1小时前
查看: 3677|回复: 20
[求助] 材料选型
发表于 2011-1-6 11:02:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏徐州
在某密闭室内做实验  采用炸药测试容器的抗冲击能力≥1Mpa;) {7 Y) _& o( a# O3 Z9 @
% i# U! ~* H& f容器为正方体(内部中空,采用钢板焊接而成)体积1立方米,,如果采用A3钢的话   问此容器最低需要用多厚的钢板?
 楼主| 发表于 2011-1-6 11:27:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
我觉得这个主要是考虑它的集中正压力吧。
发表于 2011-1-6 23:13:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东云浮
1# 100emily 2 H+ s: `; O) Z. r
得看看钢板的形状吧?
发表于 2011-1-7 09:23:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
1# 100emily
' R, b- M) {8 S6 t设计准则大都是小于等于,你给个大于等于1Mpa没有上限,怎么算啊
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2011-1-7 09:35:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
本帖最后由 gaoyns 于 2011-1-7 09:36 编辑 6 T1 @3 M6 ^3 O0 W8 [/ u  N& ^
' q2 t' o( i, q7 f容器的抗冲击能力≥1Mpa,为安全取压力q=1.2MPa,A3是否Q235,Q235的许用应力取[σ]=150MPa。$ W5 `4 V- _( y
按周边固定方形平板内部受压力作用,按平板中心的应力计算板厚: [σ]=C4 q(a/h)^2    h^2=a^2C4q/[σ]1 e" s' K% @4 k/ {1 U
式中:C4为周边固定的平板系数,查得C4=0.1374; q为内部压力,q=1.2MPa;a为平板边长,a=1000mm;h为钢板厚度。  5 }; ?4 J3 o+ b
h^2=1000000×0.1374×1.2/150=1099.2       h=33   (mm); M6 m7 E7 z$ E
即需用33mm厚的Q235板。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2011-1-8 16:18:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
整个容器焊接的地方是最薄弱的  首先保证焊缝的质量
发表于 2011-1-9 12:33:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
保证焊缝的质量和材料是同样重要。
 楼主| 发表于 2011-1-12 15:17:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
! A3 @: D( z: O* N* I4 H) H* c按周边固定方形平板内部受压力作用,按平板中心的应力计算板厚: [σ]=C4 q(a/h)^2    h^2=a^2C4q/[σ]
/ n7 s$ \0 x2 @8 d8 @6 o; B, q( W4 f1 {式中:C4为周 .../ W: \+ \' X0 I' X
gaoyns 发表于 2011-1-7 09:35 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- ~6 F2 D2 K5 }) N$ L# q3 ^" W
6 B+ j* @4 s9 F8 U
- k) n* G' q5 N3 u- l* {) b3 y7 N: _
谢谢 学习了
发表于 2011-1-13 00:54:48 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西
容器的抗冲击能力≥1Mpa,为安全取压力q=1.2MPa,A3是否Q235,Q235的许用应力取[σ]=150MPa。7 V: C$ ^$ Z; a8 H" ]
按周边固定方形平板内部受压力作用,按平板中心的应力计算板厚: [σ]=C4 q(a/h)^2    h^2=a^2C4q/[σ]8 t2 ?/ n& f: [$ c
式中:C4为周 ...
