发表于 2011-1-16 21:38:10
来自: 中国广东惠州
; n* A/ b. v* }( d* m# S
. D$ n; e3 {- e5 i( |; W9 @
这点得好好分析一下:% K" `( y, C* w3 n2 `
" Q d, _2 ]* f/ z, t& r1、楼主指的AC电机主要含 异步电动机 和 永磁同步电机(AC),二者之间有本质的区别。从楼主是用的齿轮皮带(同步带)来看,
' E8 ] b2 t4 o 0 e- b: r* J* g9 {. V" _
对转速比要求比较高,显然用同步电机比较合适,能相对比较精准地控制转速。% J t5 S0 I! V V: s
4 t6 [9 H4 e1 g O' Q3 L" E9 ?- ]
2、同步电机启动电流虽大,但启动转矩 却比 额定转矩偏低。4 [. k& k% w8 L# }
- {3 m' S3 k# A: V3、即便是异步电动机,启动电流可以达到额定电流的5~7倍,但启动时电机的功率因素很低,只有0.2~0.3(额定时是0.7~0.9),
l0 I" j; @; m+ ?+ m! P( Y
/ L$ ^7 w) }4 O D因此,对于异步电动机其启动扭矩一般是额定扭矩的1.7~2.2倍。
. f9 H4 x% S& `" m& v. |- a& ` * H: m( L! Y- F. v
4、如果,该设备有设定过载保护时,过电流值一般为额定的1.3~1.5,那么,以为着过载系数不能超1.3。否则,一起动便跳闸。5 p9 o; b4 k) U# }3 W* X$ L Q
0 m0 H" y! p9 L! [# O8 [5、回到第二点,AC永磁同步电机,由于其启动转矩偏小,并且,从LZ的示意图看来,如此重的回转件,其转动惯量应该与摩擦的影响
/ N+ z n, {3 ^6 c
2 \! Q/ v8 k$ ?( U同等重要。! i) D! W# V) p# r6 P
# {9 g" P; X/ e7 }$ a6、3秒的启动时间是不是有点长了,较合适的电机启动时间是0.5~2秒,除非重载时,需要软启动。* i, t. R& Z& F6 i5 ?
$ q, J! r2 {- w/ @( X; `
因此,这个电机选型,必须考虑转动惯量,否则,等设计出来以后,你每次都得用手帮忙推一下,电机才能转。 |
