2天前
2021-06-25
查看: 1575|回复: 10
[求助] 请教个问题,谢谢.
发表于 2011-2-12 15:12:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
- ~+ U8 r* s7 u( r2 N# q
( K+ @  C+ @2 P# ?. D* W8 }( } Snap1.jpg 我想在大圆筒的 表面 用蓝色的线圈起来的部分在大圆筒表面做个面,,,怎么做呢?谢谢
 楼主| 发表于 2011-2-12 15:18:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
帮帮我吧,谢谢了,谢谢
发表于 2011-2-12 16:02:25 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
已经有曲线了,直接边界混合。直接旋转也可以。
发表于 2011-2-12 16:16:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁辽阳
不太明白到底是要什么!
 楼主| 发表于 2011-2-12 16:43:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
谢谢了,是的,我试过了,旋转可以得到面,好像用拉伸也行,只是如果导入到ansys里面,用igs格式的,只能选择面或者体,既有实体,又有面,没办法选择。
发表于 2011-2-12 16:45:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
直接旋转或拉伸,然后两个面缝合。
发表于 2011-2-12 17:34:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你这块面是一块板,可以加厚啊!别用IGS,用step, ?7 [1 r4 v2 S
孟小碗很厉害啊!用ansys作分析!
发表于 2011-2-13 19:07:56 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
5# 孟小碗 $ |6 o$ D' J  E
- r# e9 ]/ u4 z* d( S) |另存时类型只选曲面
 楼主| 发表于 2011-2-14 09:48:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
谢谢,,我对什么都一知半解,,最可怕啊,,恩,谢谢了,,我前天做出来了,没有缝合(呵呵,不会),选择是面还是实体我忘了,反正导入ansys后,加载的时候只能选中这个面,其他的选不中,也可能我单元选择的不对。我再试试,,,能告诉我缝合命令是哪个吗?
 楼主| 发表于 2011-2-14 09:49:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
7# 英俊少年
, H" D& K1 ^9 @* U7 I6 J
9 F2 e* W' I3 [6 N9 f# ~: @等下试试 这个导入方式。谢谢
发表于 2011-2-14 11:54:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
ANSYS  可全是英文的.......英语没过级  ....学会了   ANSYS可是有限分析界的权威
