查看: 1851|回复: 14
[求助] 比例泵
发表于 2011-1-19 16:05:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
20100419(003).jpg 为A11VO190EP2的比例控制部分,我想问下该部分结构为什么跟样本上不一样呢?在应用上会有什么区别吗?
发表于 2011-1-21 23:38:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
你用的是A11L0系列的泵,这是新式控制阀,老式控制阀没有电比例控制和液控。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 技术参与
 楼主| 发表于 2011-1-25 10:32:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
这是从另外个角度照的照片(和1#是同一个泵,型号如上),请问既然是电比例控制,那么箭头处又分别调节什么
发表于 2011-1-25 10:50:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
把铭牌上型号抄下来,对照样本看一下不就知道了,这里不好猜的。
发表于 2011-1-26 08:39:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
好泵啊! |$ k: H) M, c0 g+ {/ I
& i7 c, n3 {, H+ c& I: _7 s2 K9 C这是啥系统?
( u# m3 f0 y$ \0 L5 V& w0 b5 H: G. K" u# |
上泵型号
 楼主| 发表于 2011-1-26 09:20:15 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
具体型号:A11VO190EP2/11R-NZD12N00,有过应用经验的可以一起交流一下
发表于 2011-1-26 17:31:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
EP2电控比例泵,这种泵通过控制电流来控制泵的输出流量) e4 |" y# G4 e; s+ P
有用过LRDU2的朋友应该都知道这款泵
发表于 2011-1-26 17:35:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
' m" i1 u! b. K" s3 n) O) a) `+ I# l) i+ n- L) Z5 t/ m' m2 f
但是楼主的照片和型号貌似对不起来0 e& @( _8 O# E* M! T
应该是改过机能的电控比例泵吧7 i. a) ?+ Y4 a' y  F  j
要么就是样本上的HRDU2
发表于 2011-2-8 21:03:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁朝阳
这是从另外个角度照的照片(和1#是同一个泵,型号如上),请问既然是电比例控制,那么箭头处又分别调节什么# m" D/ R/ U5 s8 e+ q4 [
indipoc 发表于 2011-1-25 10:32 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 W# ~% a" [) l- k! S# \& M# O+ _
上面的调恒功率,下面是压力切断
 楼主| 发表于 2011-2-12 09:31:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
A11VLO190EP2-11R-NPD12N00.jpg - a/ W0 I6 Z2 L2 ]
A11VLO190EP2比例泵,跟样本上的是一样的吧
% `, ~# ~" ~  d+ Z- x" U  B& w2 |, l6 N
! [6 P. k5 d" Q A11VO190EP2-11R-NZD12N00.jpg / S# k$ C; e- B/ s0 v  q
A11VO190EP2比例泵,这个不带升压泵,而且控制阀也和上面的不太一样,想知道这两种泵在应用上有什么不一样的地方,知道的朋友赐教一下
 楼主| 发表于 2011-2-12 09:39:41 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
$ T; D4 |" v. G+ s/ [- Y' s有用过LRDU2的朋友应该都知道这款泵4 D' w# O, c- A6 T- T( w
zuozuo520 发表于 2011-1-26 17:31 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 s! p% v& h! X4 y1 K2 I
6 p, i  _% U$ Q% R. I1 a
LRDU2没用过,但是如果是你说的那样,那么跟型号差的也太远了啊
发表于 2011-2-13 21:14:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
EP2就是电气控制使泵的排量无级设定。LRDU2在没有恒功率时是一样的。顺便问一下你是什么设备?
 楼主| 发表于 2011-2-14 09:47:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
12# 压力=动力 " f3 d7 m$ W4 U; d, h; b/ D' M
" A% [3 f3 J) C% J
具体的应用情况是泵(上面的泵)驱动马达(A2FM),负载的转速是变化的,改变泵的输出流量进行控制。$ ^+ B9 N" ~1 C2 ]/ A. d/ F
按你说的,那其中的一个泵(不带升压泵的那个)是不是就应该是LRDU2呢,LRDU2取消恒功率怎么调整?
发表于 2011-2-14 22:22:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
是的。把上面的螺钉旋紧。
 楼主| 发表于 2011-2-15 09:10:36 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
14# 压力=动力 感谢耐心回帖
