查看: 4019|回复: 22
[讨论] 動動腦^^鑽孔練習!
发表于 2011-2-28 15:45:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国台湾
: J1 R: Y% C5 e4 F; o( j+ x9 z" r0 w( b  p: I2 S
條件:0,0在左上角
) z3 d5 X1 [3 f2 Y) w" GX軸向10個孔( \, O, e' i9 \" Z# ?- A
Y軸向5個孔
! f  y( Q9 c: P" W  w第1排Z-10.% W9 M3 Y  X& J
第2排Z-15.% a1 M. ?) W  k% d( @
第3排Z-20.
! H+ }3 Y  ?2 I4 K2 e6 |( ]第4排Z-25.$ V8 O- U% V+ u: `* r
第5排Z-30.6 S' {5 q# K8 `/ E
2 t' E" ]3 k9 E1 z3 ~
((限制)):一條程式完成所有孔~橫向或直向排列~
2 w3 `2 V& T9 w; `1 o  a
! h, Z$ T7 `3 ]/ R+ k((橫向))
6 B: O) m, _6 W%, l, i% f# L8 w
O0000
* G2 {- H/ U# c(PGM: T )
* e7 V! R4 u7 c, P% y/ H% S3 g(DATE: 28-02-11  TIME: 15:38 )/ A4 o, J' C, ~$ u6 Z% ]$ s5 S  s
G21 G0 G17 G40 G49 G80 G90* R* {2 s" C2 ^4 A
T10
: a7 z8 O2 k. ]5 U( [, F8 hM6' m  b  s  v0 V+ Q% J5 o7 E+ ~
N1 ( T10  D10  H10  DIA:8. )
% r9 S; s" x/ `4 q7 {2 p2 R# |5 h% zG0 G90 G54 X10. Y-10. B0.
6 J4 \# `  u2 T! g: B# `; ~! \S4200 M3
% e- j; S( n3 z: Z. |/ M) I$ CG43 H10 Z100.
8 x, H8 r5 p6 m8 h3 A1 uM101 n& ~/ Y& M8 `# B6 ^! m( v" v0 M5 x
M51
( i) [% R4 [* |! ~G98 G81 Z-10. R2. F150.
7 {+ v* i9 s5 U  g/ {$ C$ u: y+ VX20.
* c" u& H. u# `5 FX30.
+ y, w4 I* o# @4 P6 KX40.
- `% A9 H1 S) N0 P6 d' dX50.7 X3 G6 V7 g- |9 P. L$ \* c' C
X60.
, i3 |, O# p# j. Q  V  S8 yX70.
1 r. s4 d: b7 S  o7 qX80." Y& k6 M) F! m# {) r
X90.. J% F/ E; D# {$ K
X100.
+ |6 R9 {- H, E6 KY-20. Z-15.0 e7 h9 R7 D- u8 \9 _
X90.4 ?- j- V) X+ v: W+ _
X80.
( F& }8 K* H7 T' NX70.* }! ~& H3 T8 a5 D& k: O5 m
X60.) `0 b9 _; C+ }# ^
X50.( h2 m7 ]# n, K+ J
X40.( m9 a2 G3 P8 B) D
X30.9 C& a. m6 }, V) q
X20.
* z8 o6 ]2 A% FX10.6 X& M- B: u: ?7 o( y8 J0 i
Y-30. Z-20.0 s  \1 }3 I/ p; D$ |
X20.
: Z9 P7 @# B5 ?; P" n# U, cX30.6 o# F) M, C4 w" t# K- S& w" J$ D
X40.
" U( [8 H: [6 }& ]X50.
+ w& X- G3 \# V4 _# NX60.- a5 L# L) O1 p% A( [( Y6 m+ a( o* c
X70.
8 E+ s9 O+ M* V) O) A2 [X80.; ^+ ]2 C) G1 k4 E1 \3 b) z
X90.
8 S/ ^; r3 |, H# yX100.4 H& j9 v0 C2 \
Y-40. Z-25.
. E6 D+ H5 L$ i* L, NX90.
