发表于 2011-2-27 12:04:19
来自: 中国广东惠州
L+ y* Q; ~+ S& h8 N% u1 O; {
驱动轴和齿轮是采用胀紧套联结吗?
5 \: N) X7 |4 o, u+ o8 K$ l! s6 \7 W
如果是,那就根据你所选用胀紧形式进行最大的传动扭矩计算--------机械设计手册里有公式7 o: S. t; z$ N0 e5 @
( [4 S9 `3 K5 P8 x2 v3 I R
至于过载,
; H% w* Y( C+ r C" x2 l( ?, I! g0 G
9 b6 X- r3 J1 m4 X# W2 ~9 v! n电子式的:可以用热继电器,由于发热需要时间,而且,变量之间有转化,因此,它相对不够灵敏;
+ l* m$ U- l+ l5 l/ c, O" _9 r [8 h' z' s* C9 v/ M- i
采用过流继电器,它相对过热较灵敏。1 W9 h! A: K8 B3 Z/ i- C4 v- @, q2 v
6 U: \; \8 N4 H s( P机械式的:由于齿轮泵转速比较高,超1000rpm时一般不适宜采用滚珠式扭力限制器;如果采用摩擦式
: b1 f. ?8 f0 J' S6 j: J# i& z- p9 e; d
扭力限制器,那么,过载时设备又无法自动报警,而且,长久摩擦须更换摩擦片或调紧压力。4 A2 p; {& Q: h, B4 G
6 V' C* L7 l. p( O" O# e" w
因此,像你这种情况,应该用过流继电器进行过载保护比较合适。至于过盈量设计,须参考你的过载保护值。 |
