21小时前
查看: 5999|回复: 8
[求助] caxa2011怎样使用以前的自制标题栏?
发表于 2011-1-23 11:07:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北襄阳
按以前方法将原来的标题栏放置到Template中,不能用!难道要重制吗?
发表于 2011-1-23 11:30:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
CAXA2011的标题栏需重新定义。将原有的标题栏调出,打散,重新定义。过程也挺简单。图框、明细表也是需重新定义的。
发表于 2011-1-25 10:25:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
) P& ^# P$ X" ?; p7 @yuiop3600 发表于 2011-1-23 11:07 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ B$ W- c9 x) G" y, z/ E看了2011R2的更新说明,第一条就有“数据迁移”工具,从描述来看,这个工具应该能解决楼主的问题。期待2011R2吧。
发表于 2011-2-10 12:56:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
2011R2的数据迁移必须要安装相应版本的电子图版,才能用
发表于 2011-2-10 21:02:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
caxa图板的2011终于可以定义带图片的标题栏了,09没用过不知道可不可以
 楼主| 发表于 2011-2-27 10:50:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
5 C2 v: ~  q) K- Z+ P9 @" t$ _. B. h: e3 {: r$ I; \6 E$ ^/ T' }7 f
我昨天已用一个简单方法解决.调用以前用的标准标题栏,储存一下就可,简单方便!!!明细表也在标准表编辑一下成我公司专用明细表.
1 J8 [( |8 B! l% z# C4 h( W7 l" c- f) d2 A
本来不想用CAXA出图,无奈SW出图卡在打印上,只好将SW2010工程图转成CAXA2011图打印。CAXA2007不能转换SW2010图,所以没有办法才用CAXA2011。
发表于 2011-3-7 15:03:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
caxa2011 的标题栏上如何把厂标搞上去?
发表于 2011-3-7 23:35:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
# g1 a7 s; `! \2 s' `$ azamcompy 发表于 2011-3-7 15:03 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 H+ `7 J- K2 p( m4 y9 j9 z
这个容易,定义标题栏块时,把厂标图片复制进来,放到合适的单元格里,退出块编辑就把厂标搞上去了。
 楼主| 发表于 2011-3-11 06:55:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
2011R2的数据迁移必须要安装相应版本的电子图版,才能用+ y7 g1 s" L0 }8 |2 T
280000137 发表于 2011-2-10 12:56 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! ?+ C+ N+ G2 Y2 P. Q- j  W) I  ]
  O4 L8 c: [! `* {* n/ c7 o* f0 H4 g$ Q
在家里的电脑用这一招,很管用。在单位那台机子用数据迁移功能失败!郁闷!!!!