2 F& Z5 f. k( v3 o( j. z2 q$ x( \X80.' P* I( H+ v5 J, `- x" I
X70.
3 z! U' Q  s- d# {# AX60.* q. m9 u( w9 D( N' l; `) U
X50.
- u% d# ^, G6 X* ~3 G0 CX40.! E9 Y( {# ^" x4 g( b5 D9 Z, S
X30.
( h# B/ x  A  p* [0 _' nX20.: m$ F' a( k% Z  L- j7 ?
X10.
# Z# Y: ^6 `1 u% X! o5 BY-50. Z-30.
$ c4 N# Y) u# `X20.1 G2 w0 ]! X0 R, I
X30.: |5 [: I; G  \
X40.
8 O7 l) M" w5 L' A) B& r5 x& zX50.' e4 e. p5 }; g! A  c/ n
X60.3 K8 m: C. u% E) M5 g  _1 H
X70.
2 T0 Y  G2 r/ G2 PX80.7 U' w6 [  }1 O$ g: h6 ?! X
X90.2 _) c& |3 L# [% z- `
X100.
3 x) U& S# g  N: ~1 v  D! \' DG80( L: b3 S( I; [; x
M55 X8 R& W* Y+ T! q) g% i; w, n
M11- h% L4 E" j1 y! Z2 s
G91 G30 Z0. M9
' x% s5 T) v- E1 {G91 G30 X0. Y0.
" H/ y0 C2 D& Z$ ]% B% v2 I$ GM30
) }' ]6 n/ u" N%
' Z2 H6 V# o3 a$ ]* D5 _
$ q- \6 O6 O- E6 c$ A((直向))
5 c, B. ^& u% P+ K" \& p) P8 q
7 H5 c( k9 e+ B" d%
5 c. m0 t, e9 i# l8 C& lO0000
% c! J" R% U5 V) t' D( O(PGM: T )
3 _/ O. U1 W  N, ]  }. ~5 X(DATE: 28-02-11  TIME: 15:42 ), M: T, M$ S" ~6 B- h
G21 G0 G17 G40 G49 G80 G901 i) q3 W! h2 d$ c& o
T10) t+ t3 r$ Y0 U& G4 n6 {& n- H
M6! G0 L9 d; A& G. c( f6 g
N1 ( T10  D10  H10  DIA:8. )4 }6 b+ v" [( x* y+ J: i! i
G0 G90 G54 X10. Y-10. B0.) {; ]- ^! j% X! a1 A+ j; E
S4200 M3) }) F% e' Q. p' I
G43 H10 Z100.
) `8 d; i& l5 w8 `' V/ FM10; j# E4 S" O1 P( N' h' u
M51
5 \" U; ]6 B1 I! fG98 G81 Z-10. R2. F150.
/ b: I" M1 G( T1 z5 B! b; D# OY-20. Z-15., |$ }& {  G8 D5 y  i8 W  W
Y-30. Z-20.
- v- x* p' F8 r. yY-40. Z-25.4 X% p- E7 t. o; g' X4 E7 h
Y-50. Z-30./ y, M* a9 @! k3 w, c( @9 e
X20.
/ U. j  ?" z# }3 n, c8 H" lY-40. Z-25.
+ O% e  P2 b# z8 g4 |" n$ P: GY-30. Z-20.
( [7 Z4 D9 B( q% QY-20. Z-15.
8 e# J# @7 N7 M; o" y; |- ^$ OY-10. Z-10.. b5 y3 w& f/ r. Y& V0 _8 Y
X30.
; f0 m5 [( p, b* T6 }) {' bY-20. Z-15." F/ @( u: _( D9 I) u, G
Y-30. Z-20.
  t4 d0 b4 @/ Q0 w  |Y-40. Z-25.
" [" Q3 E+ h6 r5 N- s2 |0 ?Y-50. Z-30.
% P2 r+ e' {6 W% xX40.  F4 G* [$ T+ D0 ?
Y-40. Z-25.5 J1 e! j  {' b& D! U/ |
Y-30. Z-20.
