发表于 2011-2-14 18:28:19
来自: 中国江苏淮安
绘图配制主要选项
# h- ^4 w1 z, k5 C K0 _1、输出到DXF和DWG时为保持输出的比例6 ^; X: K R: ?9 K
dxf_out_drawing_scale 默认值是:NO 改为:yes
/ Y1 z2 p1 ^- ^5 s+ X' ^2、控制视图视角(第一或第三视角)
* ~! }2 ?6 u/ q: J6 U/ J5 @5 V3 V( Fprojection_type 默认是第三视角third angle 改为:fist angle
& k! l% w# L" O- e: o3、设置文本高度/文本线条粗细/文本高度与宽度的比例3 _9 D# }) d6 d l$ C
Drawing_text_height (文本尺寸单位随Drawing_units的设置,如Drawing_units设置为mm,则一般设为3至5较合宜)/ \/ E' I" `2 c
Text_thichkness 默认值是0 可在0-0.5中输入
! Q! e2 P2 l0 F" M- z k* H! a% ~ Text_width 默认值是0.8
' f O5 K+ @* } p x5 U4 @! _4、绘图单位. R7 r" k* p0 u7 _' o1 s+ Z+ h5 P
Drawing_units 默认是inch 改为:mm
/ W2 F+ q3 h* f c. S5、控制绘图中,长度尺寸文本的放置0 A$ @" j, Q' h* L% s* ~% W
Text_orientation 一般选用:paralled_diam_horiz8 E& _! N5 f3 O7 r2 t
6、控制绘图中,角度尺寸文本的放置& ^4 D1 q3 ?* C7 X0 O
Angdim_text_orientation 有水平、平行等5个选项% [0 o# u: R2 P* k0 _
7、尺寸线箭头长度设定& i; o# h% V1 x0 u {$ E3 b
Draw_arrow_length 如: Drawing_units设置为mm,则一般设为3
* D3 a( I6 Y% V7 ]9 g+ A1 l- D5 Y8、尺寸线箭头宽度设定, A S; ]5 \1 ]! o$ X
Draw_arrow_width 如: Drawing_units设置为mm,则一般设为1; z! T: Z7 i! z" }4 _$ E2 B. w
9、箭头样式设定6 I9 _7 [0 L [: z4 N5 f
Draw_arrow_style 有三种样式 closed open filled 一般设为filled0 I% e- I1 ^4 B6 V
10、尺寸界线伸出尺寸线的长度2 q! P# c: z" d, A) i/ S1 b9 ~( i
Wimtess_line_delta 直接输入l值3 e5 U/ U! G4 d o$ u) |
11、尺寸引线箭头超过尺寸界线时引线超箭头的长度% N! h% t( w$ d3 t& Y! A9 M7 @
Dim_leadre_length 直接输入l值 |
