查看: 2743|回复: 8
[讨论] Sauer 90闭式变量泵合流?
发表于 2011-1-4 15:49:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
两台Sauer 90闭式变量泵(手动变量控制方式)在系统中通过管路直接在两泵的输出口进行合流,并驱动唯一一个负载,这样的系统在实际中是否可行或会不会出现一些奇怪的现象?
' t! i# a9 [4 l" V7 Q! g% @/ H% a疑问之处:
2 ^9 O( n9 g( W* i" z7 @, q. D$ n1、不管靠何种变量控制方式,可能都无法绝对保证两个泵的排量绝对一致,这样的话会造成吸油能力的差别,是否会影响使用?
6 S4 }6 u, |, y3 t5 P2、有无较成熟的成功应用案例?
发表于 2011-1-4 16:28:19 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
两液压泵输出油应经单向阀后再进行合流,这样当一泵故障时不会因系统压力反冲而损坏。同样,两泵的排量差异,因有单向阀的隔离也不会影响使用。
" N. V1 T$ ?& L) k双泵合流系统在压力机和工程机械当中多有涉及。
发表于 2011-1-5 13:05:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
闭式泵的输出口无法加单向阀,可以加桥式机构。另外两泵排量不一样只是输出功率不同,对系统没什么影响,这样的系统很多
发表于 2011-1-10 14:12:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
请问楼上的 什么是桥式机构 不吝赐教啊
发表于 2011-1-10 15:31:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
4# zuozuo520
" b; h* B+ q8 u2 z5 _6 g; b# q  Z这就是闭式泵合流的桥式结构图.
发表于 2011-1-11 17:27:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
5楼的朋友说的就是这个理,桥式回路
发表于 2011-1-15 22:21:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
4# zuozuo520
+ F* z4 V: ^0 V6 v这就是闭式泵合流的桥式结构图.
0 t* |' j! }6 P* f% ]hq0305 发表于 2011-1-10 15:31 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, Q2 E$ \" W5 U这桥式结构有什么功能呢?看着好像不起任何作用啊!以前还真的没接触过,敬请赐教
发表于 2013-9-11 11:49:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
fchy 发表于 2011-1-15 22:21 static/image/common/back.gif( a5 _, ?3 S. L$ ?
' S& u, v- q1 @: n. W0 `我也没看出来起什么作用,高手给解释一下
发表于 2013-9-12 20:21:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
这个问题就是针对我的系统提出的,不过后来没有采用双闭式泵合流,感觉风险大