6 v$ ~  P  R: y7 w: AY-20. Z-15.
  V. l$ m* m1 |6 z: W+ I6 qY-10. Z-10.2 `! A5 S3 ^! T# e& S
X50.. G( c2 @9 Q7 K) Z: N( [
Y-20. Z-15.
6 l. t+ t$ F" @" f* [! y5 p4 ]Y-30. Z-20.! x/ g: J) K+ \& R
Y-40. Z-25.
" G2 ]* X. _& I  `8 \- OY-50. Z-30.
% K8 `8 n7 G! q& n( e! c5 z& ZX60.% }" `/ i: o/ G% K1 U* G
Y-40. Z-25.2 ^- Q  j5 X) |+ B4 X
Y-30. Z-20.
3 m5 b9 g" y5 s; p1 }& UY-20. Z-15.
* r# n# l1 z$ c6 xY-10. Z-10.* g* x# S% t+ p3 d2 f# ?0 f
X70.
/ A, S4 F" _* d0 L! G7 xY-20. Z-15.4 S! L9 j* _& N) O5 M* }
Y-30. Z-20.
% ^- I1 Q: h4 k( {* Q2 X: \Y-40. Z-25.
" y2 U; D* u+ ~$ HY-50. Z-30.3 n' F: R: Q2 h3 l
X80.
0 t7 o, K7 e3 VY-40. Z-25.3 l; ~" V% ]/ }' a
Y-30. Z-20.- _0 p8 v% [; e+ M) T; @) I
Y-20. Z-15.& k. w& W1 m2 p4 ]2 j4 r% w$ c
Y-10. Z-10.
) P6 J+ Z! _" jX90.! e$ Y( A7 ^7 f
Y-20. Z-15.6 `/ j4 H9 x( `  ]4 P" W. U
Y-30. Z-20.
1 s1 |2 D. s2 A; Y4 MY-40. Z-25.
( U( M. i- z$ Q$ Y& PY-50. Z-30.
$ k4 @; R7 N& {5 T3 L1 Y) UX100.+ t/ V/ j4 j1 J+ \
Y-40. Z-25.
9 w6 |% y! k# gY-30. Z-20.
( X2 q/ X- G" c4 i, j8 v! g3 h9 fY-20. Z-15.+ l0 c+ g0 s3 Y
Y-10. Z-10.
1 W; ]  t9 a3 k6 U( a/ z" iG80
5 @0 S! u* X% U; f3 _* vM5: _, Q5 |$ Y- W2 o( I+ G
M116 g0 x  p/ W8 }3 Z! T
G91 G30 Z0. M9
4 G$ L! a9 c2 T5 l6 i3 `" fG91 G30 X0. Y0.
. G) V* x$ {5 M& {M30
4 T4 p8 a% d& E& D6 ~1 X$ Z%
8 z% j! z3 Y. e, m& d+ `/ ?5 n) \" @/ |& E
附X4檔案
鑽孔練習.zip
40.37 KB, 下载次数: 65
发表于 2011-2-28 16:33:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
应该是在图形选项中编辑深度
 楼主| 发表于 2011-2-28 19:50:08 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
应该是在图形选项中编辑深度
( j) ]" @: V1 a! ^$ f2 `7 s) ?mubaibyby 发表于 2011-2-28 16:33 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( E1 x% B& R5 k8 I" ]( C; I2 ~' H
1 }) h/ @, x9 z聰明!答對一半^^
发表于 2011-2-28 20:32:58 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
说的是,就是按这样的来编就好,先做好底部深度 2# mubaibyby
发表于 2011-2-28 21:23:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
OK  就这样可以了
发表于 2011-3-1 02:17:59 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
謝謝樓主分享!!!想必樓主來自台灣吧~~可以交流下
 楼主| 发表于 2011-3-1 05:24:21 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
6# qqbbpp1234
0 p# w. [4 R- {; q& [
$ }$ m4 c/ f6 j3 m2 w台灣人0 T" d/ R2 F6 R* N9 f7 l( e
現~在台灣~桃園縣~
发表于 2011-3-1 10:33:27 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
編輯共同參數裡面有一個加工深度的選項,點選增量座標,不知道我有沒有說中!!
