9天前
查看: 8739|回复: 42
[讨论] 今天遇到的加工难题! 希望名位指点!
发表于 2011-1-5 21:25:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川泸州
本人遇到一个难题其实也不难,就是怎么加工出6.20+.002的小孔30深,要求光洁度的。材料HRC20度+钢。
3 S( E' _+ g4 B8 _本人今天做一块板做了一天也没做出来,在板上做10个6.20+.002的小孔,本人是用4.00的合金刀铣的,结果做出来孔上面半大下面小,换成新刀做还是不行,数铣参数转数5000-8000R,进给150,步距0.2,余量0.03,重复光了多次还是下面不能通过,结果老板早上出去见我在做,晚上回来还没有做出来,被数落了一顿。最后没有办法只好将板子反转来从背面做。  M/ b1 Z$ S+ i. Z# v! c# Q
    名位有没有什么好办法帮帮兄弟呀!
 楼主| 发表于 2011-1-5 21:26:26 | 显示全部楼层 来自: 中国四川泸州
希望名位赐教!
发表于 2011-1-6 00:50:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
叫工模师傅用钻嘴预钻一下,开下粗,再改直径5的平刀光。将进给打快点,切削量改小的试试看。
. d5 v0 h3 P5 u* Y* A也可能是刀具不行,你这个材料硬度算比较低的。
4 c( G+ x6 |: h0 w如果没有工模,做纯加工直接锣出的话就麻烦一点。
otnt + 3 技术讨论
发表于 2011-1-6 04:55:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
只要铣出来都有锥度,上大下小
发表于 2011-1-6 09:02:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
没有必要用铣刀铣,铣刀铣肯定会让刀的,最好的办法就是用日本的Φ6钻头钻,在用6.2的铰刀铰。再不行的话分3步,钻、扩、铰加工。
otnt + 3 技术讨论
发表于 2011-1-6 16:27:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
支持5楼的说法
发表于 2011-1-6 17:45:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
0.002的精度铣刀是铣不出来,就是洗出来估计废品也沾大半,考虑用铰刀,钻、粗铰、精铰
otnt + 3 技术讨论
发表于 2011-1-6 18:15:47 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
要不铰刀 ,钻6.1 余量0.1足够,少了没光度,多了肯挂断刀, 如有镗孔刀,就最好了
otnt + 3 技术讨论
发表于 2011-1-6 19:24:50 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
这种孔怎么检查?公差那么小
发表于 2011-1-6 21:47:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这种孔铣加工肯定不行 精度保证不了 你的机床铣园时的精度能达到0.002么? 0 w/ ?' y1 C0 }6 @( X
建议  5.5钻头粗打 6.0镗刀镗(保证孔的位置度和直线度) 然后再粗铰 精铰(一定要用好的合金铰刀)* _+ G6 o: _: g! T) y5 s+ b. B
如果有光洁度的要求高还需要用高硬度钢珠挤光 用纯净的油脂润滑
发表于 2011-1-6 21:49:07 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这种孔怎么检查?公差那么小
$ K. z) ~6 H+ n3 h; v2 Xbingsong 发表于 2011-1-6 19:24 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
这种孔可以用激光测微仪测量
otnt + 3 技术讨论
发表于 2011-1-7 20:27:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
参与人数 1三维币 -5 收起 理由
otnt -5 复制他人发言
发表于 2011-1-7 23:22:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东茂名
上面兄弟,,这高精度活用铰刀是很难达到这精度,个人认为应该用磨屑方式) u% _+ ^) l' f* S+ F" R
1.孔是否为通孔?6 m" _8 q) O& D; ^* I
2.可以考虑使用高强度合金头,使用补偿方式写程序进行精磨至尺寸0 V! B! X! m8 D8 V5 C, _1 D" `
3.使用立式磨床也可!  S5 Q, M4 L& `# X* w. z- Z9 q
以上条件,仅供参考!