6 M& G; D2 d- o) Y  Pgaoyns 发表于 2011-1-7 09:35 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  ~7 y4 K/ l" C$ y9 U+ ?1 _
4 R7 X. J! W3 W5 I" ^9 R
0 T: F4 O/ S4 s
我没算过,也不会算这个东东,但根据我搞过的压力容器设计经验,非常怀疑这个结果。
发表于 2011-1-13 08:58:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
没有计算,但是非常怀疑结果,1mpa并不高,33mm并不薄,有空了计算一下
发表于 2011-1-20 15:20:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我也觉得奇怪33mm,1MPA这个结果有点吃惊。。。我也很需要这方面的资料
发表于 2011-1-22 01:49:42 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
33mm太可笑了,一定是纸上谈兵的家伙,你以为设计装甲车呀,33mm可以防得住穿甲弹了。6 i9 D% F: t/ L9 i# ~( X1 k( s
1mpa的压力凭经验3-4mm的壁厚应该就够用,考虑到有冲击做到6-8mm吧,大家都在车间里用过压缩空气吹铁屑,一般的压缩空气源是0.4~0.6mpa,自己拿气管感受一下,再大一倍是个什么概念。
- Y5 J% s' p  ?+ J5 \! D+ V' m严重警告这些纸上谈兵的家伙,怎么能用简单的壁厚来决定承受压力哪?9 d" F; Q% k' G; a  t
我们是做机械设计,设计的是结构,方柜体不好就设计成圆罐体,强度不好就来加强筋。& k- w, X9 ~& ~2 V: I, u$ n0 J
爱因斯坦说好的设计一定是美的,我希望5楼的兄弟考证后再发,不能只设计杠铃。
参与人数 1三维币 -10 收起 理由
天际孤帆 -10 网络交流,技术观点可以不一致,但绝对不能人格侮辱。
发表于 2011-1-22 09:06:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
楼主的设计目标既然是大于多少多少,那么钢板越厚越好啦。。。。。。
天际孤帆 + 2 对楼主的这一特定问题,也有一定道理。
发表于 2011-1-23 12:29:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
本帖最后由 gaoyns 于 2011-1-24 10:01 编辑 ' o# u7 [- v4 }5 ~; P; J
: f+ J2 O: b8 B% m$ i
12# wwb28
. h1 `3 ]* g: A) p* v3 ^; S只有无知才可笑,你搞过压力容器的平板盖设计吗?这是设计手册给定的计算方法,有时间还是多学点东西吧!( ]8 n7 X: \- |/ u/ ?( g; m2 d
看一看GB150吧,看看那上面的矩形容器设计计算和平板盖设计计算,根据压力设计出的200多厚的有的是,光凭想象发言才是最可怜(我不会称你家伙,那样不尊重人格)的。
发表于 2011-1-23 17:08:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
我赞成WWB28的说法,设计产品按现有的能力尽量完美。
发表于 2011-2-8 17:10:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
14# gaoyns 怎么设计手册上没找到相关的计算方法啊?我是个新手,14#可以告诉我手册里在哪里有吗?
发表于 2011-2-8 18:02:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
本帖最后由 gaoyns 于 2011-2-8 18:05 编辑 : w0 s% R, g6 o0 W4 j- h$ O
7 q" |  y' u/ v# h' r
16# 21游戏人间12 5 l- D6 u. e6 N! S/ k3 J0 f
化学工业出版社《机械设计手册》第五版
! p  w& e* B' B  f$ [第1
/ n, S: x& `9 V. R/ M+ a( y. I* v( gP1-160,
4 M5 c8 s+ g- m, D6 \0 g# n
5.6  平板中的应力  表1.1.109  第2行 周界固定,整个板受均布载荷。最大载荷位于板中心部位。用上面的公式计算即可。
4 i- x! J' A; L5 c+ m! B+ o也可用GB150 《钢制压力容器》附录D中矩形截面压力容器的公式进行校核。
发表于 2011-2-8 18:58:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
1、引用5楼:
容器的抗冲击能力≥1Mpa,为安全取压力q=1.2MPa,A3是否Q235,Q235的许用应力取[σ]=150MPa。3 l2 [4 ~( }" C( L
按周边固定方形平板内部受压力作用,按平板中心的应力计算板厚: [σ]=C4 q(a/h)^2    h^2=a^2C4q/[σ]三维网技术论坛: N9 X4 s  @; L# a/ K: r6 N) N, B4 S1 D1 f. v  u- G
式中:C4为周边固定的平板系数,查得C4=0.1374; q为内部压力,q=1.2MPa;a为平板边长,a=1000mm;h为钢板厚度。  三维|cad|机械|汽车|技术|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa. |8 K6 d, S8 L9 L, D' P
: _8 N2 |, G! }3 I; |: Bh^2=1000000×0.1374×1.2/150=1099.2       h=33   (mm)5 l% d8 N; {. t; H6 e8 ?
