查看: 2889|回复: 11
[分享] 不是广告:郑重推荐一个网站-注册后能够免费下大量SE模型
发表于 2011-2-16 15:41:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
http://linkable.partcommunity.com- _3 p5 b! v. N% y+ K- X: ~% J
" S( g8 z- J  q3 x4 B/ {- Y0 s. B  a show.JPG " G; b3 J) G' R9 A; ~& K9 M" o
. T/ n% A+ g( w3 A7 e' d+ R& lPARTcommunity网站为各类CAD使用者提供零部件数据下载- v$ f6 I2 c( j& @
8 S/ V% u7 F" O1 A0 g/ p, i1 h+ {它的对象——使用各类主流CAD系统的机电产品开发人员
0 Q4 g; O9 t: Q, l, J, T  _. d  ~
提供的服务——超过200家国内外厂商的产品模型下载,气动、液压、汽车工程、机床附件、工业电气、轴承、紧固件,FAG, NSK, ABB, WAGO, FESTO, SMC, MISUMI……
/ ?' Q+ ?! B4 S# M# a5 F
; [$ @' }. J% S6 j支持的格式——包括CATIA, Pro/E, SW, SE, Inventor在内的多种格式
& T/ T- N6 u+ \
) W- R& }9 |$ E/ E5 b2 H数据提供的方式——注册后免费下载,或通过email附件发送
& {+ R+ A' I4 l8 j2 |
/ r) a3 p) p% ]! Z) T为什么推荐——它与分享网站最大的不同是,全部数据均由相应厂商发布,而不是网友分享,因此数据更新和准确程度能够得到保证
% u% x, `8 M! u  d7 x5 W3 y) O7 M8 {
9 U' B0 h; i2 y5 s( H7 H下载链接:http://linkable.partcommunity.com
9 n: K$ G/ z7 o# _  ]. P7 `
/ Z5 T5 s2 q  g; Q  _0 U缺点:
" i3 G2 D7 R7 N1、数据量大,搜索只提供全文搜索,要么就是按厂商名称查找,要不就是按分类查找
0 @- a" n2 d# k4 \; F" z2、下载步骤相对复杂,起码需要三步:设置型号,挑选规格,选择格式" R5 }. {  R' E8 K/ u  [
3、15分钟不动它,就需要重新登录,号称为了减少负载5 y! B3 t" M, Q
4、国外产品的描述英文多,中文少,不过对技术人员来说,这个不算什么倒是) A* \0 l6 I# g
1 Q. @0 ]$ c; Z7 Q
# T/ ~% m4 W/ r9 B' O. G ABB_UCM22_DETAIL.jpg ! p9 K# R. s, D" Y- q2 O; L
$ Y5 P/ {  [9 Q* E8 O. K2 ?' x SCHNEIDER_MOTOR_PROE.jpg : P/ C1 }: s$ B9 ^4 N
* ^7 c- m) c: i/ T% b  C8 m9 M
4 y" j* z1 R$ j" j/ |& P ANSI-VALVE.JPG
' G( p1 X8 @0 s9 M) ^# v* W
% i3 E' R6 B7 ^0 B/ }
% S' b( g) X' d/ r4 ?3 D! L 62.jpg ; N- I' X  S* e
# c5 Y' X+ @( k9 B; X5 t
cga-16.jpg 8 h% v: g" r1 p! h
3 T7 _- e: R7 g% V0 t; n使用指导:http://www.linkable.cn/NewsView.asp?ID=23
" F" I  G; T" I3 v! C视频教程:http://video.sina.com.cn/v/b/44505179-1877649935.html
发表于 2011-2-16 23:59:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
还是不错的,找些东西省得画了。
发表于 2011-2-17 00:00:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
不过感觉Solid Edge的格式还是比较少,幸好对于同步建模来说,其它格式也没啥大问题。
 楼主| 发表于 2011-2-17 09:28:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不过感觉Solid Edge的格式还是比较少,幸好对于同步建模来说,其它格式也没啥大问题。# e' O" |# O& e+ P/ i( w
大有茗堂 发表于 2011-2-17 00:00 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. w* z- E0 w# |* d( `) s, |8 `$ I3 L$ B* q
se_format.jpg : z# ^  V  l4 d- u& p3 E" a
7 a4 y% w4 |+ M# s# A# C
SE的原始格式的确不多,希望对大虾们有点帮助,我也是才用SE工作!
  Q7 y( l5 ^. A2 M不过要说这个网站的数据的确挺全的,标准件还有大量的厂商数据,几百家呢!常用的都有。1 l" ~' K) n+ _$ I. T
就是国产的还少。
发表于 2011-2-17 14:07:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
Solid Edge V17的,版本够老的。
 楼主| 发表于 2011-2-17 20:25:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
Solid Edge V17的,版本够老的。$ F1 C6 Q* L. d1 o# f
大有茗堂 发表于 2011-2-17 14:07 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  }. y( e# G  W0 B! D9 b& i+ x哈哈,大于等于耳!$ Z& R, J, J. q+ z2 {1 L. y
节日快乐!
发表于 2011-2-17 22:54:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
感觉这网站找起东西来还是比较麻烦
发表于 2011-2-17 22:55:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
一时感觉无从下手呢。
发表于 2011-2-18 08:18:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
不管怎么样,还是谢谢楼主
 楼主| 发表于 2011-2-18 08:55:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
一时感觉无从下手呢。
4 b, [( [; q( G6 Z$ t4 l9 d大有茗堂 发表于 2011-2-17 22:55 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 V" u# [/ b7 O" x6 S
' S; N% r) n; S5 r/ ]1 N确实,确实。有点麻烦。
" H0 x; y* G) `, a+ L- c$ d& U2 ]( A- u2 T/ m& L
我的经验是:要么通过分类查找,比如轴承、减速机……,要么通过关键字搜索,最好输入英语……比如Bearing, Reducer等等。
" }3 ?' [+ K8 [! C1 i最方便是通过厂商查找,当然如果知道某一个产品的订货号,最方便就是通过订货号搜索了,不过最好输入基本订货号,比如S70-E4-T3,指定厂商后输入S70即可,然后通过规格进行设置。( s( k3 s9 Y: @4 P7 E( g& n. r
我看到的下载教程:http://www.linkable.cn/NewsView.asp?ID=23
发表于 2011-2-18 12:38:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
知道模型的准确信息还好,要是模糊地就难了。
 楼主| 发表于 2011-2-18 12:41:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
知道模型的准确信息还好,要是模糊地就难了。1 H. O& F* x7 f+ W) B7 X
大有茗堂 发表于 2011-2-18 12:38 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. g3 \5 R& ~6 g$ j" }- [1 u
那就得按关键字搜索了。
: H3 X' [: d: J不过一般都会知道想要哪些模型。% V0 J4 O2 u8 D6 ~5 w
8 S. P+ G8 k- ^2 G另外就是这个网站会自动更新数据,这一点很重要,不能用了一个已经停产的产品,那就麻烦了。: e" f7 T" U$ E2 L; F
不过感觉还是速度不行,估计是数据量太大了。
