2天前
2021-06-25
查看: 2481|回复: 16
[求助] 二维出图求助(奖励100swb)(急求)
发表于 2011-2-15 13:39:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南株洲
各位大侠,帮忙看一下附件的三维图如何出工程图,多谢!
0 N6 V5 i! G8 K! T& t是一个面折弯,但是经过了扭曲变形,不知道如何出工程图,能够帮忙出图的奖励100SWB,多谢!!!( }, {2 C( F; \2 [
急...
: y, Q6 \  m: k9 `0 B8 w在线等....
. v% i1 n5 k  b$ h# ]- S! y附件为proe5.0格式文件!
5301095-b20.prt.rar
404.05 KB, 下载次数: 95
发表于 2011-2-15 14:07:19 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
贴个图,5.0的打不开。
 楼主| 发表于 2011-2-15 15:21:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
本帖最后由 zmorphis 于 2011-2-15 15:29 编辑 . M9 P3 W7 Q1 z0 w2 h
5 C$ c; e, l: _
其实看图片以为很简单,但是在进行三维转换为二维的时候,发现根本没有办法定义视图,请各位大侠支支招吧!多谢!
发表于 2011-2-15 15:42:44 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
先在零件图里先建几个平面,然后用这几个平面定义出主视图,左视图等,这样就不用在2维图里做了。
  I' [$ A: {# q% |要想表达的清楚,可以建几个剖面。
 楼主| 发表于 2011-2-15 15:45:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
先在零件图里先建几个平面,然后用这几个平面定义出主视图,左视图等,这样就不用在2维图里做了。+ V9 t$ h; S; R+ p/ o
要想表达的清楚,可以建几个剖面。
; f: M1 L+ G, p6 Jnidezuiai 发表于 2011-2-15 15:42 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 f# s# g; T% _8 v# L: j
他属于一个扭曲曲面,没有同属于一个平面的。不是你说的那么简单!
发表于 2011-2-15 16:05:49 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
找了个装5.0的电脑看你的图,完全可以建平面。先通过圆孔建中心线,然后通过中心线可以建平面。用曲率分析可以找出哪些个是平面,哪些是曲面。圆孔所在的那个面就是平面。
发表于 2011-2-15 22:21:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南永州
我用4.0的   打不开   你能不能保存成IGS  文件给大家看看
发表于 2011-2-15 22:25:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南永州
真的无法定啊,,‘) [$ u5 I, Y- @9 e# I; n
# Z( Z9 G- v( `' q7 ^
$ B9 S$ A' u! x1 ?5 h6 h5 H
发表于 2011-2-16 12:22:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南永州
可以添加基准面的!把插入箭头拉到导入特征前面,再按基准面创建!选择基准点; P7 t# ~* [5 {$ d$ S" B" E
或者你先建立一文件再导入igs就可以了!
0 B; M" e8 _4 q  H& {3 L" _& Q  W) W$ w' p% |
1# zmorphis
发表于 2011-2-16 12:41:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
9楼正解!一般建基准面都是用这个方法。
 楼主| 发表于 2011-2-16 13:44:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
请转化为2维后,标注全部尺寸后发上来。4 ?  \. v% R$ ?; E& _! W% H# U  ^( \5 l
不动手,你们是不知道难点在哪里!!
发表于 2011-2-16 22:59:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
真应了那句话,重赏之下必有勇夫!
发表于 2011-2-17 10:48:20 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
# w6 Z8 [$ F7 r5 ~) ~. x. w; {- D$ \5 ]$ F) F' @# L
6# nidezuiai- R& a" e6 Y/ N0 g* `3 K- y
理解能力有问题
发表于 2011-2-17 13:03:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
Snap7.jpg 1# zmorphis 是这样吗?是的你们标尺寸吧
INTF_10000.rar
86.72 KB, 下载次数: 7
 楼主| 发表于 2011-2-18 09:38:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
14# wfnh
, Z5 g: Q5 C2 n1 y* |3 U5 [8 h
" }7 M' u; x* U4 g6 Y多谢,但是按照你的二维图,工艺是无法加工的,漏标了许多尺寸!!
发表于 2011-2-18 09:47:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
6楼的DTM4基准面从孔中心过,然后剖切标注,楼主想标准清楚的是压凹过渡部分。
发表于 2011-2-18 09:58:05 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
这个东东很明显属于钣金件里的折弯件。有一点,如果几道折线是平行的话,会好画些,如果不平行的话,会难画些。其实这类零件很早就有,在没有CAD和实体设计的时代就画过这类图,采用的办法就一个:空间坐标系标注。简单地说,用一个平面及一直边做基准,标出相应定位交点的坐标,因为这些东东都没有脱离欧几里德几何的范畴。几何功底好的,不会觉得怎么难。想想看,三十年前,有没有这类零件?比这难的都有啊!胡说几句,见笑!楼主兄弟,耐心点,找到线、面的交点就好办了。
