查看: 2223|回复: 13
[求助] 急在线求助,关于CAD里面夹点拉伸问题
发表于 2011-1-22 19:33:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
如题,碰到个问题,不知道如何解决,就是我随意标个尺寸或者直线,8 @& S& E6 K( C4 C; k) F
用夹点拉伸一端夹点时,只要输入的数值比较小比如0.5那么其尺寸5 k+ e& I. t, k) }. X' a
根本就没有增加。比如说我现在拉个100的尺寸或者直线如果我拉尺寸的一个夹点往增大的4 R0 ?9 U9 Q+ `6 m, |2 f
方向拉0.5 理论上应该变成100.5 但是现在实际的情况是他没有增加0.5大小还是100。其实前俩天还
/ r  ]. O/ t9 n+ A, `; M% ~好好的 就是今天发现有这个问题了!& U, q8 ]+ o0 Q5 F
往哪位高手能够帮我解决下!
" F# s3 ^! O- x- v在哪个地方设置的啊!
 楼主| 发表于 2011-1-22 19:35:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
发表于 2011-1-22 19:42:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
你用的是cad2003吧 2# 157742491
 楼主| 发表于 2011-1-22 20:00:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
公司正版的2000
发表于 2011-1-22 20:12:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
我用autocad2010, 此功能是可以实现的
 楼主| 发表于 2011-1-22 20:25:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
就是问 这个问题 怎么解决
% J% z- R/ Q% n或者在哪设置?
发表于 2011-1-22 21:37:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
看下标注样式里面的主单位中精度是不是没有设置小数位。
 楼主| 发表于 2011-1-23 19:58:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
今天去公司加班设置了下
' T! ]: s( W$ ?% L' U9 g3 @( R0 L精度设置了0.000也没用!
发表于 2011-1-23 20:35:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
捕捉、栅格关了试一下!!!
发表于 2011-1-23 20:43:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
你选择直线,然后在特性窗口里面看下实际的长度正确不。
发表于 2011-1-25 12:04:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
如果标注的精度够了,是不是因为因为尺寸不会自己重新关联啊,删除后重新标一下试试
发表于 2011-1-25 16:43:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
将尺寸样式----主单位 中的“舍入”值该为零。
发表于 2011-1-26 19:36:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
右键点击状态栏中的snap(捕捉模式开关),选设置,将捕捉框中的值改为1试试看。
 楼主| 发表于 2011-1-26 23:04:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
明天我再设置下看看!
5 t3 J* y0 i& v& e/ t. ?' [# r好像跟捕捉没有关系
6 w5 k! ?' O9 ]默认的设置捕捉就是1
