查看: 2770|回复: 9
[已解决] 关于新版实体草图输入问题
发表于 2011-1-21 14:12:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西南昌
在2007版的CAXA实体设计中,涉及到草图输入时可以从电子图板中的输出接口输出我想要的部分图形,再从实体的输入接口中读取,读取后形成的实体还可根据需要在草图输出时确定三维球的定位点。我觉得这个功能非常好。! P* C5 K) Y! B# m% Z
可新版实体把这个功能取消了,要读入草图时只能直接输入EXB文件,还不能有图框等,有时我只需要读取整个EXB文件中的一部分图形,遇到这种情况时我只能先把这部分图形复制,重新形成一个没有图框的EXB文件,这样我觉得很麻烦,并且无法在实体中一次性确定三维球中心位置。7 w; u! w! x) c. J$ M+ f
  Z# l# r. o, o6 d3 `请教各位朋友,你们在处理这个问题时是怎么弄的?有没有更好的方法。
: O$ ?* |9 w/ f+ R) V& h1 l/ y2 z谢谢,祝你们新年快乐!
发表于 2011-1-21 16:55:40 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
用拷粘既可,拷的时候将选图到坐标点,就是三维球点。
发表于 2011-1-21 19:20:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
选取你要复制的线条,执行带基点复制命令,粘贴到实体中,找准定位点确定就成了,
 楼主| 发表于 2011-1-21 20:35:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江西上饶
冬虫老大,及二楼的兄弟--谢谢啦!
发表于 2011-1-31 20:24:38 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
我输入后没有显示任何东西何解?
发表于 2011-1-31 20:29:21 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
我是这样输入的:点击草图,出现栅格点右键输入,点相应的exb文件,但栅格上没有任何显示
发表于 2011-2-6 15:11:09 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
本帖最后由 ahe 于 2011-2-6 15:12 编辑 ' j4 }# F# G# u0 ~
我是这样输入的:点击草图,出现栅格点右键输入,点相应的exb文件,但栅格上没有任何显示4 U( ~# l6 Y- ~$ p  P2 P
mouzcc 发表于 2011-1-31 20:29 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
输入的方法应当和2009没有太大区别,但是正如这位同行所言;在操作完成后,网格上没有任何图形。看来实体2011和J-20一样,离实用还有一段距离。
发表于 2011-2-6 15:21:15 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
选取你要复制的线条,执行带基点复制命令,粘贴到实体中,找准定位点确定就成了,. N0 u/ Z1 |8 i1 P* F
dongchongxiacao 发表于 2011-1-21 19:20 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2011实体不承认这样的操作,这样操作会导致弹出一个出错对话框,说一个临时文件无法建立等等。
发表于 2011-2-12 17:00:41 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
我发现了一个草图输入的问题,有些老电脑在草图输入的时候不显示,配置较好的电脑可以显示出来,,我原来的电脑是锋行K7050A有时候草图可以出来,有时候不能,但我新配的DELL笔记本在用2011实体草图输入时没有出现这个问题。
发表于 2011-2-15 09:34:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
用拷粘法可以导入EB文件,但貌似所有的曲线都变成了折线,而且比例也不一致了(2007版本就是这样)。
1 f- u- M) v3 P' L; u$ s& D不知道是否有坛友采用拷贝和粘贴导入到实体而又与EXB文件图形一致的方法?
