查看: 5838|回复: 9
[已答复] 在图纸上三相异步电机用断路器的符号和名称是什么?
发表于 2010-12-6 15:30:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北石家庄
在图纸上三相异步电机用断路器的符号和名称是什么?是Q开头的吗?
发表于 2010-12-8 10:45:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
断路器的标准文字符号就是QF
发表于 2010-12-8 17:52:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
在电气图中,断路器的图形符号: 图.JPG ,文字符号:QF 。
发表于 2011-2-12 21:24:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
这也是我们平时所说的空开吧
发表于 2011-2-14 16:29:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
在电气图中,断路器的图形符号:1801838,文字符号:QF 。4 k& G7 B) b! i# G) t% f$ V3 Z8 t
pangpang 发表于 2010-12-8 17:52 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, W! m7 T: m  l/ J: k, u9 p1 L
( J' U: z9 F9 H根据老的标准GB 7159-89,断路器的文字符号是QF,此标准现已作废.新标准GB/T 5094规定,断路器文字符号是Q.用单字母!
发表于 2011-2-14 20:00:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
3楼正确,5楼理解错误,GB7159-89单字母用Q表示,但多字母表示仍用QF
发表于 2011-2-14 20:34:32 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
$ V- j; a  Y6 {$ P
3楼正确,5楼理解错误,GB7159-89单字母用Q表示,但多字母表示仍用QF. n8 x( n4 K7 l+ f( e" E
lwh6771 发表于 2011-2-14 20:00 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 C7 b) x; Y; v2 Y
  v: J5 {$ a1 J建议你去标准化院查一查再来回答.
: @1 H) ]$ m$ M4 D7 K这个问题我专门写过一篇博客:
0 S! H% \1 y1 r' D' G  j( d% n6 _- N8 q- V- O6 \6 s
【谈谈EPLAN中国标字标识符集的情况】* U# N$ z6 _4 i5 g& J2 N9 [, J
http://caodaping2hh.blogcn.com/articles/%e5%8e%9f%e5%88%9b%e8%b0%88%e8%b0%88eplan%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e6%a0%87%e5%ad%97%e6%a0%87%e8%af%86%e7%ac%a6%e9%9b%86%e7%9a%84%e6%83%85%e5%86%b5.html6 @& F: n$ x1 A8 m  l
* y  x1 B4 ~7 w' I* \" U  x
里边有详细介绍,根据新的标准,如果采用单字母的文字符号,采用GB/T 5094-2002,那么断路器应该用字母"Q";如果采用双字母的文字符号,则采用GB/T 20939-2007,以下为一张截图,与之前的完全不同!新国标中QF是备用的,应该是QA!4 m5 M! d  z$ r. t3 q
4 N+ Q/ [. y5 }2 ?6 ^我也很纠结,不过新标准就是这样的,其目的是兼容国际标准IEC!3 a& H  `" j7 {: [: C: D
http://images.blogcn.com/2010/5/12/4/caodaping2hh,20100512163034196.png !
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
pangpang + 10 在技术问题上就应该有如此认真的态度。
发表于 2011-2-14 23:03:33 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
建议你去标准化院查一查再来回答.
1 [7 D( k* A& w3 T# i这个问题我专门写过一篇博客:( j- E5 j7 k# X& w5 B  o5 _+ D
) m; M. i: C7 _+ f, z
【谈谈EPLAN中国标字标识符集的情况】) `. w4 j, {( H+ p# b! x- l2 q
http://caodaping2hh.blogcn.com/articles/%e5%8e%9f%e5%88%9b%e8%b0%88%e8%b0%88eplan%e4%b8%ad%e5%9 .../ m) R' g& S& i
caodaping 发表于 2011-2-14 20:34 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 f/ }' B4 Q8 p. V; w
请再费心查一下,链接无效,截图也不显示。
发表于 2011-2-15 08:50:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
请再费心查一下,链接无效,截图也不显示。, N/ K  t. ^# R  G; M$ _9 f( G
pangpang 发表于 2011-2-14 23:03 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' @( |- Y4 [% {8 @+ d! Y2 g7 J" z* ]/ `8 M4 {- h0 Z& j3 ?
不好意思.请点击:* x1 Z/ Z! X3 E2 M/ d8 y
; x5 q' a" d/ K8 {, t谈谈EPLAN中国标字标识符集的情况
3 _; L5 f6 y6 y  i
发表于 2011-2-18 09:51:55 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
不好意思.请点击:. K5 g6 P& S' \: e1 T$ I6 ]7 [
$ x8 O8 F, S" C7 x& K" Z5 D谈谈EPLAN中国标字标识符集的情况& Z" A; t. j0 X$ {
/ D! U: o: x/ }3 ~! D3 `  Vcaodaping 发表于 2011-2-15 08:50 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 [' K; k/ ^$ B3 E* ?& q
0 e7 g5 p; Y- S" t5 r0 t) h4 z3 t
不好意思,不是您的问题。您帖中给出的链接有效,图片也能显示。应该是我这里的DNS服务器问题。