发表于 2011-3-1 11:31:18 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
剛剛用了一下0 A' i( |  \5 b1 @* c$ C% ?6 s- g$ X
%8 T6 x9 M- K+ [  L( ~* O( l7 g
O0000(鑽孔練習). X5 G( c1 Z4 [8 U
G17G40G49G80
+ B% S4 G2 M2 W+ y" e7 aN1T1M6
! r6 o8 x& m. c) F  Q9 Q. q4 t( H0 E  rG90G54. Y' B2 x; _# c& k7 J2 l/ h! \: u
G0X10.Y-10.S2865M13% W* g8 G! S  `1 i' Z' p1 |1 F- I
G43H1Z100.- b+ N+ e5 x8 B  e6 W& E, X' }
Z3.
) \7 E5 A/ A& l, q, I' O9 [: nG99G81Z-10.R3.F688) |0 i1 d" u* h$ Y0 a# k
Y-20.Z-15.
( Q+ |* E. I1 ?( bY-30.Z-20.8 `5 E2 v$ v. [
Y-40.Z-25.
$ `( _1 p& E, OY-50.Z-30.
; B9 _/ Y9 \! v. \& ?$ q7 {X20.
  R; X% _+ ]% j$ ^$ Y" KY-40.Z-25.
3 y' Q# D0 N8 {" NY-30.Z-20.! V* q* B# G6 j1 E" Z
Y-20.Z-15.7 E* u- p/ g/ Y1 s" d/ b
Y-10.Z-10.4 P* n4 _% y2 G/ t
X30.
# z" b+ X' F6 ^/ ^Y-20.Z-15.5 g) l/ U7 {$ D2 d
Y-30.Z-20.
$ S- x1 ~$ k% W; _4 lY-40.Z-25.
& }) y8 Z! u9 R5 Z# @Y-50.Z-30.
9 t( {: {$ r& \: yX40.: q, Q: B/ `0 g0 f
Y-40.Z-25.3 |# r" X" f0 V5 b
Y-30.Z-20.; g9 B2 j. Q5 s0 q% P
Y-20.Z-15.
3 E! `( |5 b4 B: t2 @4 eY-10.Z-10.
$ A3 w! |; l3 D$ _2 j4 q4 tX50.
& X/ x! |0 f# p; zY-20.Z-15.
2 Z8 T7 k3 ~. SY-30.Z-20.
6 Q5 n+ R: m8 DY-40.Z-25.2 {4 h" h& X' l) T1 d+ g1 r
Y-50.Z-30.* f5 T. J4 \4 z5 ]
X60.
9 D4 w6 Y0 ~6 E! g+ ?Y-40.Z-25.
5 f6 M7 v8 J- J) M; d0 m* `! nY-30.Z-20.
" S5 H" ^: h# q+ T# \4 ?Y-20.Z-15.
" d) ^- P9 w1 b, m7 n2 Y  vY-10.Z-10., V! G* b7 g( Y
X70.' g  `$ {# |# T8 p
Y-20.Z-15.
" r# t. e& C9 a% B6 k2 rY-30.Z-20.6 ~/ }5 K0 W% C: P9 N) b
Y-40.Z-25./ S3 I& K9 Y; S0 g
Y-50.Z-30.
1 d: H% j5 E5 [- @/ E. Z5 vX80.$ k+ Y8 [8 N  H$ B
Y-40.Z-25.
5 E: c% H% d  e% z, u6 R0 S# iY-30.Z-20.
" a6 H; Z3 E6 ^/ p7 RY-20.Z-15.
0 M3 _) q/ e3 _" s' ?7 X$ J# \8 F! [% }Y-10.Z-10.
4 \4 s5 k5 _! r& F5 u9 z+ t. KX90.
0 \1 Z$ L, m/ O) J7 RY-20.Z-15.
