1天前
2021-06-25
查看: 2480|回复: 16
[求助] 二维出图求助(奖励100swb)(急求)
发表于 2011-2-15 13:39:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南株洲
各位大侠,帮忙看一下附件的三维图如何出工程图,多谢!; W' Z7 Y, ~5 Z# L
是一个面折弯,但是经过了扭曲变形,不知道如何出工程图,能够帮忙出图的奖励100SWB,多谢!!!, w! m/ [% Q5 H7 a( t9 d5 {
急...
. @5 a% Y8 _" l- w在线等....$ G- H" M* m) s/ Z8 p
附件为proe5.0格式文件!
5301095-b20.prt.rar
404.05 KB, 下载次数: 95
发表于 2011-2-15 14:07:19 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
贴个图,5.0的打不开。
 楼主| 发表于 2011-2-15 15:21:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
  a1 E' y0 n+ D: e- z
6 U( @! f0 i! O其实看图片以为很简单,但是在进行三维转换为二维的时候,发现根本没有办法定义视图,请各位大侠支支招吧!多谢!
发表于 2011-2-15 15:42:44 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
先在零件图里先建几个平面,然后用这几个平面定义出主视图,左视图等,这样就不用在2维图里做了。! Q$ N( }- ~# T# u6 j* K
要想表达的清楚,可以建几个剖面。
 楼主| 发表于 2011-2-15 15:45:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
先在零件图里先建几个平面,然后用这几个平面定义出主视图,左视图等,这样就不用在2维图里做了。% G+ [% W1 C& K) `) i/ p
要想表达的清楚,可以建几个剖面。+ L) n2 l8 J7 u, H( j
nidezuiai 发表于 2011-2-15 15:42 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 d& |4 ^  `: I8 _( a* \. F/ |
他属于一个扭曲曲面,没有同属于一个平面的。不是你说的那么简单!
发表于 2011-2-15 16:05:49 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
找了个装5.0的电脑看你的图,完全可以建平面。先通过圆孔建中心线,然后通过中心线可以建平面。用曲率分析可以找出哪些个是平面,哪些是曲面。圆孔所在的那个面就是平面。
发表于 2011-2-15 22:21:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南永州
我用4.0的   打不开   你能不能保存成IGS  文件给大家看看
发表于 2011-2-15 22:25:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南永州
真的无法定啊,,‘# h0 `. O' I: {: u- m
- d' Y: S  i5 P4 t" [0 A9 H
5 L/ D; I! Z1 s+ K& P2 E7 N" h7 Z$ w3 S* b+ b/ ?& J! u
发表于 2011-2-16 12:22:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南永州
可以添加基准面的!把插入箭头拉到导入特征前面,再按基准面创建!选择基准点
* j& N: E4 l6 @2 |! C或者你先建立一文件再导入igs就可以了!
8 u6 q& h6 w* [* e% ~6 ]4 c) d$ T: n  L8 Y5 e/ Y( S
1# zmorphis
发表于 2011-2-16 12:41:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
9楼正解!一般建基准面都是用这个方法。
 楼主| 发表于 2011-2-16 13:44:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
请转化为2维后,标注全部尺寸后发上来。
! G6 p: {, y! P/ l' {不动手,你们是不知道难点在哪里!!
发表于 2011-2-16 22:59:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
真应了那句话,重赏之下必有勇夫!
发表于 2011-2-17 10:48:20 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
本帖最后由 jayballmc 于 2011-2-17 18:17 编辑 + }* Q1 S! K, Z* t+ K% s
* e( k7 Q: s8 K6# nidezuiai
1 c8 r% o" F" G/ {3 d& Q理解能力有问题
发表于 2011-2-17 13:03:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
Snap7.jpg 1# zmorphis 是这样吗?是的你们标尺寸吧
INTF_10000.rar
86.72 KB, 下载次数: 7
 楼主| 发表于 2011-2-18 09:38:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
14# wfnh ( V- G8 ]% G/ J% f* Y$ S
, a& k% l& ]7 X% u  C. I
多谢,但是按照你的二维图,工艺是无法加工的,漏标了许多尺寸!!
发表于 2011-2-18 09:47:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
6楼的DTM4基准面从孔中心过,然后剖切标注,楼主想标准清楚的是压凹过渡部分。
发表于 2011-2-18 09:58:05 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
这个东东很明显属于钣金件里的折弯件。有一点,如果几道折线是平行的话,会好画些,如果不平行的话,会难画些。其实这类零件很早就有,在没有CAD和实体设计的时代就画过这类图,采用的办法就一个:空间坐标系标注。简单地说,用一个平面及一直边做基准,标出相应定位交点的坐标,因为这些东东都没有脱离欧几里德几何的范畴。几何功底好的,不会觉得怎么难。想想看,三十年前,有没有这类零件?比这难的都有啊!胡说几句,见笑!楼主兄弟,耐心点,找到线、面的交点就好办了。
