸 ... ( G6 S6 D. I9 Q7 q! @; v- C148259900 发表于 2011-2-28 12:10 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
我们作图是先总装,部装图,最后零件图( d$ b! a U4 P! t8 p5 W8 Z guanpengv6 发表于 2011-2-28 16:57 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
这个厂规模比较小,而且设计的都是出口的连接器,比较简单的。。。所以都只用CAD画二维图就可以了。。适当加剖视图。。。 + M0 D+ ]: \* B0 n( f# M不知道以后发展好不好而已。。 9 L4 ~8 T) `4 Y* S7 j2 Gkenye 发表于 2011-3-1 09:42 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2026-4-22 13:34 , Processed in 0.108358 second(s), 27 queries, Gzip On.
