2021-06-25
查看: 2752|回复: 13
[求助] 请教proe打开文件时是我想要的地方,不需要再设置工作目录
发表于 2011-1-25 16:19:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南永州
请教proe打开文件时是我想要的地方,不需要再设置工作目录; E  G! t1 S2 y6 {
  看图 ]U4@OY2WOJJTN$W(J4XLZ1R.jpg       这个不是我想要的地方。我想一打开proe就在这里 ~N$%I_DX8LYB[O7C0LI4J_2.jpg
 楼主| 发表于 2011-1-25 16:22:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南永州
不要用设置工作目录,打开 proe -文件打开  就进入了我想要的地方,怎么设置求高手。
发表于 2011-1-25 16:52:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
右键proe图标—>属性——>设置起始位置
kevin_pcac + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-1-25 17:48:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南永州
谢谢   谢谢~~~ 3# zmorphis
 楼主| 发表于 2011-1-25 18:01:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南永州
没用,还是不行  试了好几遍  没用 3# zmorphis
发表于 2011-1-25 19:22:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
按照3#讲的,把你想要的地址输进去(最好在资源管理器中复制你想要的地址,如何在proe的设置起始位置中粘贴一下)如果不行,那就把地址里的中文改成英文或汉语拼音,然后再试一下
kevin_pcac + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-1-25 22:40:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南永州
英文的,拼音的我全试过,没用。不行。1 l5 U1 O5 w% F1 G1 R
   怎么弄资源管理器? 6# yudw01
发表于 2011-1-25 22:45:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
可以设置默认的打开目录,也可以添加到公用文件夹(添加后打开点击此文件夹即可)
kevin_pcac + 2 技术讨论
发表于 2011-1-25 23:16:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
1 e5 B2 p4 u' c  u" M7 m4 Aq542748861 发表于 2011-1-25 18:01 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& ?+ o% U" i& U$ G6 Y3 {
7 w; E2 ]; }( h  ?# A除了要在 proe 图标点右键---起始位置 栏 填入你想要打开的路径外0 W$ l( L2 c" y) f# I0 `* b! L
还要在CONFIG 里加入以下选项, s% F" }6 P1 [0 P# j6 V4 U
工具--选项--file_open_default_folder----值 working_directory  添加更改---应用---保存  即可,
kevin_pcac + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-1-26 12:03:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南永州
谢谢!  谢谢 8# yuangd
 楼主| 发表于 2011-1-26 12:05:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南永州
谢谢,我在4.0里面保存后,下次打开还要设置。  V" H1 B: t3 D' J+ P
但是5.0里面就不用。这个是什么原因啊? 9# ganyiwei
发表于 2011-1-26 20:20:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
那是你打开的proe没正确加载你保存的CONFIG文件。
发表于 2011-1-30 09:14:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
修改CONFIG文件,一本万利!
发表于 2013-3-23 14:10:53 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
  CONFIG 文件在哪里
