2021-06-25
查看: 2744|回复: 6
[已解决] 直径标注怎么不穿过圆啊?怎么跟半径标注一样啊?
发表于 2011-1-30 10:52:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南永州
" T3 ?) q5 e* H0 B/ B4 F
这个图是proe导入进来的,总比例是2:1
& V, }4 f( x/ D直径标注怎么不穿过圆啊?怎么跟半径标注一样啊?" z* a7 N! p2 K# Q% g
/ l+ @2 h, V, _$ H* s# K8 W
我想要穿过圆标注  怎么设置啊?7 ]  p  b4 Y% X7 z
发表于 2011-1-30 11:46:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
改成随层  BYLAYER
 楼主| 发表于 2011-1-30 12:35:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南永州
我用的是04版   没bylayer命令 2# Q初行者Q
 楼主| 发表于 2011-1-30 13:55:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南永州
没人回答  我自己回答8 m* o" Q9 K1 n
用命令D  , 标注样式里有栏 - 调整 - , 点开 ,里面右下角 - 优化 -  , 在延伸线之间绘制尺寸线 打对勾,就有了![/
b]
发表于 2011-2-2 22:30:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
这个一直没解决过。
发表于 2011-2-14 13:52:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
% T0 m: f1 k% ~! P5 P1 D$ P7 M2 D0 k# ?
其实,只需要点选该尺寸--右键,几次反向箭头,就会出现3种直径标注的情况:& {4 P2 i/ b, c, L
第一种:标注时自然出现的
$ M* f1 Z* X7 G1 \6 C第二种:反向箭头1次
4 j; B" P# z& w" g. A* |* P' Y1 ], l第三种:连续反向箭头2次, S6 E  W. z$ T3 u+ s
$ [7 t# z0 B3 r3 N: U. i
" o) a4 g6 S# W% Y% v
# }( j; O8 D- `8 I. M注:* Y4 [* h( K. \  L4 p' i
在.dtl文件中的设置:" t2 d! G2 }2 N( @2 S- g
radial_dimension_display STD_ASME
kevin_pcac + 2 技术讨论
发表于 2011-2-14 17:34:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
LZ应该说的是CAD吧!!!!!!!!!
