发表于 2011-1-27 09:59:28
来自: 中国辽宁沈阳
有方法做出这样的方形类的深冲钣金件没?如图:想做的样品 。 当然图片里的产品是用铝压铸出来的。老板说要试试钣金做的。三维网技术论坛 x. i" _0 P9 Z6 f/ ]* q
5 H' ?* p# d8 f6 ]) J三维,cad,机械,技术,汽车,catia,pro/e,ug,inventor,solidedge,solidworks,caxa,时空,镇江, e6 \2 Z4 u! u: H
0 X! P0 W- L5 a" V% b# J' f条件:钣金材料SPCC ,2mm-3mm 。 如图:想做的样品。 折弯后R角要小不能过大。 中间有个小凸圆(直径12mm) 柱也同时做出来。
) m! l: O8 C/ q6 | W' q3 f0 u" x* g! U+ \9 Q" j9 o# J: V6 e
f6 s! [6 _
d# Y: S; t- \我看了一下 茶叶盒子,好像是铜做的,就可以做,如图www.3dportal.cn5 H- m9 ?" {& k1 A6 e) I6 T" I2 ?3 K+ X8 q, Y6 X3 s
三维,cad,机械,技术,汽车,catia,pro/e,ug,inventor,solidedge,solidworks,caxa,时空,镇江, B, ~; t! |( r8 f3 t2 ]; n( U! n# S) M) o# _
工艺上是不是可行的呀?望指教!emop 发表于 2011-1-26 17:48 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif . n4 U) v K. }4 o
$ m8 G" Q; c. N& O) Y2 Z3 n5 c
图一所示的零件要用冲压的方法吗?不知道用在哪?
1 A% z8 m4 |0 B% b- K图二、三等茶叶盒不是铜的,是马口铁。厚度在0.2~0.3左右。但你说的形状拉深没问题。" ~2 B( P& N& i4 u. j ?: B/ G
折弯后R角要小不能过大的问题,可先大点,再校形达到。
3 D. w7 E4 }; ?1 K# s' \& y% `/ ]中间的小凸圆(直径12mm) 柱不好搞,冲压翻边不太好搞。采用点焊(栽焊)的方法可行。
/ g3 q- d' F2 P/ Y' s( \6 S- r" {
/ @1 C$ g/ u/ \! l关于马口铁:马口铁又叫镀锡铁马口铁是电镀锡薄钢板的俗称,英文缩写为SPTE,是指两面镀有商业纯锡的冷轧低碳薄钢板或钢带。锡主要起防止腐蚀与生锈的作用。它将钢的强度和成型性与锡的耐蚀性、锡焊性和美观的外表结合于一种材料之中,具有耐腐蚀、无毒、强度高、延展性好的特性。 |
