查看: 3977|回复: 4
[已解决] 双速电机能耗制动的电流与电压如何计算?
发表于 2011-2-11 11:26:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
双速电机(2.2/3KW,低速时三角型连接,高速时双星型连接)能耗制动的电流与电压有什么公式可以计算吗?应选用多大的控制变压器?
发表于 2011-2-16 08:56:31 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
8 m3 T! E; t( r) R, O1 `) Elalala88 发表于 2011-2-11 11:26 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 a1 S3 O( T7 D8 @/ A( ^
1 M1 S6 a7 e8 G* V/ w. n1 }+ F和普通单速电机比较,似只是接入方法相对复杂一些,计算方法应该是一样的。
 楼主| 发表于 2011-2-17 12:45:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
和普通单速电机比较,似只是接入方法相对复杂一些,计算方法应该是一样的。- s* u; h( W& x
pangpang 发表于 2011-2-16 08:56 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( P1 @. K) W2 [% o4 W# `
那么普通单速电机能耗制动的电流与电压如何计算呢?
发表于 2011-2-17 22:15:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
0 w6 o4 K+ m# n- w+ G
: J: l' y, Y' ^! S3 L; M. g* J7 J; Alalala88 发表于 2011-2-17 12:45 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 q" o, e! m9 v2 b; m3 T
+ s3 @8 r: J+ [: t
严格精确的计算,难度较大,一般用以下方法进行估算。
# R& b+ q; r3 M1 a8 i( y$ S# H以常用单相桥式整流电路为例,其估算步骤如下:
; x  s/ M/ P( a$ i  p1、首先测量出电动机三根进线中任意两根间的电阻R(Ω)1 e; x: A' F/ W
2、测量出电动机的进线空载电流I0(A)。  i7 Y- }. q+ t% ^1 l$ a
3、能耗制动所需的直流电流IL=KI0(A),能耗制动所需的直流电压UL=ILR(V)。/ H/ \' ]/ w& \; Z8 p6 d" x+ ~
其中K是系数,一般取3.5~4。若考虑到电动机定子绕组的发热情况,并使电动机达到比较满意的制动效果,对转速高、惯性大的传动装置可取其上限。
# m* F& w: Q1 ]. i0 Q# ]4、单相桥式整流变压器次级绕组电压和电流有效值为:4 Z' o% T! i/ u2 `& {
            U2=UL/0.9  (V)
' G6 n8 `: \# m9 }% w  x1 `! I9 ?5 e            I2=IL/0.9   (A)
% l$ d4 Q0 j5 p$ B( m" a6 {" n变压器的计算容量为:/ |3 ]9 {: s" s4 O5 N8 b% i- w. p
            S=U2I2  (VA)6 N5 s+ [8 G3 C2 ]7 o( Z
如果制动不频繁,可取变压器实际容量为计算容量的1/3~1/4 。6 J, U6 b  [% B) @
5、可调电阻可取2Ω左右。
4 s! Y6 Y0 ?( ]' l; Y/ z
: s% S/ s: p, ]% y; M以上内容摘自某高级技工校教材,供您参考。
 楼主| 发表于 2011-2-18 15:17:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
谢谢PangPang!