9 P% z% O1 u% [! a5 ]; |3 C精度是我们的技术,精度是我们的卖点!!
otnt + 3 技术讨论
发表于 2011-1-8 09:25:17 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
上面兄弟,,这高精度活用铰刀是很难达到这精度,个人认为应该用磨屑方式9 F8 i5 P- y+ {, |/ N- f5 }% N
1.孔是否为通孔?3 J' d6 E+ P, H! j
2.可以考虑使用高强度合金头,使用补偿方式写程序进行精磨至尺寸3 z( m  P% w( R0 f, `7 x
3.使用立式磨床也可!8 ?' i  y3 C4 M3 S. y, t# z# p0 L' J! D1 T
以上条件,仅供参考!8 z8 B2 o/ V4 q( K* @0 ~  ]6 O
精度 ...
0 d' N4 h* P! Y7 ]2 Phqzhuang 发表于 2011-1-7 23:22 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; A1 q; Q; ?9 Q$ m1 w+ m4 R0 ^7 p
是的!!這種工差要求任何斷削加工都是無法達到要求的,只能靠搪孔模床,
& h# i+ g0 \  ?. {但是搪孔模床一定要貫穿孔,如果是盲孔只能放電了,表面要光滑可用鏡面放電
otnt + 2 技术讨论
发表于 2011-1-8 20:48:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
参与人数 1三维币 -3 收起 理由
otnt -3 复制他人发言
发表于 2011-1-9 15:29:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
那么高的精密度?做什么用的?
 楼主| 发表于 2011-1-9 19:47:41 | 显示全部楼层 来自: 中国四川泸州
谢谢大家指点我写错了是0.02的精度!用铰刀我还没有在电脑锣上铰过,不知道铰刀切削参数是什么样的。
发表于 2011-1-10 00:54:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东茂名
本帖最后由 hqzhuang 于 2011-1-10 00:56 编辑 ! @* I& b, H; [+ `5 ]- @. }  ?' E
1 S/ E+ h* I) B& g" p7 p17# ma12580 , J& Q6 V% Q/ U+ J+ X/ _- s# V
  W! \4 q3 _3 n使用H7直柄合金铰刀(性价比好点),,,S400  F30-50就可以  》》》》》粗糙度达到Ra0.8没问题
发表于 2011-1-10 07:07:01 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
谢谢大家指点我写错了是0.02的精度!用铰刀我还没有在电脑锣上铰过,不知道铰刀切削参数是什么样的。( m6 p5 k# g) p6 {+ P
ma12580 发表于 2011-1-9 19:47 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# m/ _1 S2 j1 _3 n* R8 l2 y7 e我勒!, Y- f1 z- x$ L1 q8 q
大家白忙一場.........
发表于 2011-1-10 16:11:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
0.02 小意思的,铰刀可以搞定的没那么麻烦
 楼主| 发表于 2011-1-10 21:24:35 | 显示全部楼层 来自: 中国四川泸州
用铰刀那我要做几十个孔,磨损大么?今天改用6.0的铣刀铣出来还将就!
发表于 2011-1-10 23:30:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东茂名
呵呵。。楼主你这会给大家笑掉大牙!!!!你知道圆度吗?你知道圆柱度吗???你知道圆跳动吗?
发表于 2011-1-11 19:55:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
4 m; I) }- ]# j# i+ B' _
" X; |3 |4 {0 E  e6 L21# ma12580
: a! j5 T5 o/ E5 T7 N2 M不建议用铣刀铣,用铰刀(不过这种非标的刀具可能不好买)或者镗刀 稳定 高效
发表于 2011-1-11 21:34:36 | 显示全部楼层 来自: 中国四川宜宾
0.02铣,铰都可以啊,只是铰空要稳定点吧!
 楼主| 发表于 2011-1-12 21:38:46 | 显示全部楼层 来自: 中国四川泸州
哎用铣也是没办法的啦。不可能就为了做一块板去订做一把6.2的铰刀吧?那样成本太高了。。。
