查看: 6913|回复: 12
[已解决] 求助!如何解决在螺纹孔加工完成后内部毛刺问题。
发表于 2011-1-12 08:55:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
- ~$ A+ T% a: d2 P8 i. j' q- O; o) w2 H8 X
图示是我们这一类产品的的图纸,用于液压油缸中的。/ ]1 I( X! n9 l! c
目前我们的加工工艺是(直接用圆棒加工):
* m! w  J% l! f# m下料-钻31-两头外径内槽加工-钻螺纹孔-钻小孔-攻丝3 j$ F" y; _# i% N" b
但问题是:
: n7 ~, x) ^+ w3 D  W  `6 }! W在攻丝完后,图中红框表示区域会有毛刺,问题是如何将毛刺去除干净。
发表于 2011-1-12 09:32:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
应该是你的加工工艺不对( f- c& ]$ T# V
1)丝锥选择的问题;8 K/ j! {' t* a8 I. a1 D
2)切削速度问题;
发表于 2011-1-12 09:52:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
在攻完丝后在与φ36孔交汇处,肯定会出现毛剌,批量小可手工用刮刀或小圆锉清除。若批量大,可专门制一45°钩刀在车床或铣床上划掉毛剌。
 楼主| 发表于 2011-1-12 10:35:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
3# gaoyns - J9 k6 s# h& Z9 q% \* m
* I5 a2 @5 W; N* a9 ^% S' Q
您所说的-45°钩刀是什么样子的,我在网上搜了下 没有合适的信息。' x! p5 x6 S4 Y! m
能提供稍详细点的信息么!谢谢!
发表于 2011-1-12 16:25:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
用合金风磨头应该可以吧!
发表于 2011-1-13 13:21:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
你看看你有的刀具的角度对不对?调整一下试试
发表于 2011-1-13 20:45:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
我们那有一种较深的多段孔加工,是铸造铝合金,每段边缘也会产生毛刺,就是用气动扳手装上一个圆钢丝刷进去转4-5秒,欧拉。
 楼主| 发表于 2011-1-14 08:40:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
7# 我就是DANG
$ x, p( _2 B" H3 }
( r7 u9 `# a5 J) Z1 W5 v# ~你好 ,能不能发个图看看!谢谢!
 楼主| 发表于 2011-1-15 07:54:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢朋友们的支持!我准备调质与不调质的都试试 做个工艺试验!
发表于 2011-1-17 08:28:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
要是先攻丝,再加工内孔呢。
 楼主| 发表于 2011-1-19 08:33:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
10# neil.wangchao
( P0 Z+ B7 u* L$ z; p/ q3 l' C' U; s) D! [: W' Q, ^
这样我也考虑过 ,但会把毛刺翻到攻丝孔内,该孔是通油口,若这样会更麻烦的!谢谢你的支持!
( h# y; t" q4 c% _, W目前我的方法,小批量时,买内孔刮刀。
发表于 2011-2-9 12:45:54 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
两孔相贯处会有毛刺、不好处理,是常见现象。我们的方法是倒角,工件数量无论是单件,还是批量(材料为奥氏体不锈钢)。该工件攻丝前,底孔两端须先倒角,与φ36孔相贯处的相宜倒角能有效地避免丝孔的毛刺翻至φ36孔,影响装配。针对该工件,采用球头铣刀。
; Y5 a' M2 t0 W/ W许多国外的机械零配件的这种结构,大致也都是这样处理的:倒角。
5 g7 B1 h4 `) B! b供参考。
天际孤帆 + 2 符合零件使用要求的一般做法。
发表于 2013-9-27 14:22:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
针对交叉孔的毛刺,用化学去毛刺的方法比较好解决,有问题可联系13862384643
