查看: 2359|回复: 9
[求助] CAD三维并集问题?
发表于 2011-1-11 14:31:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
用三维画螺柱和螺纹孔的时候,扫琼后的螺纹和圆柱并集不了,不能成为一个整体。这个是系统问题还是操作问题?! a& _; [( [6 T& {' m5 E
而且直接导致我的螺纹孔差集的时候只是一个圆通孔,并没有螺纹。2 w/ N1 n* U" K' [- i  ?0 [
试了好多次,就是不可以!!!!!!
发表于 2011-1-11 15:15:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
命令行有显示什么提示没。
% Z/ p4 S* ^7 \% |$ R$ i并集的话得直先选择全部对象后确定。
8 l+ A2 ~! I3 K4 `而差集时,得选主对象,确定后再选择要差去的对象。
发表于 2011-1-11 19:18:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
& h" p& U7 F: W0 ]' P1 |5 ~- n/ J; c% `0 U5 @: U7 ?# [. Z# {
稍稍移动一下螺纹体,好比0.001等。
+ L1 `: P: z: O$ U& B5 o7 ^' m因为并集的顶点没有共解。说明你的建模有差错。" V! _' z. E5 y/ O' s, [
: s5 N2 t4 J9 \当然,ACAD出错也会这样。但也是因为建模产生错误而损坏了文档。
 楼主| 发表于 2011-1-12 09:04:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
本帖最后由 朱文兵 于 2011-1-12 09:41 编辑 8 Q& J" o/ p# u  q& a+ v7 R4 _' y
  x- u2 h/ }) Y' n5 n
QQ截图未命名.png 2# 唐昕晨
# |3 h/ `/ Z6 k0 L& M: T! @重新弄了一下,这下好了。还有个问题需要请教一下啊!
0 Z' [6 W- S1 ]4 P) E4 b我设置螺纹时螺距B为1,然后画个边长为1的等边三角形,再把其中点移动到螺纹线的端点进行扫琼,, `. r. k3 W4 g8 y
但是结果不太理想啊。哪里有错误呢?请教一下,大哥!
发表于 2011-1-12 09:59:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
CAD做三维好几年不用了   都忘了查不多了
发表于 2011-1-14 17:31:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
4# 朱文兵 7 S: [( s# F6 C" i$ N0 F! Q
在选择扫掠路径之前,命令行会提示几个选项,自己尝试一下吧
 楼主| 发表于 2011-1-17 11:36:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
6# woaishuijia - a6 d7 i2 i9 z! J& \
哦,好的
发表于 2011-1-17 12:13:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
这种问题你不必救助,你自己会搞定的
发表于 2011-1-17 14:09:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
并集可以将二个或多少实体或面域合并成为一个整体,其中间相交部分自动合并。不知道你两个实体有没有相交部分,自己检查以下就得了。
 楼主| 发表于 2011-1-18 08:42:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
8# czy12
. ?- r5 ]+ L1 A' V8 p8 i6 D' \可是我用了以上的办法还是并集不了啊!!!是不是系统的问题啊?圆柱和螺纹就是不能并集到一起。。。
