查看: 1843|回复: 14
[求助] 比例泵
发表于 2011-1-19 16:05:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
20100419(003).jpg 为A11VO190EP2的比例控制部分,我想问下该部分结构为什么跟样本上不一样呢?在应用上会有什么区别吗?
发表于 2011-1-21 23:38:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
你用的是A11L0系列的泵,这是新式控制阀,老式控制阀没有电比例控制和液控。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 技术参与
 楼主| 发表于 2011-1-25 10:32:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
这是从另外个角度照的照片(和1#是同一个泵,型号如上),请问既然是电比例控制,那么箭头处又分别调节什么
发表于 2011-1-25 10:50:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
把铭牌上型号抄下来,对照样本看一下不就知道了,这里不好猜的。
发表于 2011-1-26 08:39:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
好泵啊$ Y  H  V) A  c! k, F# K
, k- d( M' v: h8 ~' s* P/ E3 o) {这是啥系统?
8 T; V- h- G* U9 c6 ^. C/ K' }0 n. r5 N# I/ A4 U
上泵型号
 楼主| 发表于 2011-1-26 09:20:15 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
具体型号:A11VO190EP2/11R-NZD12N00,有过应用经验的可以一起交流一下
发表于 2011-1-26 17:31:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
EP2电控比例泵,这种泵通过控制电流来控制泵的输出流量  U! V  K3 W$ {9 ~
有用过LRDU2的朋友应该都知道这款泵
发表于 2011-1-26 17:35:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
本帖最后由 zuozuo520 于 2011-1-26 17:37 编辑 / T$ |5 `. d' M/ I$ R
$ B2 @$ {7 ^3 m' o- Z5 O
但是楼主的照片和型号貌似对不起来1 H' J+ l2 s, ^3 _, ^4 k( ?
应该是改过机能的电控比例泵吧& `: }+ X/ X# l# m- m: y+ l
要么就是样本上的HRDU2
发表于 2011-2-8 21:03:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁朝阳
6 P( f$ }! ?3 ~- X; k' S  uindipoc 发表于 2011-1-25 10:32 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- ?7 z! s4 P# B: H9 w4 z
上面的调恒功率,下面是压力切断
 楼主| 发表于 2011-2-12 09:31:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
- J4 W' U/ V$ bA11VLO190EP2比例泵,跟样本上的是一样的吧
1 R4 {( k% R9 P
9 v! d5 d: r; pA11VO190EP2比例泵,这个不带升压泵,而且控制阀也和上面的不太一样,想知道这两种泵在应用上有什么不一样的地方,知道的朋友赐教一下
 楼主| 发表于 2011-2-12 09:39:41 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
  ^! |, ~6 W2 I7 t9 f& }5 ~有用过LRDU2的朋友应该都知道这款泵
8 n9 M! _  P& R- g) t* lzuozuo520 发表于 2011-1-26 17:31 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, ~9 v; f! P8 R% i0 ?) w+ d9 W
/ b! W2 H& r6 aLRDU2没用过,但是如果是你说的那样,那么跟型号差的也太远了啊
发表于 2011-2-13 21:14:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
EP2就是电气控制使泵的排量无级设定。LRDU2在没有恒功率时是一样的。顺便问一下你是什么设备?
 楼主| 发表于 2011-2-14 09:47:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
12# 压力=动力 9 d6 n9 y% p! \, B2 ]- O# ^, g
, n; ]0 o) T+ q3 o具体的应用情况是泵(上面的泵)驱动马达(A2FM),负载的转速是变化的,改变泵的输出流量进行控制。9 @* S- d) M6 z1 C! v8 Z7 o5 g" P
按你说的,那其中的一个泵(不带升压泵的那个)是不是就应该是LRDU2呢,LRDU2取消恒功率怎么调整?
发表于 2011-2-14 22:22:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
是的。把上面的螺钉旋紧。
 楼主| 发表于 2011-2-15 09:10:36 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
14# 压力=动力 感谢耐心回帖
