发表于 2011-1-29 22:40:00
来自: 中国江西九江
平面度测量:: ]) W$ s' e4 h5 y0 h
在花岗石平台上面放几个高度一样的X形状的执块(外面的五金城很容易买到),用来执起工件。找来一个高度规(国产或进口的都可以),您可以看到那个高度规的测头部分有一个方形的划线刀,把它取下来,然后加工一根长点的方形块,再在这根长的方形块的末端加装一个千分表,使千分表的测杆方向跟工件表面垂直,这样一个简单的平面测量仪就搞好了。7 d# l9 F7 V5 s" v+ c- S, j4 J8 p
旋转高度规手柄使千分表测头碰到工作表面,让千分表读数归零,这样您想检测哪点的高度,您就把测头移到哪里,看千分表的读数有没有超过您的公差就好了。
% X! G' e. A7 I+ ^7 |/ l6 ^8 M* w6 ~/ s+ K6 i
: _/ ^' Z+ } m; {6 }
表面粗糙度测量:
. M- U3 {+ x# H- I (1) 直接量法:利用光学、电动仪器对零件表面直接量取有关参数,确定粗糙度等级。: H8 F& ]; K/ y6 o( T
直接测量又分为接触测量和非接触测量。
" y+ Z' R/ k3 N1 {# i (2)比较测量法:将被测表面与标准粗糙度样板作比较,评定粗糙度等级。粗糙度样板(又称粗糙度标准块),是以不同的加工方法(车、刨、平铣、立铣、磨等)制成的一组金属块。
. K0 V5 E) |( E: D6 P- ^+ u (3)印模法:此种方法多用于不能用仪器直接测量的或内表面,可用塑性材料作成块状的印模,贴合在被测表面上,待取下后贴合面上即复制出被测表面的轮廓状况,然后对此印模进行测量,确定其粗糙度等级。& c5 L6 U8 c6 u, S
(4)综合测量法:它是利用被测表面的某种特征来间接评定表面粗糙度的级别,而不能测峰谷不平高度的具体数值。- n; f1 F+ R' |3 w6 ~3 q
$ o7 \, {/ n& r- @
6 r5 h# z; W% i& O. ~7 h跳动测量:$ @) q7 h& H8 ~ R
测量圆跳动,可以把工件夹持在车床上旋转,用固定百分表测量出最大值和最小值,两者之差小于公差,合格;大于公差,不合格
* r6 \# \9 H5 G4 U测量全跳动,把工件夹持旋转,用百分表沿理想素线连续移动,百分表在给定方向上测量的最大值和最小值只差小于公差,合格;大于公差,不合格 |
