查看: 4079|回复: 17
[讨论结束] 熔断器类的配电柜是否应该淘汰
发表于 2011-2-24 17:50:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定
目前我公司有部分配电柜,总开关为刀闸,分配电能的开关为100A的熔断器,熔断器相比断路器来说有很多的不足———。请问各位同行,现在是否有相关的国家标准,要求新作的配电柜必须使用断路器?熔断器类的开关柜应该淘汰?
% u' o& x4 V* h  l. y) `谢谢。
发表于 2011-2-24 21:29:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我认为不可,毕竟加热类电路中断路器一般选择电流比较大,而熔断器相对选择较小,而且由于熔断器的熔断要一定电流一定时间,这样反应相对较慢,这也确定了它可以去出一定的电源波动或其它干扰,但断路器一般来说反应相对较快且对一些干扰相对敏感,这样就容易误动作,选电流太大又失去了对用电器的保护作用,当然由于大多数断路器都有熔断器可以起到这方面的作用,但我认为在低压大电流方面还是不可能完全去除熔断器.
pangpang + 3 应助
发表于 2011-2-25 09:25:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
1)熔断器和断路器都是做为电路中的过载和断路保护用的,功能大致相同。
1 o8 t9 u, N) o0 X; \! Z区别
* ^& L6 f: C* g9 {4 \1)熔断器在过载或断路后熔断器熔断来断开电路,再恢复时需要更换;
+ U8 O1 \4 j. a: v+ V6 d9 m2)断路器在过载或短路时断路器脱扣,再恢复时只需复位即可;! s, ~0 T9 ~0 p7 T
在使用场合我们一般在控制回路用熔断器,因为不长期动作,只在故障时用来保护电路。$ c4 G  {0 M- B: I/ W* \8 Z! _
& M" D  V4 Z; v主回路一般都用断路器,在人为需要开合主回路时很方便,也就是说断路器相当于熔断器加以前的闸刀开关。, T. i' c) W8 s  b' ?2 _
& h/ r) @: x# l) \1 D7 t' o
价格方面断路器要比熔断器贵。
pangpang + 3 应助
发表于 2011-2-25 17:55:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
国标是不可能这么标明的,原因如下:
0 S! ]/ n7 R1 X/ E$ {' h" v1.特别对于小电流的回路,一般断路器的分断能力只有几千A,而熔断器可以达到几百千A;2 t* s/ c3 D3 Y$ R- A" G3 g  }8 h
2.熔断器具有相当快的熔断速度,这是断路器不可比的, U2 y9 a) B4 O* n2 `
即分断能力和速度决定了你的回路是需要哪一个低压电器所用% W! o7 @* H1 I- Z& m1 E1 k8 E2 c# c
所以很多回路中,用断路器代替刀闸,但熔断器还是紧跟其后的,
. f7 G) Q- q( E你可以具体应用具体对待,但想国标标明是不可能的
pangpang + 5 应助
发表于 2011-2-27 09:16:44 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
真不错,了解了
: l% i; Z* E" L& U! i! X6 F! h要根据不同的场合作出合理的判断
 楼主| 发表于 2011-2-27 12:36:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
8 P, i( h: Q. S- m6 i2 a* N8 ]: n
国标是不可能这么标明的,原因如下:0 s+ B6 d  [8 G: t' o+ B+ [% F2 F9 Q+ q
1.特别对于小电流的回路,一般断路器的分断能力只有几千A,而熔断器可以达到几百千A;; f5 B9 i7 U8 J
5 K) N$ S: B& n( @. E9 R6 x$ t( Z即分断能力和速度决定了你的回路是需 ...
& {7 A5 T! O, {/ Bzhongzhengyi 发表于 2011-2-25 18:55 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
我也查找了,没有这样的标准的规定——配电柜内不允许再用熔断器。另外,我也查找熔断器的使用范围,大多都说用于控制线路的比较好。那么对于配电柜来说,用断路器显然应该更好些,而且,我公司目前新做的配电柜都是断路器的,只有一少部分控制柜内的控制回路有用熔断器器的。不知各位的单位或给别人新做的配电柜内部是否还有用熔断器的否?. E; t, D* E/ n; n
我认为,虽然国标没有规定,但是配电柜内的用于分配电能的熔断器正在逐步被断路器所取代。
pangpang + 5 提出问题,并积极参予讨论。
发表于 2011-2-27 21:52:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我认为不可,毕竟加热类电路中断路器一般选择电流比较大,而熔断器相对选择较小,而且由于熔断器的熔断要一定电流一定时间,这样反应相对较慢,这也确定了它可以去出一定的电源波动或其它干扰,但断路器一般来说反应 ...
8 s* [1 }# {2 R! ^1 _xlxlab1 发表于 2011-2-24 21:29 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) t+ j" j2 i4 k* B6 ?4 l& V. x' [; r, r
- O8 }- l4 K. T; e
2#说的不正确,熔断器的反应速度并不慢,尤其是快速熔断器,由于反应速度极快,因此用于保护半导体、变频器等电子电路,反倒是断路器因为反应不够快,在此种场合无法起到很好的保护作用.+ ^$ ^; ?' b% w  p, C5 C/ I- Y
6 E, T9 g; q0 A- r! D9 b
正如4楼所述,相对于断路器,熔断器具备的优点:' u5 v+ c: _" _3 q& [
1.反应速度快(主要指快速熔断器),某些特定场合断路器无法替代;; _+ H5 P" D' D) R
2.分断能力强,很多微断分断能力6/10/15KA;但大多数熔断器分断能力都在100KA以上;
) p/ d: u: _, i5 C$ g) ?3.熔断器价格要便宜得多.& E; L) Q/ D& n" h% z, S
4.如果短路电流过大,断路器触点有熔焊的可能性,而熔断器不存在这一问题!
( i% C! [- n9 @( Y* Y1 E7 |3 H6 L" c
当然,缺点就是维护时比断路器麻烦.
pangpang + 3
发表于 2011-3-1 10:02:02 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我们的客户是国外客户,他们非常喜欢用熔断器加负荷开关这种组合进行电路的分断和保护。
pangpang + 3 “用熔断器加负荷开关这种组合进行电路的分断和保护”。
发表于 2011-3-1 14:40:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
快熔用的较多,普通熔断丝已经被断路器(空气开关)pass
发表于 2011-3-1 16:29:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
熔断器价格低廉
$ q" g: L( v3 J% I' i分段能力高,保护时间短
# H+ T$ U6 F0 X! c7 k& w断路器不能完全取代
发表于 2011-3-1 18:06:58 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
控制线路一般用熔断器
+ X3 `' D5 X% E5 Y5 w: x, Y动力部份早期有,现在很难看到用熔断器
 楼主| 发表于 2011-3-4 20:38:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我们最终决定,将熔断器类的配电柜逐步淘汰掉。
发表于 2011-3-14 16:32:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
一般的配电回路可以替代啦,完全取消是不可以的
发表于 2011-3-16 08:05:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
1# yjybd 4 [; O7 N0 U% _0 v4 D. E
一般新配电柜不用熔断器了
发表于 2011-3-17 11:59:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
熔断器由于它的不及时性和单一性,在某些方面与断路器相比有差别,但是说取消熔断器,为期尚早。
发表于 2011-3-18 21:59:48 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼上的说的差不多了,我补充一个我的小看法,户外风电上,断路器使用起来很多不便
发表于 2011-3-19 06:22:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
现在一般新配电柜不用熔断器了
发表于 2011-3-19 06:46:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山西临汾
应该说是各有各的特点,而在某些场合下是必须使用熔断器的,比如有大功率的整流器的场合!!!!
