22小时前
查看: 1718|回复: 6
[讨论] shift 在cad中的运用
发表于 2011-2-14 12:51:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东江门
定义偏移捕捉或旋转捕捉: y; C0 C8 ^0 q. L
  借助夹点操作来重复复制图形可能朋友们都不陌生,不过要想把图形做的漂亮,我们希望能够在相同的间距复制图形,也许有的朋友已经考虑到用阵列来解决这个问题,其实我们用Shift键来定义一下偏移捕捉,在少量的图形复制中还是非常方便的。还是通过一个例子来做个说明吧:
9 Q6 y# e: {6 r/ A4 `  我们在AUTOCAD窗口中绘制一个圆,鼠标选择这个圆,左键单击激活夹点,单击鼠标右键,在弹出的快捷菜单中选择复制,水平拖动鼠标一段距离,左键单击确定复制的第一个圆的位置,现在我们按下Shift键,再次在屏幕上拖动鼠标,并单击放下第二个圆,看看会怎么样呢?三个圆的间距是一样的:
7 E8 X# ]- ?/ |  ' h, ]) e/ O+ j7 d4 B
三个圆的间距是一样的
& u) u$ H6 t, E2 V! h- e  用上面的这个方法可以很快速的做一个小型的矩形阵列,那么我们能不能用类似的方法替代简单的环形阵列呢?答案是肯定的。  i$ u  y, u1 ^" q# [: D. `
  选择上面例子中的圆形,并激活其中的夹点,点击两次空格,调整命令行中的命令为旋转,输入复制命令“C”,并根据制图情况选择基点(本例中以默认夹点为基点),输入旋转角度30,空格确认命令,此时按住Shift键,依次旋转拖动鼠标,并在相应位置单击确定,AUTOCAD会自动捕捉30度来旋转复制该圆:0 B0 ^" G7 a6 C4 {" b% H
  + F% B' q9 [' q$ \8 s4 |6 n
# [6 N4 k  a4 A3 w  这种旋转捕捉的方法可以替代简单环形阵列中的角度填充。
) D& x; F6 Y2 [+ X9 j: j5 O$ ~: d" J& @' l! x- V3 x0 ~# ]
8 O- v" N* G5 z
" H( b# _7 o7 ?! }
上面的作用只有旧版本才有吗?怎么我用shift的时候就会变成临时的正交了呢?我是08版的。
 楼主| 发表于 2011-2-15 16:44:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
再装个04的版本,原来是以前的功能来。难怪喽。
发表于 2011-2-15 17:55:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
高版本中用CTRL键代替SHIFT键。
 楼主| 发表于 2011-2-15 21:21:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
3# ghfj888 * j) v' b  D& I- ~
; Z. E9 i2 P( \( p
谢谢高人指点,感激不尽啊。
发表于 2011-2-16 22:39:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
中键加shift
发表于 2011-2-18 11:40:53 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
平时还真没怎么注意,多谢指点
发表于 2011-2-18 14:05:26 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
从来没用过shift键
