5天前
查看: 2744|回复: 8
[讨论结束] 行程开关的电压问题
发表于 2011-2-1 11:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏淮安
请问:
2 q( a! P+ z' j8 s! M# k如果行程开关的样本上注明的额定电压是 110 V,那么它 24 V 的电压下能正常工作吗?
发表于 2011-2-1 21:00:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
本帖最后由 pangpang 于 2011-2-1 21:05 编辑 . F6 v# Z8 C  Y- u  X
6 M: t% k) _5 Q* V4 _8 `4 `行程开关利用其触点的通断实现对电路的控制功能,属触点类电器。此类较高额定电压的触点类电器,用于较低电压的电路中,从安全上讲当无问题。但要注意的是,其触点在低电压小电流下工作时,出现接触不良故障的几率可能相对要高一些。
 楼主| 发表于 2011-2-2 08:42:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
楼上的,电压对接近开关的影响又是怎样的呢?
发表于 2011-2-2 13:15:13 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
电压对接近开关来说还是按着额定配置吧。
发表于 2011-2-3 14:32:47 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
额定电压是 110 V,说明该行程开关的最高工作电压是110V,使用时不要大于110V就是安全的。其在24 V 的电压下是可以正常工作。
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
pangpang + 6 新年快乐!发布有效帖的节日加分。
发表于 2011-2-3 15:39:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
1# zhibiao2005 ; w: {! g, [/ {8 Z' B# `6 o
可以
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
发表于 2011-2-3 19:40:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
是啊,行程开关的样本上注明的额定电压是 110 V,应该是它的对地绝缘耐压不超过110V,所以24V是可用的。
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
发表于 2011-2-3 21:21:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
行程开关利用其触点的通断实现对电路的控制功能,属触点类电器。此类较高额定电压的触点类电器,用于较低电压的电路中,从安全上讲当无问题。但要注意的是,其触点在低电压小电流下工作时,出现接触不良故障的几率可 ...% i+ u# w; y" g" s* w, Z. y- m
pangpang 发表于 2011-2-1 21:00 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. q; B1 \: ~$ b- C+ E" ~5 G细腻.
; c2 {/ A  @( q; j; _4 q9 f但对于15V以上来讲, 实际上应无大碍.
参与人数 1三维币 +9 收起 理由
pangpang + 9 新年快乐!发布有效帖的节日加分。
发表于 2011-2-3 21:53:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
本帖最后由 pangpang 于 2011-2-3 21:56 编辑 3 Q1 Z! i6 E8 ]
# t# H. X1 \3 T+ t% _zhibiao2005 发表于 2011-2-2 08:42 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ j& y/ z+ M' }+ b7 h( @8 h) C# _! r0 u( r
“楼上的”试答如下:. T( J( Q/ G8 [0 X* K' }4 f
行程开关和接近开关虽同属位置开关,但其结构、原理有很大区别。
5 R1 ~5 ^. V! X5 S6 [. ^7 G接近开关按工作原理区分,有高频振荡型、感应电桥型、霍尔效应型、光电型、永磁及磁敏元件型、电容型、超声波型等多种类型。其输出很多为无触点输出。如果是有触点输出,应和行程开关的用法相类。无触点输出,则应按其输出的额定值范围使用。否则,易损坏器件,或不能可靠运行。