即需用33mm厚的Q235板
----------gaoyns 发表于 2011-1-7 09:35 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif. n  I4 @5 _- ~/ O3 M% T1 q
) F7 N! i1 S8 ?! d2 M- J' n1 T
2、引用12楼:
/ ]3 ~1 y; _* J6 ~1mpa的压力凭经验3-4mm的壁厚应该就够用,考虑到有冲击做到6-8mm吧,大家都在车间里用过压缩空气吹铁屑,一般的压缩空气源是0.4~0.6mpa,自己拿气管感受一下,再大一倍是个什么概念。三维|cad|机械|汽车|技术|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa9 T) V% e) A$ a% m6 R+ I" y% M" P' ?# E. W
严重警告这些纸上谈兵的家伙,怎么能用简单的壁厚来决定承受压力哪?/ t7 \" o. q: N/ b! X2 h5 I6 L
我们是做机械设计,设计的是结构,方柜体不好就设计成圆罐体,强度不好就来加强筋。三维网技术论坛' [$ ?! y  i" p: `' t6 b/ p2 O+ G
+ f" Q3 k8 S" a7 r( V- Y爱因斯坦说好的设计一定是美的,我希望5楼的兄弟考证后再发,不能只设计杠铃。
-----wwb28 发表于 2011-1-22 01:49 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif0 s" d; A: J3 \2 n( Q9 `; D
6 I: v* L' }$ |! J: D6 K* m  n3、个人分析如下:
( C  W( O# s6 C+ ?
) C/ o& o) E) U3 m6 f( G" }6 b9 s0 V首先、从理论角度,5楼gaoyns的计算方法是对的,由于时间问题,详细的我并没有去验证,须LZ自行验证公式里的每一个参数;" @3 k/ s7 k* D; n& P& v) @# O" p
7 O! x: B( J; N/ s2 V其次、从经验角度,12楼wwb28的说法是错误的,理由如下:
* i8 {, j3 `5 [6 _  i) m
+ `0 W! ^" {5 t0 q8 S4 i0 h! T: WA、我们都知道  1MPa=1N/mm^2
" Z: R; \  @* b/ lB、车间用的气管管径一般为Φ10或Φ12, 其内表面积很小,由压强(乘以面积)所产生的压力F也很小,所以,塑料管都能用。( v: C* ^: t+ L5 H2 I
更别说是金属。* U0 |* T" L1 J' W
C、如果,一块平板 1米*1米(依楼主的意思)也就是面积A=1000mm*1000mm=1*10^6 mm^2 ,压强为 1MPa(即1N/mm^2)时,这块钢板受均布载荷为 1*10^6 mm^2 * 1N/mm^2 = 1*10^6 N 相当于 100吨的重物落在这块9 _9 K2 f/ }; s
平板上。假设,现在是制造轮船,在1平方米的空间里有重物重达100吨那么,以你的经验,你觉得这艘船的
1 `4 B: B" y9 q, P/ H9 {: l4 R甲板还敢用3~4mm或者6~8mm吗?: D& W3 p: `. h; i6 l3 i6 @: \
D、个人认为,板厚可以减薄,但,平板外须加筋板,具体用多厚,筋板如何布置,须计算加经验,兼而有之。0 X. m& ~. V5 ]8 g4 w5 T
无论如何,有标准时,按标准。确定计算手法及过程没问题时,按计算值。(经验的误差太大,而且,一个人的知识面不够时,往往会产生错觉)
% N# [6 v8 G; m* _* ]* X
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2011-2-8 20:01:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
7 v* b0 }. `( O+ ^
, H+ }  D3 {5 D7 G: c
7 G! C( L0 K; W. M2 V
$ e) O) y- e' e/ x我简单分析了下,发现,5楼gaoyns的计算结果是不是应该再除以2才是正确的?---因为有两块平板在分担。6 [8 S/ v3 ~# }+ e
7 b6 U3 B5 V- H5 N1 a8 a2 x+ |
# d1 q" Y& q/ ]: }1 B2 r; d! G8 K5 d
plc + 2 鼓励质疑
发表于 2011-2-8 22:55:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
一楼的压力容器应改为球罐类或两端有球型封头的筒状,方形容器承压时受力不好,受冲击力作用时若强度不够十分危险。我没有计算过,但经验告诉我33mm对于1平方米的平板不算厚。4 F) S$ L2 g7 Q* `
另:19楼你的分析不对,这里计算的是承压的压力容器
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2011-2-9 01:48:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
#20是对的,爆炸不同于均匀施压是压力波,方形空间有可能在角部形成压力波的叠加
天际孤帆 + 2 鼓励交流
