2021-06-25
查看: 2530|回复: 11
[已解决] 输出PDF中心线的困扰
发表于 2011-2-12 22:43:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
PROE工程图正常显示的中心线,另存为PDF时则中心线变成细实线,用虚拟PDF打印输出又不能全部显示,请各位帮忙指点,谢谢
发表于 2011-2-13 09:25:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
那要看你proe用的什么版本,我之前也有这样的情况
发表于 2011-2-13 12:49:53 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
需要配置打印笔,更改出图线形即可
 楼主| 发表于 2011-2-13 16:17:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我用的PROE4- @" A$ V0 n9 j) N
笔的配置文件table.pnt的内容:, s) e. z, }# H$ Q9 G
pen 1 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.032 cm; geometry
4 N1 t, t& q. O" K9 z9 T0 Z3 |pen 2 color 0.2 0.2 0.6; thickness 0.008 cm; Hidden Line
1 U1 ]$ M( l3 Y8 Z" Gpen 3 color 0.0 0.0 0.5; thickness 0.018 cm; Letter
0 @* F8 [& ], ypen 4 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.008 cm; highlight - Primary
, ]; s+ I+ z" U& k2 _2 |pen 5 color 0.0 0.3 0.0; thickness 0.027 cm; Intrinsic   R6 A5 p7 \6 C
pen 6 color 0.0 0.5 0.7; thickness 0.008 cm; Curve
# I* F7 i8 a% S  f) Ipen 7 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.008 cm; highlight - Edge 1 p) H/ F9 c5 A1 `( s
pen 8 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.008 cm; Sketched Curve % I4 m! a8 e6 p4 g% p: o: G6 z- k
6 W  [' d- P, B- V! f" w+ J请问各位大侠如何正确设置?谢谢!
 楼主| 发表于 2011-2-13 18:21:54 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
请2楼版主给予详解,谢谢!
发表于 2011-2-13 19:12:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
虚拟PDF打印输出不能全部显示的话可以设置打印比例,设置小于1. 比如0.92
发表于 2011-2-13 19:15:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
至于“ PDF时则中心线变成细实线”。 我看了下,我的另存为PDF时候是有显示中心线的,但是虚拟打印时候预览时候是有的,打印出来就变“ 细实线。但是你放大就发现并非是实线,是虚线,不知道是不是和虚拟打印机软件有关。
发表于 2011-2-13 19:26:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
见鬼! , 多打印几次中心线又出来,你用PDFcreator 软件试下!
发表于 2011-2-13 19:27:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
看图~。。。。。。。。。。。。。。。。。
kevin_pcac + 5 应助
 楼主| 发表于 2011-2-13 20:20:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
感谢ganyiwei的帮助,我用的是PROE另存为PDF,看了一下放很大时是短虚线,但正常显示还是不能正常。我用的是Adobe Acrobat 7.0自带输出打印显示功能。6 G1 a) Z/ J7 L) D, D$ a) }( ^- ^
proe在哪可以调整点划线的节距线长呢?
发表于 2011-2-14 13:06:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本帖最后由 renyueming2001 于 2011-2-14 13:11 编辑 : p* j- ?( A: C4 z, M
* }, ]5 V9 d  z1 u
在config.pro文件中的笔宽设置如下:: `$ S( P: H+ Q& W9 ~( {
pen1_line_weight 0.8
8 x% s$ j! P$ w( cpen2_line_weight 0.00
5 v# w. T9 {3 k( v/ Xpen3_line_weight 0.00, j6 H/ k* l+ t. R7 Y: ]$ [) g
从DRW转化为PDF文件时的线条就如下图示:
' ?% i: J1 e9 i+ Z8 X' B6 o Snap1.jpg . J5 r9 K& K* a! h  X9 Y/ O8 h
drw0001.pdf (46.52 KB, 下载次数: 4)
kevin_pcac + 2 技术讨论
发表于 2011-2-14 22:10:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
6 |  i2 P' U4 `( A, R7 y3 rproe在哪可以调整点划线的节距线长呢?
4 O+ F8 c$ E+ {( Ydugqcad 发表于 2011-2-13 20:20 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: K% u4 |% ~( Q8 [; A- |+ \  D' N; G+ @6 E$ }  [7 S6 k; r; F
点划线的节距是可以自定义的,我试了下, 间距设置了很大,转化出来后还是没什么变化,,) |: b* g) A  I( z# F& g! C# X2 K
我现在转化出来的都是中心线的啦!
kevin_pcac + 2 技术讨论