' `2 R  r" J! nY-30.Z-20.+ n' c# p6 J' E8 X" n1 X4 K
Y-40.Z-25.8 T  M/ g+ y: i, N2 ~  R
Y-50.Z-30.6 ?% j3 q5 M/ D/ \. d
X100.
3 P# r4 K4 q9 G; ^4 bY-40.Z-25.+ J- t5 ~) }9 g7 ?9 t! I
Y-30.Z-20.' ~1 M5 }5 z5 L
Y-20.Z-15.- s) m9 L1 b3 J% C. s$ L
Y-10.Z-10.
# L% L8 `& {& X; uG80/ [0 ~: ^4 s& i" c5 V0 m
G0Z100.$ G, N: }" c! s# E( ]5 R$ o
G91G28Z0M15# ?; J) L$ O, G: e) s8 A
G28X0Y0" }8 K" c  B# c! |! V
M30
, z7 d6 e' z. z4 R; B4 D9 Q%
 楼主| 发表于 2011-3-1 12:23:24 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
9# andy124203158 0 Q$ {+ g0 d1 z4 j1 I
: {( e& ?5 b# |) x3 I帥~~~100分~~
 楼主| 发表于 2011-3-1 12:26:34 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
8# balugi6327 " [# g4 R, k4 M/ D; M
- |. }+ o- m: R4 g7 O: H6 ?8 ^' L# z做出來才算有動頭腦^^
发表于 2011-3-1 13:38:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
本帖最后由 1226304633 于 2011-3-1 13:39 编辑 * k' {5 L- o  A2 A* I) J3 G# e' |
5 Y3 K# }, n& s1# yit02yit02
- e) d+ D8 H5 d3 f/ E+ p" `* M随便画的孔,好像没按照楼主的空位来!- z4 B' C. n) G) Y
, {& C- G6 Z) M8 f4 P3 h( MAR -01 -11 -13:33 )
- k5 D; h8 l- `3 l(DRILL       T1 -H1 -D1 -D10.)
8 a/ U8 g1 A; h: AG00 G17 G40 G49 G80 G90# Z9 ^. r  O+ E- P% R4 A# ]
G91 G30 Z0.
1 O9 Z1 v0 F  N& z+ b2 z  `4 VM01* `& h5 U1 ^! Z! J( d  @8 A
N1 ( DRILL   T- 1  D- 1  L- 1  DIA= 10. R0. )
" @7 V6 W* |0 m(MAX  Z3.)
5 n4 k7 A  L0 f(MIN  Z-30.)3 f' U, {4 t/ {: v9 W
T1 M06  j# h' {6 ]8 w9 d: `4 N
G40 G49 G80
" c  q' H" ^0 h' l, o7 xG00 G54 G90 X0. Y0.. `/ v4 r  f9 f- M4 Q
G43 H1 Z3. S2291 M03% ~: F# |) l+ d+ w  t
G99 G81 Z-5. R3. F549.8- q" Z8 a  U; h, K
X-20.
$ r# w9 w: ~% }4 ^4 {- [X-40.
$ ~$ F6 A, c  @" @X-60.
4 U$ @( M& f1 O* v4 n. {# s. TX-80.
* F" w: ~8 U% [, N/ xX-100.
6 H7 ~. ?8 g  kX-120.0 Z4 s# ~2 E" x! l  _
X-140.1 ?: Z; l. p% \( [
X-160.
) {4 |/ {* x, IX-180.. C0 j; r6 r8 R( W+ ?' m" A% O7 y
X0. Y20. Z-15.
. z8 X& K6 s. _& p: X- @4 [X-20./ g$ U4 t) ]: _1 c$ |0 i; q
X-40.7 n4 A& w9 U: Q0 k& H
X-60.; L% w. U9 {- y' O& h5 _
X-80.
. s+ Q5 C- U0 C7 b6 ]; G$ a7 @X-100.6 b" A+ X1 b" C( d( A3 |; X
X-120.1 e9 m5 `8 d- S0 E2 b0 f% {
X-140.0 E, m& X9 a1 q' c
X-160.
