查看: 2536|回复: 8
[求助] 检验 车床主轴与 尾座锥孔 中心线
发表于 2011-2-25 13:14:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川资阳
请问老师们!, R# n1 U7 x6 C
  n3 ~  G2 T# D" l# ], q
   现在想检验 一下车床主轴 (车床主轴锥孔中心线) 与   尾座锥孔 中心线 是否在一条线上 ?但小弟不知道该怎么 检测。。。; g0 Z, o+ J* S9 z) F. j
$ s; c5 D/ m. u请老师们赐教..
发表于 2011-2-25 14:55:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
把表放在锥孔上吸住,再把尾座推到前面来,把表的脚打到尾座锥孔内,转动主轴,看表。再微调再看看表。不知楼主觉得怎么样?
 楼主| 发表于 2011-2-25 19:52:06 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
这样做   检查跳动 可以  9 S7 Z, L8 L* s" Y. h) h# `+ X
2 x1 X' q+ p) d
还有没其他方法啊
发表于 2011-2-25 20:40:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
两顶针上长校棒,来校锥度即可!
 楼主| 发表于 2011-2-26 12:53:30 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
4# 人生苦短 $ b/ Y# }$ I  d: r9 o: l
( S# Z3 \% p2 ^
若采用长校棒, 那工件长度该取多少? (假若主轴与尾座 中心线 的不同轴为0.02mm, 采用多长来校黑, 一般长度比较难反应出来)
* _% N- ~& v. ^) T7 [+ O! p- L7 r7 {) n8 [$ T# E5 b* x0 M
(小弟新手) 不对的 多指教...
发表于 2011-2-26 22:44:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
主轴与尾座的等高在GB4020中有标准的,一般尾座高。
7 V2 v* W8 Q% h, U: b等高的检测顶艰距离短的一般用芯棒,长的用钢丝。6 K$ H+ A1 k, x+ w4 y
冷检和热检的数值是要根据实际情况定的。3 ]5 Q) V3 X. j" C  w% z2 Y
一般D360以下尾座高0.04,D360-510以上0.06,也可根据实际热变形的情况进行调整。车床合格证上回有该数值的。" {) Y* ], D* Q( Y
这一点在标准上没有讲的很清楚。
发表于 2011-2-27 15:15:16 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
6# hhdd2, A5 [! Z5 U6 m7 Y& y1 ~
  t1 D+ k1 ]: @& L% [
  {4 n" x( R0 l! o# N- t' J; C
学习了
 楼主| 发表于 2011-2-27 15:17:08 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
6# hhdd2006 . W1 Z' d( e% F' ~2 [; [3 {. m
+ V( s  `8 W' X9 C; C
请问 楼主 ! d, ^5 S' y4 z! B% a3 j5 Z
' I9 c0 ~" ~' l2 |" W" \  b具体该怎么 去检测...
% A: r1 X- h- N. G. R. w; ]' e5 P5 B
新手
发表于 2011-2-28 21:24:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
短的中心距离用芯棒啊,表架在中托板上,移动溜板箱,芯棒上面和侧面检测。
4 n1 c! i: l3 U要求尾端高,侧面检测时要求尾架轴线方向朝前(人的方向)
