查看: 2720|回复: 18
[求助] 关于扭矩大小问题
发表于 2011-1-18 12:35:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
一个200W的小减速电机,输出轴径25mm,输出的扭矩是17N.M,转速90S/min,如果在减速电机输出轴上安装一个直径100mm的轴,请问这个轴的扭矩是变大、变小、还是没有变化?如果有变化如何计算这个轴的扭矩?
发表于 2011-1-18 13:09:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
应该是没有太大变化吧。
3 O5 g1 W+ V! O" s因为扭矩计算公式中的两个因素 功率和转速没有变化。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2011-1-18 14:29:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
理论上应该没变化,但实际经过减速机后,功率有损耗,扭矩应该变小了一些。没有特别准确的计算方法。
 楼主| 发表于 2011-1-18 15:19:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
转矩与功率的关系T=9549P/n;: Y* M4 o* _" S% F) C. q
转矩等于力与力臂或力偶臂的乘积,在减速机的输出轴上套上一个大轴,轴的直径变大了难道扭矩没有变化?
发表于 2011-1-18 17:18:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
4# chjq2008
; |* d7 C9 a9 ^& D* ]在轴功率不变的情况下,输出轴的扭矩是一定的,将轴加粗了,只是力臂加长了,切向力减小了。这里也符合:力×力臂=重×重臂。
发表于 2011-1-19 11:15:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
在减速机的输出轴上套上一个大轴,轴的直径变大了难道扭矩有变化
发表于 2011-1-19 11:36:38 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2011-1-19 17:04:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
扭矩是不会根据负载变化的。但力会变
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2011-1-19 17:19:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
扭矩是不变的,与轴颈大小无关。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2011-1-19 17:38:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
在减速电机输出轴上安装一个直径100mm的轴,若严格来说,应适当考虑相关机械效率。
; G( h* D4 x; P2 F9 G1 U8 L% D否则,对原有扭矩几乎没多大影响。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
 楼主| 发表于 2011-1-19 19:27:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
也就是说在减速机上安装一个链轮扭矩没有多少变化,链轮(主动轮)越大,拉力越小是吧?
发表于 2011-1-20 12:50:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
' q( a, v" D. x0 n, Z420027159 发表于 2011-1-19 11:36 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 N* Q+ Z. i( U% r) o8 T% x) R( l8 i' Q4 t) B7 R8 S2 r4 Q
我也觉得轴功率不变,转速也没有发生改变,那输出轴的扭矩也是不变的
发表于 2011-1-20 13:44:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
根据4#的公式,扭矩是不会变化的  只是你在轴的外侧力臂会增加,不知道你问的重点在哪里?
 楼主| 发表于 2011-1-21 10:22:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
13# 21游戏人间12 ; [$ [; Q+ T) W, M: X3 @
减速电机驱动上下两个辊子,用于夹送纸带,其中下辊子与电机直联,我想知道主动辊子直径大小与拉力的关系?既然扭矩一定,主动辊子直径越大拉力越小才是。具体如何让计算拉力?
发表于 2011-1-21 10:55:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
14# chjq2008
" p7 C) @& L+ m1 x) r如果一定的扭矩为T,主动滚子直径为D,滚子的切向拉力F为:F=2T/D=T/R         其中R为滚子半径。
天际孤帆 + 3 鼓励交流
发表于 2011-1-21 11:56:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
楼上这个公式最能说明问题!
发表于 2011-1-21 19:53:49 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
力臂加长了,切向力减小
发表于 2011-3-14 11:31:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
能有个具体点的计算公式吗
发表于 2011-3-14 16:28:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
应该是一样的!!!