9 N6 Q& |$ F( N* d% \2 L3 AX-180.+ M; q( U" x4 v) y/ K+ B
X0. Y40. Z-20.
, r$ w" X" z/ L1 m* ?. OX-20.
/ o  r+ D, @* C. u" B: V: kX-40.
* r7 e- g6 c5 r/ o- M- IX-60.) D( z& A  M' [/ O* e; N
X-80.
/ J4 H: h1 S" k& l4 PX-100.
# j2 P1 L/ X$ F  V, e( eX-120.
; @0 p8 R# Q) ^0 T! n0 C9 T, M, c" ]4 PX-140.
6 O1 ^1 @1 ]) h  t5 ?) A& YX-160.) b/ H' S% B- S3 @' T
X-180.
# u& N7 M0 t- JX0. Y60. Z-25.
. u; b" v! T0 n! d; }5 I, TX-20.
% j  J* d* L8 O7 k) gX-40.
$ D" [* a1 D; w% e6 H* M; i$ }X-60.
, D* W8 h, \% z# N5 n) XX-80.
2 M' d/ k+ F' H! A: Y$ xX-100.: i. ~2 y6 Q' \! e
X-120.
; J9 U1 |  x' Q3 h9 t+ @X-140.3 ?  x& ?" X! Q0 D, {
X-160.
4 ]% a% D. e1 U. C( gX-180.
/ N  B/ g: _* UX0. Y80. Z-30.
6 q- f  C! C" X, c9 \7 |X-20.
1 b0 _" E& D) X6 y' A' Z- vX-40.
8 ?, k% K$ ^  ?) @X-60.
' K9 x' `' o, |1 Z/ TX-80.8 y: g/ D: N, q! w6 X+ [; r
X-100.5 _. R& M  F# Y- P3 V' `$ O
X-120.
: r+ N2 K5 Z: dX-140.
' u) G! J* I8 K9 d( G; v* D( |: h  `X-160.
$ A" \0 K: w" _; `+ |X-180.
0 w' G, @( N# u- hG80 5 t0 ^* @7 s6 |+ t; g+ [( q
Z3.
; h0 Q5 ~- g6 `# y4 r5 [5 T. aG91 G30 Z0. M05
4 }7 F8 r# j' f+ G, ^G91 G28 Y0. M05
+ `4 z- O1 a! _+ t- P' E% HM309 K( d* P" L* W& b5 I4 F5 R
 楼主| 发表于 2011-3-1 15:07:13 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
12# 1226304633 / }5 H7 L4 I8 A
) O! K# X, ?1 P6 G- q( g
100分
发表于 2011-5-1 17:09:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
楼上大师们,不同平面,不同深度能不能一次OK?
发表于 2011-5-1 17:13:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
补充下,我已经搞定不同平面同深度的孔,楼主列的是同平面不同深度,请问不同平面的不同深度有没有一次可以做出来?
发表于 2011-5-1 17:27:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
有,可以用mc强大的“实体钻孔”,
+ i7 p! v4 d& `在X2中叫实体钻孔,在X34中叫FBM钻孔!!!
发表于 2011-5-2 18:37:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
将图分别画在需要构图深度,编程时选增量深度就OK!
发表于 2011-5-3 10:21:50 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
你要的是不是這樣??
T.rar
32.65 KB, 下载次数: 15
发表于 2011-5-3 12:46:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
先把孔移到图定深度
1 k. ~3 {# h) e2 b/ J; q( z編輯共同參數裡面有一個加工深度的選項,點選增量座標,5 `9 t% e# u% c3 ?
* Z6 |$ ^" I& m) j, }. e2 P; i这还有想吗?
发表于 2011-5-4 14:10:45 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
直接手动编程就OK了还那么麻烦干什么啊+ `+ H, X3 I' b
铣台阶孔不就是这个道理吗
发表于 2011-5-13 07:11:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
多谢楼主分享,学习了
发表于 2011-9-11 10:46:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
深度选增量就行了。
 楼主| 发表于 2012-10-20 01:05:23 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
帖子沈了好久^^
" \8 E  S1 t) W回味一下
