查看: 3457|回复: 6
[已解决] VB抓取激活刀具
发表于 2011-1-22 13:47:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
0 T* S5 M: f2 }! a- z9 c* d) X) g6 _8 `3 {2 T& o, y# z
小弟怎么也想不出来,这个带码是怎么写出的,哪个大哥可以帮小弟一下,写一个完整代码,很是谢谢
" f! W0 r, l- |  a抓取激活刀具  用Command1抓取  在text中显示激活刀具& }* a+ r1 b1 Z' e2 j9 R# W9 N$ I
 楼主| 发表于 2011-1-22 13:48:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
本帖最后由 duxingrui 于 2011-1-22 13:51 编辑 # X4 J8 n+ J4 I/ r- K6 {0 x; U
4 e1 \, P3 v0 t* @1 m2 Y小弟怎么也想不出来,这个带码是怎么写出的,哪个大哥可以帮小弟一下,写一个完整代码,很是谢谢
6 P. T/ |3 A7 M/ i- \抓取激活刀具  用Command1抓取  在text中显示激活刀具
发表于 2011-1-23 17:06:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我发过这个的代码,你仔细看帖子
 楼主| 发表于 2011-1-23 20:45:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
我这里面的贴子都看了,都没有找到,可以帮帮小弟吗?我能找到所有的刀,就是找不到激活的刀具,不能只显示激活的刀具,发上来让小弟学学好吗?谢谢大哥。
3 Z; t+ X* [. U" |1 d9 D: ~
4 h0 U8 ~' Y7 b% ?! ?! cPowerMILL31.Connect
" I' F" S2 R* V- R  x  Dim result As String                           '变量定义, G, k" U+ ]5 G/ x7 W
  Dim SplitResult() As String              '数组定义$ a6 U# c3 U/ z
Combo1.Clear
! u- _# F7 u0 z8 u4 K" _result = PowerMILL31.ExecuteEx("Print ENTITY TOOL")/ W5 _) q% Q3 Y' Y. p
SplitResult = Split(result, " '")) h2 _4 ~; _- d. S8 N# F
For i = 1 To UBound(SplitResult)
* l+ B; {' L0 O+ ?! I    SplitResult(i) = Replace(SplitResult(i), " ", "")
& P! g( m' p& Q* W% R, _    SplitResult(i) = Replace(SplitResult(i), "'", "")3 v" I  t  H8 L1 A7 L" g
    SplitResult(i) = Replace(SplitResult(i), "*", ""); s8 ^  U+ s; o+ w+ C% M
    SplitResult(i) = Trim(SplitResult(i))
4 r2 n6 H6 i- a9 X    If SplitResult(i) <> "" Then Combo1.AddItem SplitResult(i)) k: v" R1 g% l1 n
Next i  y3 I& E1 K0 j1 H  y! T% x$ K$ O. t
7 g( I( a" `$ L, V9 _
/ J4 s4 A* G1 \" e 3# hh749
发表于 2011-1-29 14:46:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
支持一下楼主
发表于 2011-9-8 16:40:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我是用正则表达式来抓取,但现在在网吧,不能给你代码。
发表于 2011-9-9 11:45:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
学习中!!!!!!!!!!!!!!
