查看: 3460|回复: 14
[已解决] 求助3维空间凸轮的画法
发表于 2011-1-17 13:01:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽滁州
请各位高手指点一下用扫描的方法画一个空间的凸轮。
' Z' P2 F3 E) ]4 p% d  j主要是在一个圆柱体上,截面60度的范围有一个凸轮紧靠安装在圆柱面上。8 ?, B# K/ s, B, `+ C
类似于图一
9 |( ]5 X3 D3 y. Y( l; e2 t8 B( b+ M. ?9 R) R) q! T
我在SW里用3D草图画了一个空间曲线,然后在3D草图底部画凸轮轮廓。如下图
; r0 w1 `; V8 e) S4 Z6 x
7 y* E. X2 q/ v3 ]4 G但是生成的实体有点问题,通过上视图发现,沿3D草图扫描的实体,最顶部与最低部的轮廓没有在一个圆上,我要求它在圆柱体方向旋转,轮廓与圆柱体相切/ e6 f4 E5 R- p& W4 X9 d
图三.JPG ' W+ E/ F, b2 V* Y% T
$ ~8 H5 |7 N/ m8 |
望各位高手指点,怎样使这个扫描出来的凸轮,沿着圆柱体的弧线相切。
: W* ?1 J, `( x" b! P0 r5 a2 W
7 I8 x9 A" s" u. P谢谢
发表于 2011-1-17 13:32:23 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
1# xaping 0 z$ x" g3 F  j! k4 `9 b; @
2 S( ]8 p9 G3 o, A. X: f- O: W
5 h+ M, ~: [( }8 o+ o; f4 _, Y6 ~
不晓得LZ要的是不是这个东西1 M  _# @- m8 f, o  C- E
发表于 2011-1-17 13:34:29 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
附件在这里
凸轮槽.rar
158.91 KB, 下载次数: 55
chenjun520601 + 2 积极参与
发表于 2011-1-17 16:35:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
LZ是这个意思吗?希望能帮到你。
零件5.rar
107.62 KB, 下载次数: 30
chenjun520601 + 3 积极参与
 楼主| 发表于 2011-1-17 21:15:40 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
谢谢COKE2010和想飞的馒头。我就是要类似的。
! I0 g. N3 T* }6 k我这个主题的问题类似于COKE2010的,是一个凸出来的凸轮。下一个我要画的图是类似于“想飞的馒头”,一个凸轮槽。
- ^! \. M0 l9 R. q4 Y我想画的是这样一个CAD图。
, |) ?; Z/ l8 `  P& r. |. g$ A3 Q
该图还有一个空间坐标系,于是我按照坐标系的值在3维草图做了很多点,然后用直线连接这些点,然后在最底部做一个30*22的轮廓,希望用扫描的方法生成这个凸轮。但是我在扫描的选项中选择“沿路径扭转”,却出错,提示“为使此选项有效,扫描必须有一平滑路径”。难道我用直线连成的点路径不平滑而导致的么?我把我的草图贴在下面,希望各位继续指点我。谢谢( @1 q0 @5 u0 n& l% p
零件1.rar (44.27 KB, 下载次数: 10)
 楼主| 发表于 2011-1-17 21:20:37 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
因为上面一部分和下面一部分是直上直下普通拉升的,所以在上面的零件里我在3维草图里只画了X方向144.82,Y方向145那一段的3维坐标点。3 v$ s: m: E! C! M
图.JPG $ g* O5 g5 T# V* P
! N8 o' ~1 U( f
谢谢
发表于 2011-1-18 21:03:34 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
你这个图确实有点复杂 明天我认真研究下
发表于 2011-1-19 00:28:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
SW好象有个画凸轮的RJ
发表于 2011-1-20 00:17:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
使用空间曲线画路径(在用投影合成),然后的步骤你也知道,很简单.
发表于 2011-1-21 11:15:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
发表于 2011-1-21 11:17:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
这样看会清楚一点
2 C. n* H: a7 U 00.jpg
 楼主| 发表于 2011-1-21 15:58:23 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
直接在圆柱面上画一个3D样条曲线,然后扫描,“沿路经扭转”这个我已经掌握了。谢谢。
9 Q7 h8 M3 t4 O5 e" C+ @& O但是这个图我这个是根据AUTOCAD图纸,重新画零件图。必须要按照原来的点做曲线,在CAD里用坐标表示出曲线位置,所以我在3D草图里把所有坐标都画成点,然后用直线连接起来。在扫描的时候试图选择“沿路经扭转”,但是提示要选择平滑路径,于是我试图用样条曲线将这些点全部连起来,但扫描出来的东西,扭的像麻花。3 m7 H; h& n: h4 K( K' U9 @9 n
试问,能不能多线段的线,并成一根平滑的曲线,这样我就能沿路经扭转,将零件画出来了。/ A+ `9 a4 X* H& r! }+ |. u2 ~# y
谢谢
chenjun520601 + 3 认真分析
发表于 2011-1-21 21:56:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
试了一下有点技术含量。单拉伸切除会更简单。1830066
& Q) ~4 X$ {" D/ ?fspjm 发表于 2011-1-21 11:15 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" `( f/ w2 g5 d+ m; d5 D/ e, [% r( S! s
* R5 l1 M" N4 H在一个平面就可以,若是又关于圆柱面的扭曲就不行
发表于 2011-1-22 15:11:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
不用那么麻烦,我用一个扫描就可以了
发表于 2013-1-13 21:36:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
还用的英文,和普通的往复丝杠不一样,哎做丝杠的
