查看: 2920|回复: 13
[求助] 这个曲面如何做的光滑?
发表于 2011-1-19 17:24:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
7 Q8 G9 z1 B$ d; y, O) A) @5 g& P
这个曲面如何做的光滑,望各位帮忙指点,谢谢!(内附UG4。0文档)
1.18-403.rar
350.76 KB, 下载次数: 22
发表于 2011-1-20 08:12:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
用曲率梳检查一下,看哪不光滑
发表于 2011-1-20 08:40:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
如果说只是四角交叉的面有楞需要变光滑的话,可以提取顶面,切掉需要修正的面,然后重新构面(当然靠近角部曲线要重新做)。
beyond2009 + 3 应助
 楼主| 发表于 2011-1-20 11:15:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
3# WHC44 ,曲面造型我不太会呀,你能给我做做吗,让我学习一下,好吗?
发表于 2011-1-20 15:41:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
曲面里面有个熔合功能的,试试看。
 楼主| 发表于 2011-1-22 16:11:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
3# WHC44 不需要楞的,这里我不知道怎么做,才有楞的。你能帮我弄光滑吗?
发表于 2011-1-23 07:40:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
从你发的图看,你的曲面是平直面组成,肯定有楞。不要有楞可以导圆角,R大一些。$ u# |$ [+ T+ V+ o# s
你的图表达不清楚,应该把二维图发上来。如果是圆弧或曲线组成曲面,可用扫掠功能。
 楼主| 发表于 2011-1-23 11:04:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
7# jsmold 内部厚度改为3个,四方为403*403
 楼主| 发表于 2011-1-23 11:12:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
8# amwpl
( e1 F- Y, K: d我把二维图发上来了,你能看看吗。
发表于 2011-1-25 21:59:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
第一,不知道你现在解决了没。9 a% S# H9 x; I
个人觉得首先得曲线画得差不多,你可以检查一下你的曲线,尤其在转接的地方过度的怎么样、
  ~, s+ p: A  ]0 L, P0 r; h. z第二,用扫描的方法的画,会有G0 G1 G2 甚至G3供选择,选取你需要的要求约束7 S' G; O$ `) o1 H4 Z/ J5 q, E& n
第三,个人愚见,共同进步
otnt + 3 应助
发表于 2011-1-26 14:33:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
曲面上有熔合功能,你的可以试一下,另外还有就是可以用通过极点来进行构面,但是我不知道你是用的曲线还是用的点.
发表于 2011-4-20 22:12:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
5# wlz1022
7 i# W. A- `! S- b3 }/ `
2 a4 o8 `7 L$ R  n) _! i9 d! r, j* G" Z* i$ {& s
哪里有熔合功能,贴个图看下吧
发表于 2011-4-23 08:11:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
同学习, 看看斑马线.
发表于 2011-11-13 08:37:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
用曲率梳检查一下,看哪不光滑
