查看: 2527|回复: 18
[求助] 液压站问题
发表于 2011-1-19 10:21:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
本帖最后由 chjq2008 于 2011-1-21 10:11 编辑 + x* s# |0 M9 \! X0 W' L, k
( W9 I8 z9 \5 l: n- f& w  }这个液压站每次启动的时候有震动,就像是滑阀的阀芯在阀里面跳动似的,压力表指针抖动1MPa左右,震动位置在单向阀和溢流阀附近,大家帮忙看看怎么回事,图纸如下:
- n: [  Z5 n* R& ^: _5 J) q/ {8 G另外有两个问题请教各位:" _  A1 T. H3 e- v
1、液压系统启动时首先向蓄能罐加压,加到额定值的时候,换向阀动作,这样解
8 J- X8 U8 z6 U; b( X$ i释是否正确,系统如何检测压力是否达到额定值的、并让换向阀动作?
% y: S; K2 |0 N& p! p2、系统为什么要设定两个溢流阀,分别有什么作用?为什么这些阀的符号与书本上不大一样?就像是200bar的那个阀( Z" Y- s) g! q, F" {
最近由工艺转到设备管理,对液压不大熟悉,烦请各位多指点!谢谢!
自流井 + 2 上图就加分了
发表于 2011-1-19 12:44:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
  h, k2 y5 ]/ l. X) O. F1 _) s" Q: _* ]; n
1.你的压力P应该是在调定范围内波动的。(假定是:130bar~160bar)。  15和27组成卸荷溢流阀功能。当压力P低于130bar时,泵起荷(蓄能器充液);压力P达到160bar,泵卸荷。这种切换是由阀15自动完成的。
+ U* U0 z  A- z2.通常,蓄能器应该设置安全溢流阀。溢流阀16应该起到安全阀的作用。
* W* x6 Z  ?  [! x
% L) d  j' Y% n+ ]: {阀17的作用:猜测,①.实现泵的低压启动(不得电);②.停机时,让蓄能器的压力缓慢泄掉.
自流井 + 2 技术讨论
发表于 2011-1-19 14:11:11 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
1、        我的理解是这样的,换向阀17的主要作用是给蓄能器自动卸荷用的,他在系统启动和正常工作时是在左位的,即P到B。当系统停止工作时,DT1失电使蓄能器卸荷。
6 }) w. c% n: u" G5 r: g2、        阀15应该是电磁溢流阀,阀16是普通溢流阀。阀15的主要作用是保护油泵的启闭,,阀16的主要作用应该是保护系统,防止过载。
自流井 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-1-19 19:56:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
+ E4 Q& M! G- |( F9 r" Y" P: p$ H: a# @( Z
大家还有没有别的高见?他爷爷的整这么复杂!
发表于 2011-1-20 12:05:20 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
单向阀是容易引起震动的,先排除一下这个
发表于 2011-1-20 12:52:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
本帖最后由 bohaiyan 于 2011-1-20 12:54 编辑 - B  y2 a( b; q- J5 Q8 f( V
6 l; y1 ^8 \# J( R$ U& Q
15应该是卸荷溢流阀,因为它的控制油是接在单向阀27之后的。
' j5 s; t5 X& W8 G- t2 |: z& J: C% _& T& e- v
贴图与楼主的差不多。
自流井 + 2 技术讨论
发表于 2011-1-20 13:10:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
15应该是卸荷溢流阀,因为它的控制油是接在单向阀27之后的。( z( t1 M. v: w( A
9 H+ U5 }0 O) A0 ~
贴图与楼主的差不多。' R2 `" c8 f. s& k
bohaiyan 发表于 2011-1-20 12:52 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& y* s9 ~' o* B9 A: ~* {/ n# L4 O2 K5 c4 @: N
这个系统蓄能器怎么卸荷呢?
 楼主| 发表于 2011-1-21 10:17:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
溢流阀2 是一个很简单的阀,类似叠加阀的减压阀
发表于 2011-1-21 14:25:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
15是设定的蓄能器压力,# \+ f' T, a9 Z( O1 M9 K
16起到缓冲阀作用,保护工作系统。
8 W+ q1 `" t& |17用来低负载气动和蓄能器卸荷。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 技术讨论
发表于 2011-1-22 08:19:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
单向阀清洗一下吧: \; m, f% F: {' R  n
+ T( d: `8 ?% x1 `0 [* A
还有吸油路旁边油路起什么作用?
9619 + 3 技术讨论
发表于 2011-1-22 14:08:12 | 显示全部楼层 来自: 中国福建龙岩
我是这样理解的:
+ m, C* \$ ], J1 d15是系统压力的设定,为调压阀,因为用的是定量泵。3 g. j  v1 U) l& b0 e1 b
16是保护系统的,为安全阀,因为防止系统意外负荷。
% m$ @% I% ]6 b- B* N" _8 I# N$ ]17是泵卸荷用,为卸荷阀。因为对泵这样更节能。
. y8 ]0 g% D9 K还有楼主可以看下电机和泵联接器有没问题?
9619 + 3 技术讨论
发表于 2011-1-22 14:15:54 | 显示全部楼层 来自: 中国福建龙岩
单向阀清洗一下吧: X; f6 ~$ ]3 a: @5 u( }3 S
% Q# p. r; q4 [& A% j. V还有吸油路旁边油路起什么作用?
: m/ `/ j- H$ d自流井 发表于 2011-1-22 08:19 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 w& `0 o! c- k: U, e9 p8 y
8 d/ `4 F/ L# |- o
我想旁边还有一个备用泵,楼主可以打开备用泵试下会不会) ^* {3 j$ q  V1 n1 X- [4 d- [
也抖的厉害,如果会那就不用查电机和泵的联接器了,那就
; `& E: \& H9 k  O0 X0 [) J' [& a查共同部分。
9619 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-1-25 13:55:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
的确有个备用的泵,机修工人的答复很完整!在此表示感谢,同时非常感谢积极参与讨论的各位!!! 12# 机修工人
发表于 2011-1-26 12:30:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
路过学习了,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2011-1-28 22:38:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
换向阀17的主要作用是给蓄能器加载、卸荷用的,另保证泵无压力启动。压力波动是由于160bar溢流阀卸荷造成的,建议将两台溢流阀的压力对调设定。使用单向阀隔离卸荷引起的压力波动。
9619 + 3 技术讨论
发表于 2011-2-5 10:25:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
压力表是设在蓄能器进油口上的,而蓄能器本身就具有吸收一定压力波动的作用,可以检查一下蓄能器的充气压力,看是不是不足了1 |. y6 {; p# A- M& r/ n
欢迎加入我的群--液压讲坛134483726
9619 + 3 技术讨论
发表于 2011-2-5 11:01:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
15+27是一个阀:卸荷溢流阀。卸荷溢流阀在压力转换时有时有噪音,楼主换一个试试。
发表于 2011-2-7 02:31:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
只在启动时震动支持16#
发表于 2011-2-11 12:38:07 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
每次启动的时候有震动,可能是卸荷溢流阀15的超调太大,有备用的换一个试试。至于阀的符号、原理,可看罚的铭牌,查对应型号的样本即可; M+ A6 N% m$ Y- B3 _4 t, S6 a
系统的工作是否如此:泵启动——延时几秒后DT1得电——系统压力升起。
