查看: 2226|回复: 7
[求助] 皮带轮槽检具设计 是否规范?
发表于 2011-2-19 13:35:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川资阳
请问老师们!$ Y. s0 g+ h9 O4 c: [0 s' O, ]6 m
9 }& R3 r" P3 G) i. |4 ^0 N
   做皮带轮曹的检具, 测量 皮带轮槽与槽的 轴向尺寸,请问师傅们
8 t7 }: u1 u* b3 M; y这个钢球 是与皮带轮槽的 两边相切为 依据 ? 还是与如图1所示的 切点通过 点A与点B     来确定钢球所处的位置...
9 y3 U& v3 v5 r1 l* B4 }) j1 ^/ m/ n
谢谢
 楼主| 发表于 2011-2-19 13:39:42 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
确定钢球 的 位置 时候   钢球的切点是不是一定 通过切点A 和B 才算正确啊?
发表于 2011-2-19 13:44:09 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
 楼主| 发表于 2011-2-19 19:32:26 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
2 W5 D4 R; I1 |" z* r- t6 J  `7 i- `' |/ b+ a8 D6 _+ F/ R9 i
3# asd1234asd ' k! G0 `6 y$ f$ ]9 T7 A! T% r
  s1 E9 f) j3 y( u7 X做检具 是 为了测量 21尺寸(轴向尺寸)
* q' P7 z' V+ _" c
5 s! Y; `% S) Q; V# q' K- \
: m) Y1 {, d# ~+ a9 }, V* d小弟新手...
发表于 2011-2-21 22:09:46 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
不一定非得用钢球,因为定尺寸的钢球不好加工,也不好购买;可以将短圆柱精确加工至计算尺寸,其测量精度绝对不亚于钢球,你试试吧。
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2011-2-24 19:47:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
一般这类检具做2套,一套单齿单个槽型检测尺寸,一套多齿检测轴向距离。我们公司就这么做的。9 ]: e( o- [8 @- D
主要精度在槽的深度上,要保持一致性。否则皮带张紧不一,影响传递效率和寿命。
5 t1 k4 n) H7 S) @. r顺便提一下,买的皮带如盖茨,在皮带上有标记的,选择同一个班次做的长度最接近,配对使用效果最好。
发表于 2011-7-20 19:45:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
钢球不好用,建议用量针吧,没有量针用新钻头的丙部带代替也行。
发表于 2011-7-21 23:22:51 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
用线切割做个样板去测量,不是省事么?: O) H- b6 W2 _% Z$ o# r+ D
皮带槽好像没有那么高的精度吧?
