查看: 2412|回复: 16
[已解决] 标注问题!为什么不穿过圆心
发表于 2011-1-27 21:24:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南永州
标注问题!为什么不穿过圆心$ ^+ ^& K# \; n) X2 ^8 k
' u: s9 X+ I5 C4 s5 Q5 q+ l  f OHAIBI~%U$OI1KA`ZQF~K~M.jpg
 楼主| 发表于 2011-1-27 21:25:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南永州
7 n9 u! _1 x" H! u& C/ ~7 \; b$ |
上面那个图怎么不穿过圆心啊??7 R! [# w0 P! Z; N" ^
  怎么解决
发表于 2011-1-27 22:11:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
这个很简单,在标注样式设置就可以了。应该是箭头的大小有问题吧
johnnyhuang + 3 应助
 楼主| 发表于 2011-1-27 22:14:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南永州
不是,我用了d命令修改了很多也不见效 3# eyi59
发表于 2011-1-28 21:36:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
新建个原始的标注样式。
发表于 2011-1-29 08:42:55 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
可以由对话框式去定义标注样式
; Z# N0 V: ]0 V5 j也可以从 System Variales (Dim*) 下功夫
发表于 2011-1-29 10:02:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
都这样吗?如果别的标注正常的话就用特性匹配刷一下就好了。
发表于 2011-1-29 10:54:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
修改标注样式
  z) Y5 x2 m1 s( w! U- R" x( z7 x
4 X( ~5 k1 f. Z8 K+ u" t+ J用开目CAD的话标注的时候跳出来的框框就可以修改
发表于 2011-1-29 11:38:41 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
用命令D  , 标注样式里有栏 - 调整 - , 点开 ,里面右下角 - 优化 -  , 在延伸线之间绘制尺寸线 打对勾,就有了!
wang2003 + 3 应助
发表于 2011-1-29 11:41:03 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
给你附个图!
发表于 2011-1-29 15:07:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
楼上的是对的,“在延伸线之间绘制尺寸线”
发表于 2011-1-29 19:19:10 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
确实是,修改改标注样式。
9 G( b. }% `" q- e: W5 T10楼的说法很详细
 楼主| 发表于 2011-1-30 13:53:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南永州
谢谢。。。我弄出来了  呵呵、、、( |* I' n8 m9 a4 c, y4 b" E' }$ E
   MA刷不出 9# xiaoqiang.5083
发表于 2011-1-30 13:59:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
设置改下就行了
发表于 2011-3-16 08:30:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
新手旁观学习...
发表于 2011-3-17 11:34:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
学习了,也遇到过类似的问题!!
发表于 2011-3-17 13:49:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南常德
学习了,10楼强悍~
