6小时前
查看: 3465|回复: 15
[已解决] 当两个零件如何做布尔运算?
发表于 2011-1-6 13:13:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
我现在两个零件相交,我想在相交的部分,我要切除其中一个零件,切除大小就是另一个零件相交位置的大小,而且当一个零件移动时候,此切除面也要跟着移动!!
发表于 2011-1-6 16:34:13 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2011-1-6 17:43:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
里面好像有一个交集、并集运算的东东……或许可以用得着
 楼主| 发表于 2011-1-6 18:04:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
看介绍就是有这样的功能,就是没有用过!!有这样的功能,我省去许多工作来做运算
发表于 2011-1-6 18:10:05 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
用“组合”应该可以,建议楼主看看关于组合的帮助
 楼主| 发表于 2011-1-6 18:14:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
看看!!谢谢你!!
发表于 2011-1-6 19:13:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
用插入-零件命令插入另一个零件,定义好配合关系后,再用组合命令进行布尔运算看行不行。我也没试过,你试吧
 楼主| 发表于 2011-1-9 01:51:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
为何我的  组合  是灰色的呢?我是在零件编辑状态下的,在装配体下没有特征选项。连接重组就可以选,可是不是我要的结果。% N9 Y1 G3 j. T  ?7 T+ i6 o6 B, Z* o
+ [* ~) W9 I* x# O
1 J" I! q0 w" F  J0 m; S5 U- B% c+ M
发表于 2011-1-9 09:16:26 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
所谓的两个零件,不一定非得是装配体,零件图中也可以有两个零件。
. D' v! C! m0 o1 R. V9 m2 @个人以为组合应该是在零件图中使用的命令,在建模时,要使用组合命令,关键步骤是在建立第二个实体时,一定要将“合并实体”的选项去掉,这样才能得到两个实体,而不是一个实体,然后再进行布尔运算
发表于 2011-1-9 09:44:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
组合-删减[img][/img]
 楼主| 发表于 2011-1-9 20:46:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
终于可以知道如何学做组合,谢谢9楼的指导
 楼主| 发表于 2011-1-10 16:43:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
还有一个问题,切割之后生成的孔的尺寸能够修改吗?我想再切割后用方程式修改孔的大小
发表于 2011-1-10 21:01:38 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
9 e0 k3 U$ R0 u9 d: _# [& j, Qrockyhuo 发表于 2011-1-10 16:43 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  A4 k7 w& V& H5 O
没看到零件图,只是猜测,在作为切割孔的实体上建立方程式或参数就可以了。
发表于 2011-1-11 08:58:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
. H. t' \; l1 w  A6 N4 i8 X7 a' W9 _/ r/ s2 Z* ^
1 a0 N1 K& l: N2 i3 h* z" j0 R( g1 k, N
1823144' i" U! j6 i9 N' Q5 I% x
rockyhuo 发表于 2011-1-9 01:51 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# M0 w# Y* V! y8 c) Q, B; A
这种操作应该在零件里进行 两个相交的实体 或者原来只有一个实体 你插入——新零件,并约束使其相交,再使用组合即可达到目的
( T4 M$ t8 W/ ]! R2 `' t) J装配体下貌似够呛
发表于 2012-5-2 22:32:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
我都想用此功能用在冷冲模设计上呢,不懂
发表于 2012-5-3 11:25:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
组合工具,就可以解决了,
